Moin!
Ich bin schon länger ein stiller Mitleser hier und bin nun selber auf ein komisches Phänomen gestoßen, welches ich mir nicht erklären kann, weshalb ich mich letztendlich doch mal angemeldet habe.
Ich habe öfter mal von dieser Thematik gelesen, daher hoffe ich, dass ich jetzt nicht einen alten Thread einfach nur wieder aufrolle.
Mein System besteht auf folgendem:
Mainboard: MSI MPG Gaming Edge AC [Biosversion 7B17vAC2(Beta version)]
CPU: Intel I7-9700k (maximale Taktunterstützung vom RAM 2666MHz laut Hersteller)
RAM: G.Skill Ripjaws V DDR4 3200 CL16-18-18-38 2x8GB (single sided)
GPU: MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G (noch nicht verbaut aktuell wird noch Onboard genutzt, bis der Rechner läuft)
Netzteil: beQuiet! Straight P11 Platinum 850W
Gehäuse: Thermaltake Core x71 Tempered Glass Edition
Kühlung: WaKü Corsair Hydro Series H150i Pro
Es geht um den RAM, ich wollte ihn aufrüsten, da mir 16GB einfach zu wenig sind.
Ich habe ein relativ günstiges Kit gefunden G.Skill Aegis DDR4 3200 CL16-18-18-38 2x16GB (double sided).
Mit diesem Kit wollte ich mein System auf 48 GB aufrüsten, ich habe daher extra auf die CL-Werte usw. geachtet.
Sobald ich die RAM-Slots voll belege, startet das System und erkennt die RAM Änderung, nach einem Neustart und fragt nach einer Konfiguration des RAMS. Soweit startet auch Windows, wenn ich jetzt mit CPU-Z und im BIOS den Takt sehe bin ich bei ca. 1033MHz oder 1066MHz.
Vorher hatte ich XMP aktiviert, wodurch der Takt meiner RAM-Module bei 1600MHz (Dual Channel 3200MHz) lag.
Wenn ich nun mit der vollen Bestückung XMP 2.0 aktiviere (beide RAM-Modelle unterstützen dies), geht der Rechner an (Lüfter, Wasserpumpe und Beleuchtung vom Mainboard), ich bekomme kein Bild und die EZ Debug LED leuchtet bei "RAM" und wechselt blinkend ab und zu zu "CPU" und wieder zu "RAM" dauerleuchtend.
Getrennt voneinander funktionieren die Module mit XMP 2.0 wunderbar und takten auch auf 1600MHz (3200MHz).
Richtig gesteckt habe ich sie auch DIMMA2 /DIMMB2 mit je16Gb und DIMMA1/DIMMB1 mit je 8 GB
Habe auch bereits dazwischen gewechselt, also das die 16 und 8GB in den anderen DIMMs stecken, ohne Erfolg.
Kann das vielleicht auch an der CPU liegen, da sie offiziell nur 2666MHz an Takt zulässt und ich bei 2x DualChannel dort den Rahmen sprenge?
Oder liegt es einfach nur an den RAM-Chips an sich, dass sie nicht kompatibel miteinander sind?
Kann das am Single Sided und Double Sided Chipdesign liegen?
Dort wird ja soweit ich weiß die Bandbreite unterschiedlich verteilt.
Habt Ihr da eine Idee, warum ich die beiden Rammodule nicht mit den jeweiligen gewünschten Taktraten kombinieren kann?
Machen 1066MHz Takt einen großen Unterschied zu 1600MHz Takt beim RAM?
Eigentlich wollte ich die 2x8GB Module in naher Zukunft auch gegen 2x16GB Module tauschen, oder funktioniert das dann ebenfalls nicht, selbst wenn es die gleichen sind?
Ich habe hier und da schon gelesen, dass von den AEGIS abgeraten wird, eigentlich wollte ich auf Corsair Vengeance RGB Pro gehen, aber da sind 64 GB ziemlich teuer.
Könnt Ihr mir bei dem Thema vielleicht weiterhelfen, sodass ich die Module mit XMP auf der jeweiligen Taktrate nutzen kann?
Ich freue mich schon auf Eure Antworten!
