Tagebuch [Tagebuch] Unsichtbarer HTPC @ Holz SurroundBox Mod - Projekt abgeschlossen
vinu.snake
Hallo zusammen.
___________________________________________________
Inhaltsverzeichnis:
Einleitung - Erste Gedanken und Visionen
Update 1 - Planung - Die Endmaße und Neuer CPUKühler
Update 2 - Fertigung - Erste Schritte
Update 3 - Fertigung - weiter gehts
Update 4 - Neue Teile
Update 5 - Fertigungsfortschritte
Update 6 - weitere Fertigungsfortschritte
Update 7 - Anschlusspanel + Haltesysteme
Update 8 - Kabelmanagment + Kabelbrücke
Update 8.5 - Hitzetest + Lautstärke Feedback
Update 9 - Fertigung - Es wird bunt
Update 10 - Fertigung - weitere Fortschritte in Farbe
Update 11 - Fertigung - Erste fertige Teile
Update 12 - Projekt FERTIG - erste Bilder
Update 13 - Projekt FERTIG - HQ Bilder
Update 14 - Materialkosten + Arbeitszeit
____________________________________________________
Ich bin ein eifriger PC-Games-Harware Leser seit langer Zeit aber habe nur im Forum gelesen und nichts Gepostet. Das soll sich aber mal ändern .... und da dachte ich mir das würde sich gut machen mit meinem neuen Casemod Projekt.
Ich bin 27 Jahre alt komme aus Mannheim und arbeite als Schreiner. Mein Hobby - PC schrauben habe ich schon ca. 10 Jahre als ich anfing mir meine Wasserkühlung einzubauen usw usw (habe solche Umbauten aber nie Dokumentiert:()
Ich mache solch eine Dokumentation zum ersten mal - somit bitte ich um Entschuldigung falls mir Fehler im Beitrags-Aufbau unterlaufen .... nun zum Projekt
Die Idee dazu kam eines Abends ...
Ein PC ins Wohnzimmer gestellt und an ein Schönen großen LCD TV gehängt und noch ein 5.1 pc soundsystem dran gehängt.
Nun sieht das ja nicht gerade super aus wenn der Kasten in der Ecke steht und die center-box vorm TV.
Da habe Ich mir einige gedanken gemacht - ein geeigneten Casemod der das ganze Design und Funktional aufwerten würde.
nach ein paar Stunden und verschiedene ideen bin Ich hängen geblieben bei einer Idee ...
Wie ja bestimmt eingie es kennen - gibts doch die SurroundBox die etwas größer ist und man untern Tv stellt und die dann ein 5.1 System immitiert bzw simuliert.
Das war die Design Idee und nun gehts um die umsetzung in die Tat.
- Das passiert durch meine Wenigkeit - Der Schreiner ^^
Die PC Komponenten sind leider schon etwas älter und schon vorhanden und bestehen aus:
Asus M3N78 EMH HDMI
AMD Phenom X3 8250e
4GB G-Skill DDR2 RAM (2er Set)
Geforce 8800 GTX
500 GB WD Festplatte
bequiet Netzteil
LG DVD Brenner
W-LAN PCI Karte
1. Die Planung
Ich versuchte das ganze auf Engstem Raum zu Gestalten und Trotzdem genug Raum zu lassen das ein guter Luftdurchzug entstehen kann. Wobei ich noch nicht weiss wie sich das mit der Hitze im Holzgehäuse verhalten wird und ich werde das erst testen müssen.
Dann wollte ich nicht wie immer üblich die MB Blende nach Hinten rausschauen lassen sondern nur die Anschlüsse die man aussen benötigt.
(HDMI + USB + 5.1 SOUND + COAX SOUND)
Dann soll der ganze PC untergebracht sein und die centerbox bei unserem Modell aber es könnten auch wahlweisse stereo boxen sein.
Hier der Erste Grundriss
Der Bereich vorne der für die Boxen gedacht ist (passen die Logitech Z-5500 Boxen sogar rein) wird getrennt vom PC berreich.
das ganze wird aus Bircoplex Birke Holz gebaut und wird schwarz gebeizt und lackiert so das es Später genauso aussieht wie eine schwarze Surroundbox die man im HifiLaden kaufen kann.
Die Box ist von allen Seiten geschlossen und das Innere ist nur zu erreichen wenn man den Akustikstoff vorne abnimmt (den es bei jeder box gibt) d.h. der hintere abteil wird auf einer Schublade gebaut so das man es herrausziehen kann. Ein Optisches laufwerk wird auch versteckt unter dem Akustickstoff angebracht da normalerweisse alles auf der HDD liegt und man es nur in Ausnahmesituationen braucht. wenn man das als mediaplayer nutzen möchte müsste ich es anderst machen aber dann wäre es ja nichtmehr unscheinbar ... und jeder würde wissen das es ein PC ist.
Der Gedanke ist nähmlich wer es nicht weiss den macht es nicht heiss d.h. wer nicht weiss das ein PC verbaut ist der erkennt es auch nicht auf den ersten Blick...
Die Aussenanschlüsse werden mittels Verlängerungen aus der Gehäuse aussenwand hinten gefrässte und eingeklebt so was man auch problemlos das Mainboard mal tauschen kann wenn man aufrüsten mag.
Das sind mal die Grundgedanken und alles weiter wie weitere Bilder und Abläufe folgen ....
grüße Marcel
(edit 2015 - Bilder neu geuploaded)
AW: Projekt - Unsichtbarer HTPC @ selfmade SurroundBox
Hey Hey, und Herzlich Willkommen hier!
Die Idee Ansich find ich gut und ich wünsch dir Viel Spass dabei ;)
Nur das mit den Kabelverlängerungen finde ich nun nicht so ganz optimal.. naja vllt versteh ich das auch nur falsch ;D
aufjeden gibts ein [x] ABO von mir ;)
Geile Idee, soetwas hab ich auch noch nicht gesehen:daumen:
[x] ABO!
danke für die aufmunternden Worte :schief:
das Holz habe ich bestellt am Freitag (8.10.2010) beim Lieferant von meinem Geschäft (Schreinerbetrieb) und sollte Montag oder Dienstag da sein - so das ich bis gegen Ende der Woche weitere Fortschritte und Bilder mitteilen werde.
grüße Marcel
Coole Sache, bin mal gespannt was aus der Idee so entsteht!
das finde ich mal ne richtig coole Idee! Bin schon sehr auf die Umsetzung gespannt :D
Update 1 - Die Endmaße + Neuer CPU Kühler
Die Endmaße habe ich soweit mal festgelegt.
Breite 70 cm x Tiefe 42 cm x Höhe 16 cm
Holzmaterialdicke = 12 mm
evtl. kommen nachträgliche Änderungen wenn ich ein Fehler bei der Grundplanung gemacht habe ^^
um Das Mainboard mit dem Kühler in das Niedrige Gehäuse zu bekommen habe ich einen neuen CPU Kühler besorgen gemusst.
der Scythe Big Shuriken eignet sich hierbei wunderbar da er nur eine geringe Aufbauhöhe hat. Gestern hat ein netter Nachbar das Paket angenommen und mir heute überreicht :D
Da das Gehäuseinnere nur 13,4 cm haben wird ist mein alter Kühler unbrauchbar (sieht man auf Bild1 oben)
So schauts aus wenns Mainboard bestückt ist
Ich habe eine alte W-Lan PCI Karte aus dem Keller noch ausgekramt - so das ich über Funk vernetzt bin.
Und den Scythe 120er Lüfter habe ich gegen einen be quiet - Silent Wings Pure ausgetauscht.
Für die Eingabe wird eine Funkmouse und Funktastatur zum Einsatz kommen. (wird noch besorgt)
grüße Marcel
AW: Projekt - Unsichtbarer HTPC @ selfmade SurroundBox [Update 1 vom 10.10.2010]
So, ich häng mich auchmal an.
Klingt echt interresant und sowas habe ich auch noch nicht gehört.
Viel erfolg:daumen:
Wo willst du eigentlich den An/Aus-Knopf einbauen?
fac3l3ss
fac3l3ss
Da dachte ich an einen Schlichten nicht zu kleinen Schwarzen Knopf den ich dann genau in die Mitte der Akustikstoffblende vorne setzen werde. so das es Aussieht als wäre es vom Design .... da ja bei anderen Boxen der Hersteller meistens sein Emblem dort positioniert hat.
zb Dieser 24mm Edelstahltaster den ich dann Schwarz Lackiere
grüße
Die Fertigung - Erste Schritte
Nach vielen Gedanken und Probetüftelungen mit Papierschablonen folgen nun Taten. :D
Die Bircoplex Birke Holzplatte im Schreiner-Einkaufs-Format 1.25m x 2.50m ist gekommen und ich habe mich ans Werk gemacht das ganze klein zu schneiden - so das mal Formen zu sehen sind.
Und hier sind erste Bilder des Fertigungsbeginn.
IMG_0053.JPG IMG_0054.JPG IMG_0055.JPG IMG_0057.JPG IMG_0058.JPG IMG_0060.JPG
Aus einem Haufen Holz entstehen Formen :D
Habe Die Teile der SurroundBox auf Gehrung zugesegt so das man keine Stirnseite sieht und mal profesorisch zusammengebaut mit Klebeband.
Im späteren Endprodukt wirds genauso aussehen nur ohne Klebenband und die Kanten werden gerundet und geschliffen.
Als nächster Schritt will ich mich um die Einteilung der Schublade kümmern und die Hinteren Auschnitte für Lüfter und Anschlüsse ... Das Gestell für den Akustikstoff vorne muss ich auch noch machen ^^
Ein kleiner Blick in die Zukunft:
Die Holzoberfläche wird nach der Verleimung am Schluss - komplett geschliffen und schwarz gebeizt so das man noch etwas Holzmaserung erkennen kann und danach mit Klarlack überlackiert. (die Dokumentation diesbezüglich folgt)
grüße Marcel
AW: Projekt aus Holz - Unsichtbarer HTPC @ selfmade SurroundBox [Update 2 vom 12.10.2010]
Sehr schön, da sieht man auch ,das da jemand mit Holz umgehen kann :daumen:
Da merkt man echt, dass du Schreiner bist.
Das Gehäuse hast du echt super hinbekommen.:daumen:
Wenn der Rest auch so wird wirds mal echt spitze aussehn.
Was ist das? Holz-Skill? :D
WIE GEIL HAB ich etwa HOLZ-SKILL !! muhahaha :devil: .... :D
ich gebe mir viel Mühe das ein edles Gehäuse daraus wird....
mal schauen welche unerwartete Probleme da noch dabei entstehen und gelöst werden müssen...
gruß
Die Fertigung - 13.10.2010
Und weiter gehts... :banane:
Ich habe das erste Problem mal bewältigt und das Mainboard ca 5mm aus der Holzplatte gefräst so das es klappt mit der Bauhöhe der Grafikkarte.
IMG_0061.JPG IMG_0062.JPG IMG_0064.JPG IMG_0066.JPG IMG_0067.JPG IMG_0068.JPG IMG_0069.JPG
Danach habe ich mir überlegt wie ich das Netzteil befestigen werde und dachte erst an Holzwinkel in die ich das Netzteil einfach reinlege aber dann wäre es ja nicht Fixiert. Deswegen Entschloss ich mich die Halterung aus Aluwinkel zu bauen.
Ich habe einen normalen Aluwinkel bearbeitet und angepasst so das der Luftfluss nicht beeinflusst wird udn ich das Netzteil festschrauben kann. der Zweite Winkel ist dafür gedacht das das Netzteil gerade liegt.
..... So sieht Der Schubladenboden mal bis jetzt aus
...und die Kleinigkeiten halten doch länger auf als ich es dachte...
Als nächstes will ich die Aluwinkel zur Befestigung der Lüfter bauen und danach mich um Die Schublade selbst - weil Holz auf Holz gleitet ja nicht so das man das ganze rein und raus-schieben kann. Aber dafür habe ich schon eine Idee ... und ich verraten nix :schief:
grüße
AW: Projekt aus Holz - Unsichtbarer HTPC @ selfmade SurroundBox [ Update 3 - 13.10.10 - Die Fertigung ]
Das mit der Netzteilbefestigung hast du echt sauber gelöst.:daumen:
Wie wäre es aber mal wenn du die Bilder verkleinern und einbinden würdest.
So wäre es für leute mit langsamen Internet (wie ich) besser zu lesen. Nur so als keiner Vorschlag.:D
wie binde ich die ein ???
weil wenn ich sie kleiner mache und mit dem Bildsymbol beim Nachricht erstellen einfüge steht nur der Link da und das Bild wird nicht gleich angezeigt ...
(die Bilder liegen auf meinem Webspace)
grüße
