AW: [Enermax CaseCon Contest 2013] The Circuit - by Scynd +++Finale Bilder+++
Danke euch allen!
PS: Jetzt kann ich endlich aufs Klo, war zu spannend um aufzuhören
Aber besonders Rossi, der seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt hat
Das Case ist mittlerweile wieder komplett zerlegt. War gar nicht so einfach das verklebte Plexiglas wieder auseinander zubekommen. Ich hab mich auch nur einmal daran geschnitten
Jetzt mal zu meinem Plan...
Das zweigeteilte Gehäuse funktioniert nicht so gut wie ich mir das vorgestellt habe. Wegen den zwei ausfahrbaren Trays musste ich einen sehr langen Kabel- und Schlauchstrang basteln und ihn in einer Schlaufe verlegen. Das hat sehr viele Probleme verursacht und klappt jetzt noch nicht 100%ig (hat mich auch die Teilnahme an den Meisterschaften gekostet würde ich sagen).
Deshalb habe ich mich dazu entschieden nochmal neu aufzubauen.
Ich mache aus den zwei Teilen wieder eins. Allerdings bleibt die Optik so wie sie jetzt ist erhalten. Nur das der Spalt zwischen den Gehäuseteilen nicht mehr durchgägngig ist, sondern nur noch 4cm tief.
Das hat den Vorteil, dass ich alle Bauteile auf einem Tray montieren kann und so der Kabelwust wegfällt. Ich bin aktuell noch am umkonstruieren in CAD, aber soweit mit der Aussenhaut fertig. Es fehlt nur noch die finale Anordnung der Inneren Teile wie Motor, HDD und Wassrpumpe.
Die Elektronik wird auch nochmal komplett überholt. Aktuell pfeiffen die Lüfter wenn ich sie runter regle wegen dem PWM Signal, das werde ich aber mit einem DAC Wandler (LC-Filter) ändern. Die Lüfter hingen is jetzt alle an einem Kanal, ich werde sie aber wahrscheinlich auf drei Kanäle aufteilen um sie dann in drei Schritten zuschalten zu können und erst wenn alle 9 Lüfter laufen im Fall die Drehzahl erhöhen. Ich denke das die Kühlung überdimensioniert genug ist, um nicht immer alle Lüfter laufen lassen zu müssen.
Ausserdem teste ich bald die Steuerung per Touchtaster. Ich baue die Dinger selbst. Das müsste soweit auch funktionieren (hoffe ich
). Zusätzlich will ich versuchen einen Touch Slider zu basteln um mit einer Wischgeste die Helligkeit der LEDs zu steuern, da bin ich mir aber nich sicher ob das klappt. Ich werde mal testen wie gut man das LCD Display noch lesen kann, wenn ich es hinter das Plexiglas tue. Dann hätte ich eine cleane oberfläche, wäre natürlich der Hammer
Das waren erstmal im großen nd ganzen meine aktuellen Pläne für The Circuit.
Am Montag startet auch die Cooler Master Casemod Competition, da will ich wieder mitmachen, von daher sind euch baldige Updates sicher
Gruß Scynd
