Tagebuch [Tagebuch] Projekt Schneeweiß by G.C.K. ---Pause!!!---
AW: [Tagebuch] Projekt Schneeweiß by G.C.K. ---Großes BILDERUPDATE ---
Meiner Meinung nach wäre die Titanium auch ausreichend.
Für einen "Normalo" wie mich, was Musik angeht, würde sogar eine günstigere XFI reichen. :D
Sehe ich das richtig die ASUS Xonar DX braucht extra Strom?
ja das stimmt die DX braucht zusätzlich ein bißchen Saft ;)
da könnte man z.B. den Floppy-Stecker vom NT für den Anschluß nutzen.
lg
crank
ok Danke das hilft mir erst einmal weiter.
Lieferung die ACHTE
3x be quiet! Silent Wings USC PCGH Edition
Die weißen Silent Wings USC sind angekommen und sie Funktionieren alle 3.
etwas Zubehör lag auch mit dabei. Naja Kabel kann man nie genug haben, man weiß schließlich nie wo & wann man sie mal braucht.
Für die Fotos habe ich meinen defekten mit dazugestellt.
Verbaut werden sie wie folgt:
2x CPU Kühler
1x Seitenwand
und hier die Bilder
Oha dein Gehäuse ist ja richtig gut gelungen mir gefällt das Weiss so sehr!
Grüße
Die neuen Lüfter können sich sehen lassen.
Nu aber ran an den Einbau und her mit den Bildern.
Danke
Ich werde auch noch kleine Änderungen am CPU Kühler vornehmen um ihn farblich etwas anzupassen.
Also es gibt schon noch ein Paar Updates, das heißt dran bleiben.
EDIT (und Bilder gibst dann auch massenhaft ... wie immer)
Keine Angst, ich lese immer fleißig mit, auch wenn ich nicht oft etwas poste.
die Lüfter passen-mal wieder TOP zu Deinem Projekt :daumen:
lg
crank
Also was ist dass denn für eine Frage? SELBSTVERSTÄNDLICH!!!
Aber nur der der in die Seitenwand wandert Die beiden die auf den CPU Kühler kommen nicht da mann da die Kabel nicht sieht.
PS: Den einen habe ich gleich nach dem Fotoshoting gemacht.
mensch sehen die Lecker aus. Damit dürftest du ja bald fertig sein, oder kommt noch mehr tolles?
naja nix Spektakuläres evt. noch eine Soundkarte und Kopfhörer.
Sonst ist eigentlich alles da oder vermisst du noch wass?
SoKa?!... das is doch mein Stichwort! :D
Ich hab noch eine ASUS Xonar Essence ST übrig, interresse? :D
Interesse? nun ja schon... Allerdings disqualifiziert sich die Essence bei mir, da ich als Spieler 5.1-Sound bevorzuge. Auch fehlt der Karte ein Analoger 5.1 Ausgang welchen ich fürs Logitech Z-5500 bräuchte.
Also was hast du noch?
Info Kabelkanalmodding
Da ich mehrfach per pn auf das "Kabelkanalmodding" angesprochen wurde, hier ein paar Infos zu dem Kabelkanal.;)
Verwendet habe ich den 10x10mm gibt´s sicher in jedem Baustoffhandel oder Baumarkt.
Ich habe beide bei Obi Gekauft kosten so 2-3€ /Stück.
Bearbeiten Läst er sich wunderbar mit dem Cuttermesser also für jeden der nicht zwei linke Hände hat.:D
Anbei noch ein par Bilder... der 11mm Kanal sitzt allerdings zu Locker.
Als Tip: Ich würde die Nut zu 90% abschneiden und nur an den Ränden einen kleinen Teil stehen lassen, es geht sonnst Sau schwer wieder ab.
Für alle die nicht wissen um was es gerade geht (KABELKANALMODDING by G.C.K.)
Einen weiteren mod dieser Art hat mein imaginärer Bruder kero81 für seine Schwester am laufen.
[Tagebuch] 2 Monate Zeit- CM 690 II Weiß-Chrom-Pink
EDIT: mehr Bilder und Revanche für die Werbung.
Nochmals vielen Dank für die Infos, das werde ich mir auf jeden Fall im Hinterköpfchen abspeichern. :daumen:
