Donner123
[Tagebuch] Meine erste Wasserkühlung
Hallöchen
Vor kurzem habe ich mich entschieden, eine Wasserkühlung zu bauen. Also habe ich mir vieles durchgelesen, Videos angeschaut, Teile zusammengesucht, mich beraten lassen und habe nun den ganzen Krämpel hier rumstehen. Toll
Meine Hardware:
Mit Luftkühlung war das alles in einem be quiet Silent Base 600 untergebracht. Wie ich finde, immernoch ein sehr schönes Gehäuse und ich hätte es auch gerne weiter verwendet, aber für eine Wakü ist das Teil einfach nicht ideal. Daher habe ich mir das Phanteks Enthoo Luxe Tempered Glass gekauft.
Meine Waküteile:
Bis auf den GPU Block ist schon alles angekommen (Danke an DPD die mal wieder nichts auf die Reihe bekommen).
Trotzdem habe ich heute schonmal angefangen. Zuerst die Radiatoren ausgespühlt, da kamen kleine schwarze Pünktchen raus, vorallem beim 420er.
Dann habe ich mir erstmal einen groben Plan in gemacht, wie ich das in etwa aufbauen könnte:
Danach habe ich angefangen zu bauen. Erstmal den 420er Radiator, Lüfter drauf, oben ran geschraubt, ging problemlos. Der 240er Radiator könnte ja dann nicht schwerer sein. Oh doch. Da fing das drama an. Er paste nicht rein (Gehäusefront). Die halterung für die HDD Käfige war im weg. Die HDD Käfige brauche ich zwar nicht, aber auf diese wird auch die Pumpenhalterung geschraubt. Also ewig rumgegrübelt was ich nun machen könnte, bis mir aufgefallen ist, dass da nur eine hochstehende Kante im Weg ist. Diese habe ich dann mit einer Zange vorsichtig umgebogen, nun paste der Radiator. Das Problem ist jetzt jedoch, dass die Pumpe nichtmehr an diesen Platz past. Gleichzeitig habe ich festgestellt, dass der AGB genauso ein Problem wird. Die Grafikkarte wäre im Weg. Also nochmal rumgegrübelt, viel länger als vorher, rumprobiert wie verrückt, fast aufgegeben, total verzweifelt. Doch dann hab ich es irgendwie hinbekommen, dass es theoretisch passen müsste.
Hier mal 2 Bilder (von der Rückwand aus, hier wären normal die HDD Käfige):
Die eigendliche Pumpenhalterung wird teilweise vom Lüfter verdeckt. Der muss aber da hin (oder der Radiator, je nachdem wie mans dreht), weil die Lüfter nicht außen ran passen, dann würde die Gehäusefront nichtmehr rauf gehen. Das Shoggy Sandwich müsste also etwas weiter vorne mit nur 2 statt 4 Schrauben befestigt werden, wäre ja kein Problem. Nervig ist aber die Platte für die AGB Halterung, etwas auf Bild 1 hinter der Pumpe zu sehen. Deswegen muss die Pumpe recht weit nach hinten ins Gehäuse. Nun gibts mehrere Stellen an der Pumpe, die sehr eng werden: Die Querstrebe über der Pumpe, die Grafikkarte über der Pumpe, die Netzteilabdeckung vorne unter der Pumpe, die AGB Halterplatte und der Lüfter (vorallem wegen den Kabeln an der Pumpe). Würde aber passen, ich müsste nur das Shoggy Sandwich etwas höher bekommen, vielleicht mit Pappe oder sowas, mal sehen was mir da einfällt. Dann würde die Pumpe nichts berühren. Auf den Bildern steht die Pumpe nur lose drauf (auf Shoggy Sandwich und Netztelabdeckung, deswegen schräg), fest gemacht habe ich die bisher nicht.
Der AGB soll natürlich an die AGB Halterplatte, nur ist die Grafikkarte da normalerweise im Weg. Das kann ich nur lösen, wenn ich die Grafikkarte in den zweiten PCIEx16 Slot stecke. Dann hängt die Graka genau zwischen Pumpe und AGB.
Ich hab mir das ganze schon etwas einfacher vorgestellt. Klar hätte ich das besser planen können, aber die ganzen Maße von so nem Gehäuse mit den Angaben mit der AGB Halterung und Pumpe usw gibts sicherlich nicht. Phanteks hat das aber auch etwas blöd gemacht meiner Meinung nach. Es wird ja angegeben, dass vorne ein 240er past. Der past aber nur Millimetergenau unter den 5,25 Zoll Käfig, wenn man eben diese eine Kante umbiegt oder die HDD Käfig Halterplatte raus nimmt. Aber da schraubt man ja auch die Pumpenhalterung drauf. Nicht so ideal gelöst. Theoretisch kann man die Pumpenhalterung also nicht benutzen, wenn ein Radiator vorne oder unten eingebaut wird. Habe extra nach Hinweisen gesucht, unter welchen bedinungen welcher Radiator past, aber habe weder bei Phanteks noch bei Händlern sowas gefunden. Es past zwar, hat aber viele Nerven gekostet.
Demnächst gehts weiter
Hallöchen
Meine Hardware:
- Intel Core i7 7700k (Geköpft, Intel WLP durch Conductonaut getauscht)
- Asus Strix 1080 TI
- Asus Strix Z270F Gaming Mainboard
- G.Skill 16 GB RAM
- be quiet Dark Power Pro 11 550 Watt
Meine Waküteile:
- EK-FC1080 GTX Ti Acetal + Nickel
- GPU Backplate EK
- CPU Kühler XSPC Raystorm Pro CPU-Kühler für Intel - Kupfer, weiß
- Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiator
- Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm Radiator
- aqua computer aqualis ECO 150ml
- aqua computer Aquastream Ultimate Pumpe
- EK Anschlüsse Nickel Black
- Schlauch Tygon
- Coollaboratory Liquid Coolant Pro Blue
- Corsair 120er SP Lüfter und 140er AF Lüfter
