Tagebuch [Tagebuch] - meiner erster Casecon -- CC01
du meinst dass der vordere Anschluss bei den Pumpen richtung Mobo schaut - oder - ja das wäre auch ne Möglichkeit gewesen - mal sehn ob sich das auch ausgeht - vll ändere ichs noch
mfg
kleines Update ... Heut habe ich an der Frontüre weitergebastelt ... Dazu ein paar Bilder
mfg
Heut habe ich ein wenig bei der Fronttüre weitergebaut
zuerst mal einen Leiterrahmen gebaut auf den dann die Rippen und deren Zwischenstücke geklebt werden
Hier noch eine Bild von der ersten beiden (von insgesammt 20) Rippen - die obere ist schon komplett fertig - bei der unteren fehlen noch die aussparungen für die Leds und der Schliff
mfg
Sooo .. wieder mal ein Update
Nach langem anzeichnen, sägen und schleifen habe ich endlich die 20 Rippen + 19 Zwischenstücke fertig...
... und können auf den Rahmen geklebt werden - zwischen die Rippen kommt später schwarz lackiertes Lochblech - die Rippen werden mit je 6 Leds (also insgesammt 120Leds :D) beleuchtet
mfg
Sieht doch ganz gut aus.
Aber an deiner Stelle würde ich auch farbiges Plexy nehmen denn sonst siehst du jedes noch so gewollt verstecktes Kabel.
Auser du willst das man ALLE Kabel sieht.
Sry alles zurückgenommen hab nur ein viertel des Threads gelesen.
@NCphalon
eine led hat nicht 1,5 watt, sondern 0,1-0,5 watt je led, also insgesamt 12-60 watt...
und 1,5 volt je led....
wo baust du denn das 2 nt ein XE85??? wieviel watt zieht die wasserkühlung???
wie is das eigentlich mit dem stromverbrauch? eine LED brauch ja ca. 1,5W*120, macht 180W^^
ne ne .. es kommen immer 4 Leds in Serie mit einer Konstantstromquelle - die 120 brauchen etw 7-8 Watt
wo die beiden Nts sind siehst du in der Zeichnung in Post #1 oder in Post #17 - da habe ich gerade die öffnungen geschnitten
wieviel di Wakü zieht weis ich nicht genau - aber nicht so viel denk ich - das 300Watt Chieftec NT das als 2. rein kommt sollte das schaffen :cool:
mfg
kleines Update ...
Heut habe ich begonnen die Leds zu verbauen - zum verkleben habe ich mir 2 kleine Hilfen gebastelt:
die 120 Leds fertig verklebt:
dann gings ans verkabeln:
ein erster Test mit den ersten beiden Rippen:
mfg
Das sieht doch sehr schön aus. Da bin ich aber gespannt wie das im ganzen aussieht:daumen: lass mich nicht so lange warten und beiel dich:D
gdfan
Da steckt echt ne Menge Arbeit drin, echt Respekt für die Arbeit. Ist dir gut gelungen :daumen:
Wie lange hast du eigentlich gebraucht um alle 120 Leds zu befestigen?
