Tagebuch[Tagebuch] Kassandras neue Kleider - Maxwell ist da
AW: [Tagebuch] Kassandras neue Kleider - Überarbeitung der Beleuchtung + neue SSHD
Jawohl!
Beim Öffnen des Kartons kommt das Zubehör und das Handbuch zum Vorschein. Alles schön in Antistatikfolie verpackt, damit die Kabel und das Handbuch nicht kaputt gehen
Dann ganz wichtig: Der Overclocking Guide!
Darunter kommt endlich das begehrte Stück zum Vorschein. Warum man allerdings die Verkleidungsbleche an der ATX-Blende nicht auch schwarz gestaltet hat, entzieht sich meiner Kenntnis
Da werde ich mir nochmal Gedanken drüber machen müssen.
Und hier das gute Stück noch bei der ersten Passprobe.
Da ich morgen Urlaub habe, werde ich dort dann den Umbau der restliche Komponenten vornehmen und schauen wie die Beleuchtung im aktuellen Zustand wirkt. Des weiteren bin ich mal gespannt wie sich die 140mm Lüfter in der Front schlagen.
AW: [Tagebuch] Kassandras neue Kleider - das MSI Z77 MPower ist da -> weg mit den Blautönen des Asus-Boards
Na klar, als treuster Leser darfst das gern
Schwarz mit ein klein wenig gelb, jede Menge USB 3.0 Anschlüsse und ATX-Format
Viel habe ich mit dem Board noch nicht gemacht, heute war Clantraining. Vielleicht fange ich heute Nacht noch an.
Es schaut auf jeden Fall wertig aus und die Kühlkörper machen einiges her. Eigentlich alles in allem to much für meine Bedürfnisse.
@Niebher: Erstmal: Herzlich Willkommen in meinem Tagebuch.
Danke dir. Ich habe lange zwischen dem Asrock Extreme und dem hier überlegt. Aber das hier passt doch besser.
Einen Teil der Umbauten habe ich heute noch gemacht. Jetzt bin ich aber zu müde um weiter zu machen. Daher hält sich auch der Text in Grenzen
Ein letztes Bild der vorübergehenden Behausung.
Nach dem aus Auspacken des MSI-Zubehörs gab es für eine Überraschung.
Hatte ich so noch nie. Wehe das Board hält nicht lange oder läuft instabil
Die beiden Boards im Vergleich.
Man sieht deutlich den Unterschied. Wobei das Asus mit knapp 120 fast genauso teuer war. Ok, damals war der P67er auch das Mass der Dinge, der Z68 kam erst später raus.
Hier noch ein Vergleich zwischen den beiden ATX-Blenden. Die obere ist die lackierte des Asus.
Das neue Board mit RAM und CPU.
Und hier die Installation des Boards auf dem Mainboardtray. Den CPU-Kühler werde ich erst morgen installieren.
@Gonzo: So, da hast du deine Fotos. Die müssen aber für den Tag reichen, den Rest gibt es erst morgen Nachmittag
Ja, was es nicht so alles gibt
Was hätte das Board ohne dieses Zertifikat gekostet hätte
So, heute ging es dann an den Weiterbau. Zuerst war natürlich der CPU-Kühlkörper dran. Also als erstes erst einmal die WLP auf die CPU.
Diese Methode hat der Auftragung hat sich für mich als die Beste erwiesen.
Anschliessend kam der Prolimatech Megahalems Black Edition auf die CPU.
Als Lüfter kommt ein eLoop B12-PS zum Einsatz. Die Abstandhalter stammen Brocken 2 der semi-passiv im NAS läuft. Dadurch sollen die Strömungsgeräusche reduziert werden, die entstehen, wenn der Lüfter direkt auf dem Kühlkörper liegt.
Anschliessend stand der erste Funktionstest mit iGPU an um zu sehen ob das Board überhaupt läuft. Da ich die beiden LCDs am Schreibtisch über DVI anschliesse, dass Board aber nur HDMI hat, teste ich das System am TV.
Danach wurden die Grafikkarten und die Soundkarte installiert.
Nachdem alle SSDs, HDDs, Lüfter und die Beleuchtung angeschlossen wurden, kam der erste Testlauf.
Die Power-LED erscheint doch etwas hell. Dafür werde ich den 470 Ohm Widerstand durch einen 510 Ohm zu ersetzen. Hoffentlich reicht das.
@Niebher: Hier ist jeder herzlich Willkommen. Und dazu gehört natürlich auch eine freundliche Begrüssung
Dann wünsche ich dir viel Spaß hier im TB und liefere gleich neues Futter.
@G0NZ0: Danke für die Blumen. Die App zeigt dir die Bilder nicht (richtig) an? Dann musst dir für diesen und den folgenden Thread schon mal einen PC suchen
Und nun zum Projekt:
Neuverkabelung - Teil 1
Heute habe mir das System nach dem ersten Betriebstest nochmal zur Brust genommen und bin die Verkabelung angegangen. Zuerst habe ich auf dem Beleuchtungsboard das Kabel zu den Schaltern im Gehäusedeckel mittels Kabelbindern fixiert.
Diese habe ich dann vorne rechts an den 5,25" Schächten mittels Heisskleber befestigt.
Um die Kabelmenge zwischen 5,25" Schacht und Rückwand zu Verringern habe ich den Molexstecker samt Adapter für den Noctua-Lüfter in der Front und den Anschluss für das Beleuchtungsboard zwischen der hinteren 5,25 Schachtwand und dem Festplattenhalter versteckt.
Desweiteren habe ich die Befestigung des Festplattenlüfters nochmals überarbeitet, da mich die Lösung noch nicht 100%ig überzeugt hatte. Statt der Gumminoppen kommen jetzt die Schrauben der eLoops zum Einsatz.
Da die Frontblende bedingt durch ihre Form auf der rechten Seite an den Lüfter anstösst habe ich dort an den 2 Stellen einen dünnen Gummi (lag dem Macho HR-02 bei) angebracht.
Am unteren Lüfterteil schaut es dann folgendendermassen aus:
Und oben dann so:
Jetzt noch 2 Fotos vom Gesamtbild nach der Neuverkabelung, allerdings noch ohne Grafikkarte.
Einmal von hinten:
und einmal von vorne:
Im zweiten Teil gibt es dann ein paar Detailbilder sowie Gesamtbilder mit Grafikkarte und Gehäusefront.
Neuverkabelung - Teil 2
Beginnen wir gleich erst einmal einem Schandfleck.
MSI hat mit dem Board etwas solides hingestellt, keine Frage. Man hat eine Menge Einstellmöglichkeiten, das Board ist schön in schwarz mit wenigen Akzenten gehalten, so dass man auch über blaue Status-LEDs und Sinnlosfeatures (meiner Meinung nach!) wie WLAN hinwegschauen kann. Aber wer kam bitte auf die Idee diese Bleche nicht auch zu lackieren?
Also da werde ich auf jeden Fall noch Hand anlegen müssen. Ich bin mit aber noch nicht sicher ich etwas aus Metall oder Kunststoff baue.
Als nächstes ein Blick auf die SATA und den internen USB 3.0 Anschluss. Dadurch das diese um 90° nach vorne abgewinkelt sind, lassen sich diese Kabel somit auch wesentlich bequemer verlegen und ich spare mir sinnlose 180° Kurven. Für das USB 3.0 Kabel habe ich leider keinen passenden Sleeve gefunden. Für Ideen bin ich da aber offen.
Die zwei 7-Segmentanzeigen stören übrigens nicht, da sie grün leuchten Die blau BIOS-Wahl-LED hingegen leuchtet recht hell blau
Kommen wir nun zur Front. Die oben hängende SSD hatte mich nicht überzeugt. Diese ist wie weiter vorne schon geschrieben nach oben gewandert. Aus optischen Kontrastgründen habe ich die grüne Halterung, welche den Originalen 3,5" Schacht gehalten hatte, eingebaut gelassen. Im unteren beleuchteten Rahmen ist aber noch die 120GB Intel SSD 330 installiert.
Den Staub unten habe ich erst auf dem Foto entdeckt und werde ihn bei Gelegenheit noch entfernen
Oben im 5,25" Schacht dann der Rahmen zum entkoppelten Einbau der 3,5" Festplatten. Unten ist die 1TB Seagate SSHD eingebaut, oben in einem 3,5" Rahmen die 256GB Crucial M4.
Oben im Gehäuse dann das Netzteil samt Kabelbündel. Dieses verschwindet final hinter einer matt-schwarzen Verkleidung aus lackiertem Plexiglas.
Wie man sieht, kann man die Halterung für das Netzteil an dessen Grösse anpassen.
Was fehlt noch? Genau, die Grafikkarte. Hier ist das gute Stück noch im ausgebauten Zustand. Eine Asus GeForce GTX 670 OC 2GB.
Anschliessend ging es dann an den Einbau. Zuerst eine Gesamtansicht inkl. GraKa
Und jetzt noch eine Detailansicht
Ja, sie hängt wirklich so schief drin wie es auf dem Foto ausschaut. Da sie das allerdings schon seit 1,5 Jahren tut, werde ich mir da wohl keine Sorgen machen müssen. Das Teil wiegt auch einiges.
Abschliessend für heute noch 3 Bilder vom aktuellen Zustand unter dem Schreibtisch.
Hinten unten muss ich mir noch etwas bzgl. Beleuchtung einfallen lassen. Wenn das erledigt ist, kann ich mit dem finalen Zusammenbau beginnen.
Auch der grün beleuchtete Powerknopf samt Power-LED und die weisse HDD-LED machen sehr viel aus. Die Kombination aus Rot und Blau davor hat schon stark gestört.
Ich hab schon die Möglichkeit, an den PC zu gehen, aber wenn man als Student noch keinen eigenen hat, bringt das halt so Probleme mit sich
Ich sollte jetzt echt mal dringend kaufen^^
Manchmal zeigt die Android-App die Bilder an, meist kommt aber halt einfach nichts...
