Tagebuch [Tagebuch] HAF-X neu Verschlauchung + Kabelmanagement
razzor1984
da ich schon länger das Thema Kabelmanagement anreißen wollte, aber nie den nötigen Anreiz dazu hatte, nun mal der Versuch mittels eines Tagebuchs dies zu schaffen.
Mein Pc wird von einer Wakue befeuert, genau da liegt auch das größte "CHAOS".
Weil mir Persönlich eher interne Radiatoren zusagen, habe ich mein Haf-X quasi mit Radiatoren zugepflastert:ugly:
(Einen Mora an der Seite würde ich akzeptieren, nur ist es aus Platztechnischer Sicht leider imoh nicht machbar:()
Die Folgenden Punkte möchte ich verbesseren: Die Verschlauchung meiner Wakue sollt komplett überdacht werden, eine radikale Änderung muss her :devil:
Viele meinten ,dass diese ohne weiters möglich ist.
Das Kabelmanagement sollte auch in Selben Aufzug erledigt werden;)
Passenden Platz für Aquatuning Filter finden.(Mein Idee in der Front des Haf-X, habe den Fesplattenraidkäfig abmontiert)
Bauchwehkanditat ist m.m nach der - 200er (Seitenwand). Dieser wird mittels Schnellkupplungen angeschlossen, dadurch brauchen er leider recht viel Platz, somit muss hier ein elegantere Lösung her.
Der ganze Umbau wird erst am Beginn des nächsten Monats stattfinden, ich hoffe dass bis dahin mein Filter aus der Reperatur im home sweet home ist ;)
ISTZUSTAND - Siehe Bilder
alter falter,das ist ja das totale chaos....^^
das ist der grund,warum ich mir nen neuen tower gekauft habe.
erstens um grössere radiatoren reinzubauen und weil mein anderer tower zu schmal für den mora 2 pro war.
weis nicht ob es hilft,aber ich setz ma die bilder von mir rein.
vorher und nachher-....
Danke mal für deine Bilder, auch vorher war es ja recht schön zusammengeräumt ;)
Ich hätte gern Tipps, dass das Case voll zugemüllt ist weiß ich selber :ugly:
Ein Casewechsel würde nix bringen, weil das HAF-X ja net grad klein ist :devil:
Vorrangig hätte ich gern Tipps/Ansätze zur neuen Verschlauchung.
Soll ich den DFM wo anders einbinden?
Für die Schnellkupplungen müssen eh noch 2 Muffen her .....
Andere Einbindungspunkte der Schnellkupplugen ????
Was haltet ihr von der Idee den Filter vorne einzubauen???
dein problem ist,dass du rechts die pumpe usw hast und dann links rüber springst auf den radiator....und wieder zurück..
da kommt chaos bei raus...
du musst einen weg planen,wo du einmal auf eine seite gehst und dann auch dort bleibst...nicht wieder zurück springen...
die reihenfolge der zu kühlenden komponenten ist zweitrangig.meine cpu ist jetzt immer noch auf 48 grad unter last,nur die grakas haben haben nur noch 38 grad unter last,weil die als erstes angeschlossen sind,von der pumpe aus.
gehe ich recht in der annahme,dass ein 240er oder sogar ein 360er radi in den deckel passt?!
hilfreich wäre eine auflistung der teile:pumpe,durchflussensor,agb...den filter seh ich nirgendwo...
also:unten pumpe rechts...unten auf die graka...
von graka auf 120er radi links.....
von radi auf cpu....
von cpu auf radi oben(nehme an,da is einer,oder kommt einer hin)
von radi oben..nach rechts oben auf den durchflussensor(den oben befestigen,dann haste nen haltepunkt,dass der schlauch nicht hängt.)
von sensor oben auf agb...
von agb auf filter (im schacht,ne?!)...
von filter auf pumpe....
so wäre ein weg um nicht zu springen und einmal im tower rum,alles anzuschliessen...
*Verbaute Komponeten*
Deckl:360er Slim Magic cool
Seite: Phobya 200er
Rückwand: 140er Magic cool
Config: CPU--> Auslass--> AGB-->Pumpe-->einlass Filter-->auslasfilter zu einlass 200er--> auslass 200er-->DFM-->Grafik-->140er-->auslass140er auf einlass 360er-->auslass 360er auf einlass CPU ;)
IM sys profilw sind @ the end auch brauchbare Bilder drinnen ;)
