f3rr1s
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
[Tagebuch] F3RR1S PC @ Wakü
Willkommen zu meinem Tagebuch.
( AUF SEITE 2 meine BLACK PEARL)
Ich habs endlich geschaft genug Bilder und hofentlich auch gute zu machen , um meinen Einbau festzuhalten.
Erstmal ein kurze auflistung der Komponenten
3DMark 06: 17790 pkt ( CPU @ 3716 GPU kein OC, ausser das was schon drauf ist an OC)
Bild im 3 Post im anhang.
Super PI 18,062s (CPU @ 3875 15,5 x 250)
Und nun ein paar Bilder der einzelnen Komponenten usw.
Mein "kleiner" Bastelplatz
Lackiertesgehäuse
Phenom II
Umgebaute GTX280
Im orginalzustand
Mainboard
Mainboard mit der Kühlung
Mainboardzubehör
Ram
240er Radi (lackiert)
240er mit Lüftern
EK Supreme
13/10 Anschlüsse
DangerDen AGB
So ab hier kommen wir zum aufbau:
Zuersteinmal kommt das Mainboard samt Kühleren rein und die 2 Nanoxia habe ich auch gleich angebracht.
Zunechst AGB und Radi verbaut und angefangen mit der verschlauchung
So fertig mit schlauchen
Dann der "Jedi trick" alle Anschlüsse mit Papier umwickeln und wasser rein
1 Testbetrieb
Es war alles dicht dann kammen noch die Kabel ans Mobo und Fertig
Und so siehts jetzt aus.
Und nun habe ich noch ein paar Bilder vom umbau der GTX 280
Zuerst alles auf einem Blick
Der Kühler von oben
von Unten
Die Backplate
Hier habe ich die obere hälfte des Orginalkühlers enfernt dazu müssen alle Schrauben oben und 2 aussen an den Anschlüssen entfernt werden. Danach vorsichtig mit einem Schraubenzieher dazwischen hebeln.
Danach noch 2 Schrauben auf der Platine lösen und den Grafikkarte wenn sich nicht warm ist erwärmen.
Es hat sich nehmlich als unmöglich herausgestelt denn Kühler zu lösen bei kalter Wärmeleitpaste.
Dann die Grafikkarte von der alten Wlp befreien.
Und nun neue Wlp auftragen und verstreichen
Nun denn Kühler von unten drauf machen und die Backplate oben drauf. Alles Verschrauben und fertig.
Ich hoffe mein Tage/Bilderbuch hat euch gefallen. Für kritik und anregungen bin ich immer offen
gruß f3rr1s
- AMD Phenom II
- GTX280 von Leadtek
- Asus Crosshair II Formula
- 2GB Aeneon Xtune 1066mhz 5-5-15 (@winxp daher "nur" 2)
- Corsair 650W Nt
- Thermaltake Armor (schwarz lackiert)
- Samsung Spinpoint F1 640GB
- Samsung DVD Brenner
- Zalman Lüftersteuerung
- 120mm Nanoxia und 92mm Nanoxia
- Laing DDC - T1
- EK Water Blocks EK-Supreme Acetal Plexi
- EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI mit Backplate
- 360 Magicool slim @ 2 Lonies und 1 sharkoon silent eagle @ ca 800rpm
- 240 Magicool @ 2 Xigmatek @5V ca 800rpm
- 13/10 Masterkleer
- DangerDen AGB
- Feser 13/10 Anschlüsse
Lackiertesgehäuse
Phenom II
Umgebaute GTX280
Im orginalzustand
Mainboard
Mainboardzubehör
Ram
240er mit Lüftern
EK Supreme
13/10 Anschlüsse
DangerDen AGB
1 Testbetrieb
Der Kühler von oben
von Unten
Die Backplate
gruß f3rr1s
