)Danke, sind sehr nützliche Infos, da ich momentan dabei bin mir ein Case auszusuchen, für meinen neuen PC, den es in ~3monaten wahrscheinlich geben wird--> Das Case ist mit Rollen ~60cm hoch (vorne bei der Ablagefläche)
--> Ich bin eigentlich mit der Farbe der Noctuas ganz zufrieden, wenn die auch noch rot sind dann fehlt der Kontrast, außerdem darf man ruhig erkennen dass es Noctuas sind
--> Bei den verbauten Lüftern ist mir aufgefallen, dass der LED Lüfter in der Front subjektiv der leiseste ist, der Lüfter im Deckel kommt gleich dahinter und am lautesten ist der Seitenlüfter (ausgebaut sind die nicht beleuchteten Lüfter gleich laut ), daher vermute ich dass die Deckenmontage vorteile für die Lautstärke gegenüber der Seitenmontage bringt.
Hinten im Case ist noch ein 130er montiert, der aber dank sehr geringer Drehzahl beinahe unhörbar ist (auch geringe Leistung).
Im vergleich zu den 800er Noctuas sind aber alle laut, die beiden Loonies des WaKü Set hab ich erst gar nicht verbaut denn die sind echt ungut.
Wenn man den 23cm lüfter dann noch etwas reguliert erhält man einen (noch) guten Luftzug bei sehr geringer Lautstärke !!
Derzeit ist bei mir nur mehr mein ansonsten eher leises Netzteil (ELT 500)störend laut geworden, ich hoffe dass ein Enermax Modu82+ hier Vorteile bringt.
mfg Klemens
Also werden die sich auf meinem Teppich bestimmt gar nicht drehen^^
die Standfüße des Case sind auch nicht schlecht (als alternative) und eventuell könnte man die Rollen auch austauschenDanke, sind sehr nützliche Infos, da ich momentan dabei bin mir ein Case auszusuchen, für meinen neuen PC, den es in ~3monaten wahrscheinlich geben wird
suche schonmal grundkomponenten raus derzeit
Meine Entscheidung fällt immer mehr in Richtung HAF, wenn ich jetzt auchnoch so sehe, was man darauch machen kann
Ich danke
die Möglichkeiten sind groß.
)die Standfüße des Case sind auch nicht schlecht (als alternative) und eventuell könnte man die Rollen auch austauschen
Jo die stehen "Bombenfest" bei dem Gewicht des Towers auch nicht anders zu erwarten. Ich muss aus meinem auch mal mehr machen. Bis jetzt hat er nur zwei Blaue Kathoden + blauen CPU-Kühler + eben dat rot vorne + n irgendwie rappelnden Oberlüfter![]()
(eventuell ein Umbau in Raten..)
Ich und löten
Naja wäre zu überlegen, dann aber mit nem ultradünnnen Kolben. An den Widerständen muss man ja nix verändern man muss ja nur die zwei Beinchender LED's anpunkten. Hm......
, fande das nicht schwer, wenn man mal ein bisl übt, mit nem einfachen draht, dann geht das später sehr einfach
So, ich hab beschlossen, mein HAF jetzt BLAU zu machen^^
Denn das soll vorne rein, und es muss ja farblich passen^^
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - NZXT SENTRY LX - Multipanel NZXT SENTRY LX - Multipanel 70081
Hab nur kein Plan, wie ich die LED's in den Seiten- und den Toplüfter einbauen soll. Da ist zwar das Loch für die LED's, aber wie soll ich die mit Strom versorgen?
Und der rote Frontlüfter soll ja auch blau werden, reicht es da aus, die roten LED's rauszunehmen, also abknipsen und dafür blaue rein und an die Stromversorgung der roten anzulöten? Also praktisch nur LED's wechseln?
)Kabelbinder
Schablone
Handbuch
8pol Mainboardverlängerung
Diskettenlaufwerksblende + einschub (halterung)
"massenhaft" Mainboardhalterungsschrauben
viele Laufwerksschrauben
4x Rollen + schrauben (als ersatz für die Standfüße)
3x 23cm Lüfter ledrot Front black side black top
1x 130er back
): http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4783_NZXT-SENTRY-LX---Multipanel.html,
), direkt über dem HAF Schriftzug ist ein Lackklecks, der, wenn man weiß wo er ist, echt nervt.
Habt ihr für eure Gehäuse eigentlich Staubfilter?
Ich hab mir heut mal probehalber einen gebastelt, sobald die LED's drin sind kriegen die großen auch welche^^ Für 230mm Lüfter gibts das ja nicht zu kaufen, aber grade die ziehen doch extrem viel Staub an
Da hilft nur basteln
Mir fällt da grad noch was ein
Mein großer Seitenlüfter ist manchmal irgendwie ziemlich laut, wie nen metallisches schleifen oder so. Und die Seitenwand hat einen Lackschaden(hab ich vorhin erst entdeckt), direkt über dem HAF Schriftzug ist ein Lackklecks, der, wenn man weiß wo er ist, echt nervt.
Gilt das als Garantiefall bei Caseking? Was meint ihr?![]()
