Tagebuch [Tagebuch] Aluminium Case mit eingebauten MoRa3 im Selbstbau
Williwutz
Hallo Community,
erstmals vor weck: dies ist zwar nicht meine erste Casemod aber mein erstes Tagebuch. Schon seit geraumer Zeit interessiere ich mich für Casemodding und habe auch mit schneiden, flexen, dremeln und Wasserkühlung Erfahrungen. Ich bin 19 Jahre al,t komme aus Salzburg in Österreich und gehe in die HTL, Zweig Elektronik.
Ich bin für jegliche Verbesserungsvorschläge offen.
Viel Spaß beim Lesen!
1. Einleitung
Ziel meines Projekts, ist es ein kompaktes, leises HTPC-Gehäuse mit potenter Hardware zu kombinieren. Hierzu will ich eine Wasserkühlung mit einem MoRa3 einbauen und dies auf möglichst kleinen Raum. Weiters soll mit einem uATX oder Mini-ITX Mainboard, sowie mit einer mit einem Riser um 90° gekippten Grafikkarte Platz gespart werden. Das Gehäuse wird komplett in Aluminium aufgebaut.
2. Kühlkonzept
Das Gehäuse ist in zwei Ebenen aufgeteilt: unten die Hardware und Wasserpumpe sowie die Lüfter die Luft von der unteren in die obere Ebene pusten, oben der Radiator und der Ausgleichsbehälter. Meine Planung sieht vor die kühle Luft hinten am Mainboard und der Grafikkarte einzusaugen. Die Lüfter sitzen vorne im Gehäuse und saugen die Luft von Hinten über das Mainboard und die Grafikkarte nach vorne und drücken die Luft nach oben durch den Radiator wieder nach hinten raus. Um die Luft der längs nach durch die Kühllamellen leiten zu können verwende ich einen MoRA3 Core LC.
Kuehlkonzept
3. Hardware
Mainboard: voraussichtlich Asrock X79 Extreme4-M
CPU: voraussichtlich i7-3820
Grafikkarte: GTX 570 watercooled(bereits vorhanden)
Netzteil: FPS Aurum
Festpatte: SDD Samsung 830 oder Crucial m4
4. Wasserkühlung
CPU-Kühler: EK Water Blocks EK-Supreme HF - Acetal+EN (bereits vorhanden)
GPU-Kühler: EK Water Blocks EK-VGA Supreme HF (bereits vorhanden)
Radiator: Watercool MO-RA3 360 Core LC (bereits vorhanden)
Pumpe: Phobya DC12-400 (bereits vorhanden)
AGB: selbstbau Plexiglas
5. Inhaltsverzeichnis
folgt
Ich werde sobald wie möglich die ersten Bilder folgen lassen.
Grüße
Williwutz
Da die Lüfter nicht direkt nach außen montiert sind hoffe ich höhere Drehzahlen fahren zu können ohne die Lautstärke signifikant zu erhöhen.
Ich bin auch noch am überlegen ob ich nicht anstatt eines i7-3820 nicht auf ivy-bridge warte um nicht so viel Abwärme zu erzeugen.
lg
Mann könnte 140mm Lüfter verwenden, die hätten dan bei gleicher Drehzahl eine höhere Leistung und die müssten eigentlich auchnoch reinpassen.
Notfalls macht man hinten im oberen Teil noch 4 80mm Lüfter rein(beim oberen Bild wo hinten die 80mm steht)
Da bin ich auch mal gespannt
Denke daran das du die Mosfets am Mainboard gut kühlen musst, die werden bei dem X79 Brettern ziemlich heiß
Allgemein solltest du die Abwärme der 2011er CPU's auch nicht unterschätzen
:D
tut mir Leid das es so lange gedauert hat, doch hier ist ein erstes Update mit Bildern.
20120221_001.jpg 20120225_003.jpg 20120221_029.jpg 20120221_020.jpg 20120221_018.jpg 20120221_015.jpg 20120221_014.jpg 20120221_011.jpg 20120221_008.jpg 20120221_006.jpg 20120221_005.jpg 20120225_004.jpg
Die Netzteil und IO-Panel Ausschnitte habe ich bereits. Leider fehlt mir im Moment noch das Blech für Boden, Deckel und Zwischenplatte.
Bei der Hardware ist die 2011 Plattform vom Tisch, weils dazu keine Mini-ITX Boards gibt. :( Mit einem uATX würde es doch ein wenig eng werden.
Beim Mainboard tendiere ich zu einem Zotac Z68-ITX Wifi, mit einem 2600k oder 2500k drauf, außer einer von euch hat eine bessere Idee.
So weit sieht das ja schon gut aus. Aber leichte Kritik gibt es für die Schrauben (die passen gar nicht zur Optik) und die befestig der Platten mit diesen komischen Alu Profilen die nicht durchgängig sind, ist auch nicht so schön.
die schrauben waren die einzigen die ich zuhause hatte. (Obwohl sie mir eigentlich schon gefallen)
ich habe sowiso vor die senkkopfschrauben zu verwenden, die dann nicht mehr abstehen.
die Profile gehen nicht durch um Platz zu sparen und um die Zwischenplatte zu befestigen.
Darum geht es doch in erster Hinsicht ,das es dir gefällt oder . Sonst müsste ich ja mein weißes Case auch schwarz lackieren weil es so anderen besser gefällt ....
