Habe gestern angefangen mit meinem kleinen Umbau.
die Radiatoren sind alle eingebaut und passen zum Glück auch alle.
Ich hatte so meine bedenken bei dem unteren im Boden das die NT verkabelung evtl. stören könnte.
Es ist zwar knapp aber passt.
Genau das gleich mit dem aquaero es passt gerade so hochkannt an die Seite des 240er Radiator.
Muss dafür aber noch ne Halterung bauen da ich ihn ja nicht direkt an den Radi Kleben will.
Einen Lüfterflügel muss ich noch lackieren. Ich hatte es bei den beiden Enermaxx die hinter dem Radi sind nicht gemacht da man die ja eh nicht gesehen hatte.
Das werde ich aber definitiv erst machen wenns wieder wärmer wird.
Leider haben die Enermax Fans ein paar Blessuren vom Ausbau am Rahmen. Der Platz zum ausbauen war doch sehr gering da ich die mittelplatte nicht nochmal ausbauen wollte.
Nunja also nochmal die Farbdosen drücken.
Jetzt sind auch ein und auslass des Radi Temp überwacht. Um die Kühlleistung auch mal zu kontrollieren.
Dem hinteren Radi der einsaugend ist habe ich ein Demciflex Filter gegönnt.
Leider habe ich ein kleines Problem festgestellt. Das Gehäuse lässt sich nun nicht mehr schließen, da der Radiator zu weit
an die kannte ragt. Das haben die wohl nicht berücksichtigt beim Bohren der Löcher.
Hatte aber ehrlich gesagt auch nicht mit sowas gerechnet.
Aber halb so wild. Das Seitenteil wird eh nochmal überarbeitet.
Leider hatte mein Lieferant nur noch einen einzigen goldenen Monsoon Anschluß auf Lager.
Die Dinger sind momentan überall ausverkauft. Es gibt also doch noch mehr solcher bekloppten Leute like me.
Hab kurzerhand nen standart Anschluss genommen und da ich sowieso den Auslass inklu Sperrhahn nach innen legen musste
hab ich einfach erstmal den lakierten Überwurf von dem genommen.
Wird aber noch geändert wenn die wieder Lieferbar sind.
Des weiteren musste eine Slotblende komplett weichen. Wollte erst ne durchführung Bohren aber die
Blenden sind von ihrer höhe fast gleich mit dem Schlauch. Werde wohl eine in der länge etwas kürzen
und dann mal sehen wie es ausschaut.
Am Wochenende wird Wasser eingelassen und erstmal wieder ein paar Testläufe durchgefahren.
Mal schauen was es gebracht hat.
