Bis zu 4 stellige CRC Fehler sind aber mal gar nicht gut. Denn CRC Fehler sind im Gegensatz zu den FEC (Forward Error Correction) und HEC (Header Error Correction) durch die Fehlerkorrektur nicht mehr zu beheben und wirken sich damit unweigerlich auf die Leitung aus. CRC Fehler fallen in der Regel dann an, wenn das Nutzsignal entweder massiv gestört ist oder aber aufgrund von äußerst niedrigen SNRM Werten sehr schwach ist.
Was auch sehr komisch ist, das auf einem Sonntag (?) ein 3000er Profil via ADSL1 auftaucht (992.1). Klar sind Profiländerungen problemlos via Remote vom DSL Schaltplatz bzw. der Diagnose problemlos machbar. Aber verwunderlich ist es doch schon. Hast du den jetzt derzeit ADSL2+ geschaltet (992.5) ?
Auch eine Möglichkeit wäre, das der Port im HVT einen an der Waffel hat. Da evtl. mal versuchen, eine Portumklemmung zu erreichen. Vielleicht auch mit dem Hinweis, das sich nach dem Resync urplötzlich ein ganz andere Profil auf dem Port befand. Auch ist die Trägerbelegung im ADSL1 Modus sehr gleichmäßig, aber auch nicht gerade hoch. Am Spektrum sind da jedenfalls keine Auffälligkeiten zu erkennen, da sehr gleichmäßige Belegung. Gestörte Leitungen sehen da ganz anders aus. Oberwellenstörungen würde man zerfranzten Spektrum erkennen und Störungen von bestimmten Frequenzbereichen hinterlassen ein Bereich mit, wo Träger kaum bzw. nur sehr gering belegt werden. Klassisches Beispiel sind da immer wieder Störungen durch einfallende Mittelwellensender. Einzig die doch schon recht hohe (Router) Dämpfung von 43 dB ist auffällig und für DSL 6000 via ADSL1 eher schon zu hoch
