Systempartitionsgröße
exa
Volt-Modder(in)
Hi leutz, wollte jetz mein sys installen und jetz frage ich mich, was is die optimale größe für die systempartition, nennt einfach daten für alle systeme ab winxp 32bit, dann is das in einem rutsch erledigt^^
uk3k
AW: Systempartitionsgröße
naja, je nach dem wie du selbige nutzt...ich zb habe generell nur das os an sich pro partition, alles andere, auch eigene dateien, temp-ordner und programme habe ich immer extra auf ner partition....
von daher bei mir:
XP->10GiByte
Vista->15GiByte
Debian Linux->10GiByte
TE
TE
exa
exa
Volt-Modder(in)
jo genau so woollt ich das machen, nur os, alles ander woanders hin, thx...
gelten die 10gb auch für xp x64???
uk3k
jup, da xp 64 bei mir nicht deutlich größer ausgefallen ist(habs zz nicht drauf...)
am besten mit ~2.5gb -3gb für ein reines xp rechnen + driver + updates, dann reichen 10gig locker....
auf alle fälle müssen dann aber die beiden temp ordner ausgelagert werden, sonst solltest du hier doch eher auch zu 15gb greifen, weil die auslagerungsdatei alleine schonmal die 2gig grenze knacken kann....
alle ordner solltest du direct nach der installation an ne andere stelle verschieben, noch bevor du den ersten treiber installierst....
temp ordner gehen per systemeigenschaften
programme via registry
Code:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version->ProgramFilesDir
eigene dateien mit rechtsklick im startmenü->eigene dateien
TE
TE
exa
exa
Volt-Modder(in)
aso noch ne kleine frage, wollte ne extra partition machen für die auslagerungsdateien und temp ordener kann ich die von xpx64 und vista buissness x64 zusammen auf eine partition machen oder lieber für jede noch mal ne eigene???
Maggats
ich hab für xp 32 bit 20 gb.
hab früher auch immer nur 10 gb gehabt, aber mittlerweile is das ein bisschen wenig, also wie schon geschrieben 15 gb minimum
TE
TE
exa
exa
Volt-Modder(in)
und was is jetz damit???
uk3k
ich gebe dir einfach mal meine aufteilung:
c: spiele & benchmarks
d: windows
e: programme, temp-ordner, eigene dateien
die temp ordner würde würde kannst du ruhig auf die gleiche partition machen, theoretisch sogar für alle os die selben benutzen, würde sie aber in einzelne unterverzeichnisse legen.
-> /winxp32/temp/ /winxp32/temp/TEMP
-> /winxp64/temp/ /winxp64/temp/TEMP
usw...
der groß geschriebene TEMP ordner is der vom lokalen benutzer, sprich ein anderer als der system-temp
spiele und programme kannste von allen os auch jeweils auf die gleiche partition legen, würde dir aber auch hier eigene unterverzeichnisse empfehlen...oder du importierst die registry einträge und uninstaller in alle os, dann brauchste zb software nur einmal installieren.
eigene dateien sollten unbedingt einzeln liegen, da du sonst probleme mit zugriffsrechten bekommen kannst
mfg
alkirk
Ich halte meine Systempartition immer nicht ganz so klein. Aktuell hab ich C: bei 50GB.
Einige Spiele brauchen ja zwingend auch Platz auf C z.B. Sims2. Wenn man sich viele zusatzsachen installiert sammelt sich da doch ordenlich was.
Andere erzeugen Temp Dateien.
BF2142 möchte auch zum Patchen min. 1,5GB auf C.
Also lieber mehr als zu wenig.
Mit 10GB würde bei mir nix mehr gehen.
TE
TE
exa
exa
Volt-Modder(in)
wie verschiebe ich denn die temp???
und wenn ich bei win xp x64 nun (nachdem ich bei vista die auslagerungsdatei verschoben hab) auf die gleiche partition machen will wie bei vista, kommt "pagefile.sys schon vorhenden, ersetzen???"
wie kann ich das problem lösen???
uk3k
temp daten, auch beim installieren von addons werden immer auf die partition ausgelagert, auf der /temp liegt.
sprich das ist hinfällig wenn man alles auslagert....
spiele wie die sims nehmen in meinem falle auch keinen platz weg, da alle relavanten pfade auf anderen datenträgern liegen. (eigene dateien, user-temp, programme....)
zum problem: sytstemeigenschaften-erweitert-systemleistung/einstellungen-erweitert-virtueller arbeitsspeicher/ändern
such dir ne andere partition aus und gut^^
das file sieht man nicht, da versteckt, frisst halt meinetwegen 4gig platz auf ner partition weg, mehr nicht.
performancezuwachs kannste unter umständen noch erreichen, wenn du die auslagerungsdatei auf eine ander physikalische partition legst....
mfg
TE
TE
exa
exa
Volt-Modder(in)
ja aber er bringt doch die meldung das er schon eine hat, die is von vista, ich kann ja aber nur die partition wählen, was mach ich denn jetz
und wie man den tempordner auslagert hast du iwie unter den tisch fallen lassen
uk3k
sry für die temp ordner...
geht unter: system-erweitert-umgebungsvariablen. -> systemvariablen und benutzervariablen
dort kannst du alle temp ordner beliebig umverlegen...
wieviele partitionen hast du denn nun eigentlich?
wenn das mit der auslagerungsdatei garnicht gehen sollte, lass sie halt auf der systempartition, obwohl ich nicht wüsste warums nicht gehen sollte, weil wenn man 3 windowse auf eine partition kracht gehts ja auch....
mfg
k-b
Man sollte aufpassen. Servicespacks lassen sich z.b. nich installieren wenn nicht 8GB frei sind oder so (so wars bei Vista anscheinend, hab ich in der CT gelesen).
Meine Linux Systempartitionen sind 20gb, und die Windows sind 50gb. Bei den heutigen Plattenpreisen ja kein Problem
fiumpf
PCGH-Community-Veteran(in)
50 GB für Windows ist schon arg viel, was aber auch drauf ankommt wie viel man auf C:\ installiert.
Ich finde es am besten wenn C:\ so klein wie möglich ist, also nur Windows + Programme - sonst nichts.
Eigene Dateien, Spiele etc. befinden sich auf andere Partitionen, was sich alleine schon lohnt wenn man die Systempartition mal fix defragmentieren will.
k-b
Windows + Programme + Luft zum Atmen.
So n Servicepack verlangt schon mal 8gb freien Platz.. nur das er sich installieren lässt.
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
von daher bei mir:
XP->10GiByte
Vista->15GiByte
15GiB sind etwas arg wenig für Vista, das reicht bei mir nichtmal fürs 'Grundos'.
Wobei man hier auch sagen muss, das es stark drauf an kommt, was man selbst für ein Vista hat, HP x32 soll ~8GiB brauchen, Ultimate x64 hingegen braucht gut 15GiB allein.
Also unter 20GiB würd ich hier nicht gehen...
k-b
Ich würde nicht unter 30. wie schonmal geschrieben, brauchte der SP1 AFAIK (habs nur in der CT gelesen) 8GB freien Platz, sonst lässt er sich nicht entpacken. Nimm einfach 50 und gut ist, in der heutigen Zeit doch NP :)
Henner
Ex-Redakteur
Wenn C: wirklich nur das System beherbergen soll, keine Programme und keine Spiele, sollten für XP 32 Bit 10 GiByte reichen. Ein sauberes XP mag viel kleiner sein, aber Auslagerungsdatei, Ruhezustands-Speicherdatei und temporäre Dateien sind nicht zu unterschätzen; wenn man zum Beispiel eine 2 GB große Demo installiert, wird der Inhalt meistens erst mal temporär auf C: entpackt.
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
@Henner
Ich hab hier idR 4GiB für XP, das ist verdammt eng, macht keinen Spaß.
Bei Vista hab ich 20 GiB, damit kann man durchaus einigermaßen leben, aber viel ist das nicht.
Das mit dem Temp stimmt nicht, denn das Dir kann man dahin packen wo man will, optimalerweise auf einen eigenen Datenträger (hier würd ich 'nen USB Stick empfehlen, aber einen der schnelleren Sorte)
