Systemhänger. Festplattenproblem?
DaSpoon
folgende Systemkonfiguration habe ich ca. 10 Monate problemlos unter Vista 64 betrieben:
Asus P5Q Pro P45 S775 FSB 1600MHz PCIe ATX
Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz
1024MB PowerColor Radeon HD4870 PCS+ GDDR5 DVI TVo Retail
2x2048MB Kit OCZ DDR2 800MHz CL4 XTC Titanium
Netzteil ATX Enermax PRO-82+ 425W ATX
750GB Samsung HD753LJ SpinPoint F1 32MB SATA2
Seit einiger Zeit habe ich allerdings immerwieder Hänger unterschiedlicher Dauer. Mal wenige Sekunden mal Minuten. Mittlerweile lege ich mir schon eine Zeitschrift neben den PC ;). Bei diesen Hängern reagiert das System einfach nicht mehr. Irgendwann geht es dann ohne Fehlermeldung weiter. Ich habe dann die Festplatte defragmentiert (kann ja nicht schaden). Das Defragmentieren lief allerdings sehr lange (30h oder so) und brachte keine Besserung. Schließlich habe ich dann doch CHKDSK eingesetzt und es passierte was ich bereits befürchtet hatte. CHKDSK fand Probleme (Volumenbitmap, Bad Cluster ect.) und reparierte das System kaputt. Es fehlten irgendwann wichtige Systemdateien und das System quittierte mit Bluescreen den Dienst (kurz nach dem Bootvorgang). Also habe ich die Systempartition formatiert und Neu installiert. Das Problem trat jedoch nach einigen Stunden erneut auf. CHKSDSK moniert erneut Probleme mit der Systempartition. Die Datenpartition scheint jedoch nicht, oder nicht in dem Ausmaße, betroffen zu sein. Es sieht also so aus als werden die Daten(strukturen) auf der Systempartition recht schnell inkosistent bzw. fehlerhaft.
Ich vermute nun ein Hardwareproblem bei der Festplatte da ich am eigentlichen Systemsetup nichts geändert habe. Oder kann es doch sein das im BIOS was schief steht? Ich würde als nächstes eine neue Platte kaufen und darauf das BS installieren. Was meint ihr dazu?
DaSpoon
AW: Systemhänger. Festplattenproblem?
ja, ich würde auch mal neu installieren. wenn deine 750GB-HDD aus mehreren partitionen besteht, dann würd ich am besten noch heute ;) alles wichtige von C: woanders hinkopieren und vista mal neu draufmachen. noch besser: wenn du ne zweite HDD oder eine externe, dann kopier die wichtigen daten lieber schonmal dadrauf, bevor die ganz weg sind.
und nimm mal ein tool wie zB HD Tach, da kannst du die "SMART"-wetre anschauen -die können auch auf fehler hinweisen. vlt.bitet auch samsung ein checktool.
So die neue Platte ist bestellt. Dieses mal ne Seagate. Hatte ich bis auf letztes mal immer und nie Probleme damit. Naja ok, einmal hab ich ne Seagate im externen Gehäuse im laufenden Betrieb vom Schreibtisch gefegt. Das hat sie dann auch nicht verkraftet.
Ich habe ein ähnliches Problem unter Vista bzw. jetzt Win 7. Es ist eine WD 640GB. bei chkdsk vorm Windowsstart scheint sich der Rechner bei ca 12% aufzuhängen und reagiert nicht mehr.
Gibts ein (kostenloses) Programm, mit dem ich so einen ähnlichen Check von dem OS auf einer anderen Partition machen kann?
Ich vermute mal das die Festplatte versucht einen oder mehrere defekte Sektoren zu lesen. Geh mal mit dem Ohr näher ran, das sollte hörbar sein.
Ich nutze für Festplattenchecks normalerweise die Herstellertools.
Du kannst deine Festplatte mit HD TUNE prüfen.
Vermute auch mal das du mehrere fehlerhafte Sektoren auf deiner Festplatte hast .
Mfg Micha
Okay, und HD Tune hat mehrere defekte Blöcke gefunden. Was nun? Alles löschen? Formatieren? Festplatte in den Sperrmüll?
Neue Festplatte kaufen und alle Daten die noch lesbar sind kopieren. Die defekte Festplatte so wenig wie möglich einschalten, jede Minute Laufzeit kann es noch verschlimmern.
Wie alt ist die Festplatte?
Die Platte habe ich vor 3 Monaten bei Alternate gekauft. Garantie müsste ich noch haben. Es handelt sich übrigens um eine WD6400 AAKS, welche es wohl sogar noch bei Alternate zu kaufen gibt. Mit dem Tool von Western Digital habe ich mal ...write Zeros ausgeführt und die Platte danach partitioniert. Wirklich wichtig sind die Daten nicht gewesen, war halt die Platte zum testen von Win7.
