Hi,
ich habe mir letzten November als der 9800x3d raugekommen ist einen PC gebaut. Monitor und Grafikkarte hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht und habe daher die IGPU und meinen Arbeitsmonitor (irgendein PEAQ 1080p 60Herz) benutzt.
Hier der Link zur Part Liste.
Das Netzteil habe ich mit 1600 Watt mit extrem viel Headroom ausgelegt da ich mir zum launch eine 5090 holen wollte und hier kome was wolle kein Problem haben wollte.
Ich habe dann bis zum launch ohne irgendwelche Probleme mit der IGPU sicher 8 verschiedene Spiele gespielt ohne irgendwelche Probleme, Grafik settings low aber alles hat funktioniert.
Letzten Montag kam dann meine Rog Astral 5090. Hab die Karte noch am Abend eingebaut (Treiber 572.16) und den 12VHPWR 10 fach überprüft. Hab dann kurz einmal Ready or Not und Statisfactory laufen lassen, beides so um die 700-800 Frames. Bis dahin keine Probleme, wobei das alles auch viel zu kurz war, damit ich eines hätte feststellen können.
Am nächsten Abend wollte ich dann weiter spielen und habe nebenher kurz den aktuellsten Treiber (572.42) runtergeladen.
Ab hier haben die Probleme angefangen: Das System ist noch bei der Installation abgestürtzt und ich hatte danach bei startup nur noch blackscreens. Musste dann über den HDMI am Mainboard das ganze irgendwie booten und habe den alten Treiber wieder drüber installiert.
Das System ist von da an die ganze Zeit agbgestürzt, manchmal im Idle auf dem Desktop, manchmal nach 2 minuten, mal nach 30 min ingame.
Ich habe dann einen ganzen Samstag Abend lange diverse Dinge ausprobiert um das ganze zum laufen zu bekommen:
-Mobo komplett auf PCIE Gen 4 umgestellt.
-Clock und power target der 5090 reduziert
-Igpu deaktiviert
-gpu scheduling aktiviert und deaktiviert
-... weis ich schon alles nicht mehr
Ich konnte dann den ganzen Sonntag ohne Probleme zocken und dachte das wäre es jetzt.
Hab dann am Abend nochmal interessehalber 3Dmark gestartet und den Steel Nomad laufen lassen.
Das System ist komplett abgestürtzt und nur das Motherboard und der RAM haben noch geleuchtet.
Ich musste das Netzteil an und wieder ausmachen, damit ich wieder neustarten konnte.
Also habe ich mich gestern hingesetzt und das ganze System neu aufgesetzt: BIOS update auf die neuste Version, SSDs gecleared und Windows neu installiert. Alle Treiber neu installiert inklusive Nvidia 572.42.
Jetzt habe ich folgende Ergebnisse:
FurMark(GL) : Karte läuft super zieht ohne Probleme 600 Watt während des ganzen Benchmarks und das Ergebniss liegt im erwartbaren Bereich.
FurMark(Vulkan): System stürzt sofort ab, alles aus, nur noch RAM und MOBO leuchten. Zum neustart muss ich wieder das Netzteil aus und an machen.
3DMark Steel Nomad light: Stürzt mal ab mal nicht, wenn er durchläuft zieht die Karte kaum Strom ist aber angeblich zu 100 % ausgelastet auch wenn der Clock bei 500Mhz liegt und es kommen max 240 Frames raus. Das Ergebniss liegt weit unterhalb des zu erwartenden Bereichs.
3DMark Steel Nomad: System stürzt sofort ab, alles aus, nur noch RAM und MOBO leuchten. Zum neustart muss ich wieder das Netzteil aus und an machen.
Ich benutze immer noch den PEAQ monitor weil ich noch auf den 45" 5K OLED von LG warte.
Ich kann die Karte noch bis nächsten Montag zurückgeben, will ich aber eigentlich nicht. Soll nur alles funktionieren.
Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob das ein Treiberproblem ist oder ich einen Hardwaredefekt habe oder etwas anderes nicht stimmt.
Das einzige was ich noch nicht probiert habe ist EXPO auszustellen oder falls es ein leistungsproblem ist den OC jumper am Netzteil einzusetzen, wobei ich den Nutzen selber nicht erklären könnte.
Hat hier eventuell jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
TL;DR: Hilfe
-Igpu deaktiviert
TL;DR: Hilfe
