System von 2013 aufrüsten 600 EUR Budget
ellyparty
1.) Welche Komponenten hat dein vorhandenes System?
Asrock z68 pro 3, i5 2500k, r9 280x 3 GB, 8 gig Corsair DDR3 Ram, Noname 460 W Netzteil, 250gig OCZ Agility, 1 TB Festplatte,Zalman z9, 60hrz Acer Monitor full HD 16:10, headset
60hrz 16:10 Full HD Acer 24"
3.) Wann soll der neue PC spätestens gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden?
August19
4.) Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
nein
5.) Soll es ein Eigenbau werden?
ja
6.) Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
600 EUR
7.) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden?
Battlefield 5 hauptsächlich, Metro, Battlefield 1 und 3
8.) Wie viel Speicherplatz benötigst du?
eigentlich keinen, streame alles. gerne 500 gig ssd für spiele. Dann gerne eine M2
9.) Traust du dir zu, die CPU zu übertakten?
jo
möglichst günstig und zukunftssicher
Moin,
habe 2013 mein o.g. System selbst zusammengestellt und zusammengebaut. läuft alles sehr gut. Mir reicht das System allerdings nicht mehr aus um z.b. Battlefield 3 bzw 1 und dann gerne wenn es läuft in für mich ansehnlichen Ultra Einstellung mit 4x MSAA in 1080 flüssig 70+ fps zu spielen.
Würde jetzt gerne aufrüsten und habe maximal 600 EUR zur Verfügung.
Gedacht habe ich an folgende Komponenten
Ryzen 5 2600 boxed
8GB Gigabyte Radeon RX Vega 56 Gaming OC Aktiv
16 gig DDR 4 Ram G-Skill Aeagis 3000mhz
MSI B450 gaming
Gesamtpreis 513 EUR
eventuell muss ich das Netzteil noch ersetzen, da die 56 ordentlich Strom Zieht, evtl mehr als meine jetzige r9 280x.
Komponenten die ich behalten möchte, Zalman z9, ssd für das OS, Tastatur und Maus, Headset, PSU?
Was haltet ihr davon und gibt es noch sinnvollere Ergänzungen?
AW: System von 2013 aufrüsten 600 EUR Budget
moin. im grunde brauchst du nur cpu, board, ram und graka wechseln. das netzteil reicht für die gpu dicke aus.
bei amd würde ich ehr zum ryzen 5 3600 greifen. der ist einfach efizienter. oc bei ryzen brauch man auch nich groß nachdenken, da die cpus schon gut an der grenze laufen. da ist nich mehr viel raus zu holen. von dem her kann man auch beim board etwas sparen und nach der ausstattung gehen. ram ist geschmackssache aber 3000er ist schon gut gewählt.
graka musst du schauen ob du wirklich eine so hohe brauchst. da du ja auch 1080p spielen willst. ich habe die asus strix 1060 6gb. reicht mehr als aus auf 1080p. um noch mehr reserwe zu haben könnte man ne 1060ti, 1070 oder rtx 2060 nehmen. "ich bin mehr von nvidia überzeugt".
als speicher würde ich eine ssd m2 nur als programmträger nehemn. für spiele hdd. da der gewin durch einer ssd zu gering ist "meiner meinung nach" im preis/leistung.
hab gerade gesehen das dein netzteil ein noname ist...würde es erst mal nehmen, aber über ein wechsel nach denken. 460watt reichen zwar dicke aus, aber die bauteile sollten dem entsprechend sein, da sonst eine zu hohe verlustleistung da ist.
da du erst im august die sachen haben möchtest würde ich dir auch empfehlen. vergleiche im wochenrytmus de preise. gerade sind die preise für ram unten. wenn sie steigen kauf dir ruhig schon die ersten sachen.
Der 3600 wäre natürlich etwas schneller, sprengt aber leider Budget, wenn noch ein Netzteil benötigt wird.
EDIT:
Stimmt, aber man muss auch den Preis bedenken
Okay, an der Stelle muss ich sagen: Definitiv Vega56! Mit etwas OC/UV ist die Preis/Leistungs technisch ungeschlagen.
Ältere und schwächere Netzteile steigen bei der Vega56 aus, da manchmal sehr hohe Stromspitzen benötigt werden. Selbst wenn das Netzteil auf dem Papier für die Vega ausreicht, kann es trotzdem sein, dass der PC spontan aus geht. Das ist bei guten Netzteilen nicht der Fall, daher empfehlen wir, dass du dir noch ein neues Netzteil holst.
@SaPass. des wegen habe ich ja gesagt das "ich persönlich" das alte netzteil erst mal weiter nehmen würde und wenn nötig, ein besseres kaufen will.
genau wegen dem verbrauch, würde ich keine vega nehmen. sicher ist sie leistungsmässig vieleicht die bessere wahl. aber brauch er bei 1080p wirklich das lette an leistung.
ich denke nich das sich wegen nur 5 fps lohnen im vergleich der stromkosten. aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
wie geschrieben ich habe eine gtx 1060 und kann die spiele "die hier gefordert werden" mit min. 50 fps spielen. bf3 hab ich gerade erst wieder durch und der single player lief mit mit 80 bis 130 fps.
wenn es da nach geht würde bei der cpu auch ein ryzen 1700x dicke reichen. gerade bei den gpu lastigen spielen. ich würde da trotzdem mehr zum 3600er greifen wegen der efiziens. da würde ich dann lieber mit der gpu etwas runter gehen und bei dem netzteil 1 jahr noch sparen. da der 3600 mehr zukunft hat. "aber ist auch wieder nur meine meinung."
Ich ziehe mal meine Vega56 heran. Übertaktet und undervolted ist sie in etwa so schnell wie eine Vega64/RTX2060 und zieht dabei nur 180 W. Die RTX2060 ist hat den gleichen Stromverbrauch. 1660ti (6GB VRAM!) und 1070 (8 GB VRAM) sind langsamer, sparsamer, und in der Anschaffung nicht günstiger. Weitere 5% Leistung muss ich bei meiner Vega56 mit einem Stromverbrauch von 230 W erkaufen. Dann wildern wir im Leistungsbereich der neuen RX 5700.
Mir ist ein geringer Stromverbrauch nicht so wichtig wie dir, das wird bei unseren Beiträgen offensichtlich. Ich kann deine Argumente und Faszination nachvollziehen, einen Rechner so sparsam und effizient wie möglich zu bauen. Ich hoffe, dass du aus meinem Beitrag mitnimmst, dass die Vega56 etwas zu Unrecht für ihren hohen Stromverbrauch verschrien ist. Die Werkseinstellungen der Vega56 sind katastrophal schlecht. Wenn man Geduld und Motivation aufbringt und die Einstellungen optimiert, dann ist die Vega56 eine verdammt gute Grafikkarte. Wenn man das nicht tun möchte, dann ist Nvidia die besser Wahl.
Ich bedanke mich erstmal für die ganzen Antworten.
Also wenn ich das richtig sehe dann hat die 1660ti eine tdp von 120 Watt, die Vega 56 210 Watt.
Meine jetzige r9280x liegt glaube ich bei 280 Watt. Also würde ich ja schon etwas Strom sparen, hatte 2011 mal eine gtx580 xD.
Ist der unterschied der beiden CPUs für mich entscheident? Ich möchte den bf5 Multiplayer auf 64 Mann Servern mit 70fps + auf höchstem Einstellungen 1080 spielen können. Das ist mein Hauptaugenmerk.
Wie groß ist der unterschied vom 2600 zum 3600 ryzen, für mich merklich? Sind immerhin 90€ mehr. Und wie hoch ist die Leistungssteigerung zu meinem jetzigen i5 2500k läuft aktuell auf 3,99 GHz.
Ich finde es einfach erstaunlich was sich Preis leistungstechnisch in den letzen 5 Jahren getan hat. Zudem ist die Hardware so unglaublich leistungsstark geworden! Wirklich Klasse.
Zu Battlefield 5: Den Vega-Karten liegt dieses Spiel besonders gut. Im PCGH Benchmark sortiert sie sich knapp hinter der RTX2070 ein.
Zum Prozessor: Hier habe ich leider keinen PCGH Benchmark gefunden, dafür aber von den Kollegen von ComputerBase. Da sieht man, dass der 2600 ausreicht um fast dauerhaft über 100 fps im Multiplayer zu liefern. Die 70fps+ schafft übrigens auch schon mein i5 3570k@4GHz. Den Leistungssprung zu deinem Prozessor kann ich nicht genau in Zahlen fassen. Er sollte aber recht groß sein, da der Ryzen 5 2600 zwei Kerne mehr hat. Viele heutige Spiele unterstützen auch mehr als vier Kerne.
Zum Ryzen 5 3600: Der Performancesprung zwischen den Generationen beträgt ganz grob 20 %. Der Preissprung beträgt mehr als 50 %. Rechne selbst. :)
Super vielen Dank an euch! Ich werde dann wohl da ich hauptsächlich bf5 spiele die Vega 56 mit dem 2600 nehmen. Wenn es nötig wird, kommt halt eine neues PSU dazu.
Habe ich das richtig verstanden, du willst das neue System mit einem 6+ Jahre alten NoName Netzteil betreiben?
Wenn dem so ist, wäre das mMn ziemlich fahrlässig.
Du kaufst dir ja auch kein neues Auto und packst dann die Reifen deiner 10 Jahren alten Karre drauf.
Bei dem alten Netzteil und der neuen Hardware ist ein neues Netzteil eigentlich Pflicht.
wenn du jetzt nach dem kaufpreis gehst "aktuell" nimm den 2600, nicht den 2600x. da würde ich mir die 40 euro sparen. "preis über caseking verglichen"
gpu würde ich dann auch zur vega greifen. habe die "gigabyte rx vega 56 gaming oc, 8gb , 1501 gpu takt. für 279,90€ gesehen. da kommt keine nvidia ran.
dann solltest du aber ein neues netzteil zu legen. denn 2 mal 8 pin könnte schon hard werden für dein netzteil. glaube nicht das, dass deine kontensatoren mit machen.
netzteil könnte ich das "thermaltake hamburg 80 plus bronze 530watt" empfehlen. kostet knapp 50 euro. du hast die beiden pci-e stecker mit bei und alles was du brauchst.
ich hab mir mal vor gut 10 jahren das thermaltake toughpower 750watt für 120€ damals geholt. nie bereut. gerade wenn du oc betreiben willst "ob cpu oder gpu" sollte man schon auf drauf achten.
aber ich denke jetzt kommst du so weit alleine klar. pc bauen und zusammen stellen sind erfahrungswerte die wir alle mal gemacht haben mit fehlkäufe :D
@SePass. bei den werten hast du jetzt aber nur die vega bearbeitet und die standart werde von den nvidia karten genommen. das müss man denn schon im gleichen verhältniss setzen. ati ist bekannt da für das wohl viel oc potenzial drin stecken soll. ich hab die erfahrung leider so nie bestätigen können. ich habe 3x ati karten gehabt. überzeugen konnte so nur die xfx r9 280x, hatte ich auch im crossfire dran. leider hatte ati dort an den ram gespart.
des wegen bleibe ich bei nvidia auch wenn deine werte ein hellhörig machen.
Würd ich auch so sehen. Die 60 Taler für das verlinkte Pure Power solltest du bei einem neuen Unterbau (und vor allem der ausgewählten Graka) schon investieren. Sonst passiert eventüll das:
Es handelt sich um ein LC Power LC6560GP3 560w allerdings sehe ich gerade das es nur ein 6 und ein 6+2 pcie Anschluss hat.
@gaini: auf keinen Fall ein Netzteil aus der "Städte" - Reihe von Thermaltake. Die sind technisch hoffnungslos veraltet und waren schon "damals" nicht sonderlich gut. Einzelne Modelle hatten auch kläglich versagende Schutzschaltungen. Nur bei einer Sache waren die wirklich gut: Marketing ;-)
ich habe in mein zweitrechner ein 450er verbaut. bin sehr zufrieden da mit
Moin,
um das Thema abzuschließen, ich habe mein Budget doch etwas aufgestockt und mir jetzt folgende Komponenten gekauft
Corsair 280x
Ryzen 2600x
Vega 56 pulse
16 gb Corsair Venegeance
Bequit pure 11 650w
ich bedanke mich bei allen für die Hilfe.
