T
Tim1974
Guest
ich hab nun einen neuen Rechner, läuft soweit sehr gut mit Windows7 64 Bit, aber die Systemtemperatur scheint mir etwas hoch, oder ich gehe da von falschen, nicht erreichbaren Werten aus.
Es ist ein Gigabyte GA-Z68AP-D3 Board mit Intel Core i3 2100 CPU und 2x 2GB DDR3-1333. Grafikkarte ist eine Geforce GTS 450. Die CPU wird mit dem boxed-Kühler betrieben, das Gehäuse hat 4x 8cm-Gehäuselüfter, vorne zwei ansaugend, hinten zwei rauspustend. Netzteil ist ein 425 Watt Enermax mit 12cm-Lüfter.
So jetzt zu den Temperaturen, die CPU ist im lastarmen Betrieb so bei etwa 31-33°C bei ca. 23-24°C Raumtemperatur, die Systemtemperatur ist dann bei etwa 36°C. Unter Last, (ca. 30 Minuten Spielen) geht die Systemtemperatur auf ca. 43-45°C rauf, die CPU liegt dann bei etwa 41°C. Der boxed-Kühler läuft bisher nicht über ca. 1200 U/min. Die GPU liegt dann bei etwa 61°C.
Jetzt meine Fragen:
Sind ca. 43-45°C Systemtemperatur unbedenklich?
Wo wird denn diese Systemtemperatur bei meinem Board überhaupt gemessen und wie genau ist der Wert?
Grüße,
Tim
Jetzt meine Fragen:
Grüße,
Tim
