System Startet nicht mehr! Maiboard RMA
wishi
Folgendes...Meine Sysconfig seht Ihr unten.
Was ist Passiert? Nu ich sitze hier so und schaue auf Youtube LeFloid und plötzlich *Bähm*
Screen Schwarz, Rechner aus, Netzteil (Enermax Infinity 650Watt) Piep immer im Doppelpiep (2 mal Piepen, Kurzschlussfehler o.ä.)
"Okeeeeee?!?!?!" Dacht ich mir, hier unterm Dach ist ja auch nicht gerade die Arktis...wart mal 10 Minuten.
******10 Minuten Später******** (Eingespielte Stummfilmklaviermusik)
Ich mach Rechner an...Fährt hoch bis Windoofanmeldebildschirm....Passwort....Enter und so und *BÄhm*
Pieppiep....pieppiep.....pieppiep (Nein ich hab Dich nicht Lieb, verdammte schxxxe!!!!!)
Netzteil aus, an, Powerknopf...Pieppiep..... *Grml*
Meine Vermutung nu, da ich Netzteil, Speicher hier auf anderen Bord testen konnte.....CPU geht nicht Da Bord nicht AM3+ Kompatibel zum FX8120 (Da aber System Startete eher unwahrscheinlich das die CPU ein weg hat) Ich alles raus und Bord für die RMA fertig gemacht.
Sonst noch jemand ne Idee? ansonsten geht es Morgen /Heute Früh raus!
LG
Wishi
was sagt das bios / efi an temperaturen für die cpu an ?
vllt is ja nur der kühler locker ?
in letzter zeit irgendwas am system geändert ?
Da komme ich ja gar nicht mehr hin.Powerknopf=Pieppiep Pieppiep Pieppiep e.c.t. Was die Temps angeht....Der Dark Rock pro 2 ist so ziemlich das härteste mit was man an Luftkühlung haben kann (Wird auch fest über ner Backplate Verschraubt..da is nix locker gewesen^^). Temp ca. unter last 55°C...aber wie gesagt........Da kam ich gar nicht mehr hin.....
hi! schon mal den fehler-code-pieeep analysiert?? der sagt dir nämlich was putt is... hatte das mal als ne graka den geist aufgab...
lg
tausch die doch mal nacheinander aus...
ps: 3 grakas???
weil 3 grakas und nur 650watt.... und dann nen fx.... ich weiß ja nicht so recht... denke das dein nt evtl. schwächelt....
laß ma die 440 drin und dann nacheinander die anderen....
5770 ca 150watt+ 275 ca 200watt+ 440 ca 75watt+ fx cpu oc ca 250 watt.... wird eng, da du so 30-40% mehr einplanen mußt....ähhh, deine idee mit den 3 grakas???:ugly:
lg
Japp, ist analysiert. Das Piepen kommt vom Netzteil und weisst auf nen Kurzschluss oder ähnlichem hin. Das Netzteil Funktioniert aber auf nem anderen Bord ohne Probleme. Habe also alles "Rausgresissen" was geht....Laufwerke/Festplatten....selbst nur noch CPU und Bord ohne Speicher und nix....Netzteil Jammert und es passiert nix....Wie gesagt....Netzteil wurde auf anderem Bord gegen getestet, Läuft ,Speicher und Grafikkarten auch. CPU kann ich mir wie gesagt nicht vorstellen, da das System einmal mitten drin "Tot" war aber dann bei nem Neustart auch noch kurz funktionierte....Dass wäre mit der defekten CPU nicht möglich gewesen
lg
ps: 3 grakas???
Doch passt mit wem NT....die 440 braucht unter Last 65watt und braucht nix externes an Stromversorgung (6 Pin oder 6+2 nur über PCI-E)..Das Board stellt 140 Watt zur verfügung. die 650 Watt beziehen sich auch nur auf die "Hauptlanes" alles im allem hätte das NT 820Watt^^ wie gesagt, die Konfig ist ja nicht seit heute...bin so verbissen da drauf, das ASRock mit dem Wandlern Richtung CPU Mist am laufen hat...da OC von 3,1 auf 4,2 GHZ....das mit nem 5+1 Desing....grml
die technik von heute hat jede menge schutzfunktionen wenn ein bauteil " die hufe hochreißt"... erstmal board>ram(auch mit nur einem riegel)>festplatte mit bs>und der nvidia 440> netzteil> config testen...
den rest der hardware mal in dem anderen sys ausprobiert...?? bitte mit system die einzelnen komponenten auf funktion testen... (mach das nämlich beruflich...)
sobald eine der grakas ne macke hat(oder andere bauteile)..., springt 'n schutzmechanismus im nt an und macht nen not-stopp..., damit nix abfackelt oder andere bauteiloe beschädigt werden....
ps: ich tippe auf die gtx 275....
Da du ja schon sämtliche Bauteile, sprich Ram und Grakas gegengetestet hast, können es ja nur noch das Board oder die CPU sein.
Um wirklich sicher zu gehen, könntest du noch probieren die CPU des anderen Rechners (sofern das was kompatiebeles is) auf dem vermeintlich defekten Board zu testen.
Kann geschlossen wergen! Lösung ist, dass das Bord eines weg hat. Ist heute raus zum Umtausch/Reperatur.
