System Panel Header Anschlüsse beim ASRock Z370 Extreme4?
AIphilly
Sorry, hätte noch eine Anfängerfrage zum System Panel Header unzwar folgende:
Wo genau mus ich folgende Kabel anschließen
Power LED+ (1Pin)
Power LED- (1PIN)
Power SW (2PIN)
Reset SW (2PIN)
HDD LED±(2PIN)
(Siehe Foto) ?
Ist echt schwer zu sehen wo genau welches Kabel rein muss.
Also den Ort habe ich gefunden, aber wo genau da?
Peinliche Frage.
Vielen Dank schon mal im voraus.
AW: System Panel Header Anschlüsse beim ASRock Z370 Extreme4?
Polarität musst du nur bei den beiden LED beachten. Also + auf + und - auf -.
Bei den beiden Schalter/Tastern ist es egal wie rum du sie aufsteckst.
Power LED+ (1Pin) ROT
Power LED- (1PIN) ROT
Power SW (2PIN) GRÜN
Reset SW (2PIN) GELB
HDD LED±(2PIN) BLAU
Wenn du es jetzt nicht hinbekommst... Hardware einpacken und mir zuschicken, ich Entsorge sie dann für dich :D
@DARPA
Vielen Dank! PWRBTN# ist Power SW? Ist ja ein 2PIN-Stecker kommt dann in PWRBT# und GND rechts daneben? Und Reset SW kommt in RESET# und GND rechts daneben?
Und Power LED+ (1PIN) und Power LED- (1PIN) kommen auch in Anschluss 14? Bei 15 gibt es auch Power LED???
Hier noch 2 Fotos, die ich dank meiner defekten Maus überklickt habe, ich Depp.
NACHTRAG:
@evilgrin68
Danke! Deinen Post erst jetzt gesehen, also alle Stecker in Anschluss 14. Etwas verwirrend, da es Power LED auch bei Anschluss 15 gibt???
Das linke Bild bitte nicht beachten. Es geht nur um das rechte Bild.
@evilgrin68
Vielen Dank, super Antworten! Da fragt man sich warum die Mainboardhersteller es nicht auch so farblich in der Anleitung kennzeichnen!?
Hmmm... Beschriftung ist doch recht eindeutig. Wird seid Anbeginn der Hardware so gemacht und hat sich bis heute nicht geändert.
Und der HDD LED±(2PIN) ist bei mir jetzt der einzige Stecker, wo der Aufdruck (HDDLED+-) unten steht!?
Auch etwas verwirrend, wenn bei allen anderen Steckern, die Aufdrucke nach oben zeigen!
Was passiert, wenn der falsch rum drin steckt?;)
Hehe, ok danke! So lange nichts durchknallt ist ja alles gut! Sorry, bin wohl etwas zu ängstlich, wird mein erster Selbstzusammengebauter.
