System (OC) instabil nach GTX260 - Einbau
LaCroato
Hallo an Alle!
Habe vorher eine 9600GT im System gehabt und hab mir jetzt eine GTX260 (55nm) geholt. Verwende nun beide Karten.
1x die GTX260 (55nm) als Hauptkarte
1x die 9600GT als reine Physx - Karte.
Mein PC ist CPU-technisch o´clocked:
Hab einen E8400 @3,85GhZ @1,28V und FSB428
Ram ist nicht o´clocked (4x2GB DDR2 800 @4-4-4-12@2,0V)
Als ich das System nur mit der 9600GT nutzte war alles Bombenstabil!
Beide GPU´s sind selber nicht übertaktet. (Temps sind bei allen [GPU, CPU] O.K.!
Jetzt mit beiden Grafikkarten bzw. nach dem Einbau der GTX260 hab ich bei eigtl. jedem Spiel (GTA IV, Fallout 3, Race Driver Grid, Mirror´s Edge) Freezes.
Entweder kommt die Vista Meldung "XXX funktioniert nicht mehr" oder der PC hängt sich komplett auf und ich muss Ihn neu starten.
Hab mal testweise minimal runtergetaktet (FSB426, nun Takt 3,83GhZ) und nun läuft es anscheinend wieder in allen Spielen stabil, bisher keine Freezes, BSOD oder Hänger gehabt.
kann es sein dass es sich jetzt durch den Einsatz der GTX260 verschlechtert hat bzw. sich jetzt ´n Tick schlechter übertakten lässt.
An den GRAKA - Treibern kann´s nicht liegen hab folgende 3 mal durchgetestet: 181.20 WHQL / 181.22 BETA /185.20 BETA, bei allen 3 die selben Phänomene!
Meine in irgendeinem Thread/Forum gelesen zu haben dass es mehr User gehabt haben im Zusammenhang mit der GTX260 dass weniger OC möglich ist.
Ach ja, Netzteil dürfte ausreichend sein.
Coolermaster Silent Pro M 700W (12V Single Rail @ 50A)
Hat jemand ´ne Idee oder mal ´nen Link zu ´nem Forum wo das mal drinnen stand? Habt Ihr auch so Erfahrungen machen können?
Danke schon mal für die Posts!
Naja ich denk mal das 700Watt schon reichen würden...
Wenn du iwo ein Netzteil mit mehr watt (800-) oder mehr auftreiben kannst dann probiers damit mal
Aber drauf achten das es kein noname is ;)
Das Netzteil sollte zwar von der Leistung her für das System ausreichend sein, allerdings sollte man einen anderen Punkt nicht außer acht lassen, der häufig unter den Tisch fällt: Die Spannungsstabilität
Gerade übertaktete Systeme haben geringere Reserven, um Spannungseinbrüche zu tolerieren. Das scheint auch zu erklären, warum ein geringes Absenken des FSB-Takts die Instabilitäten eliminiert. Die Leistungsaufnahme sinkt durch die Maßnahme nur unerheblich, minimale Spannungsschwankungen -da reichen zum Teil schon 0,01 Volt aus- können dadurch allerdings abgefedert werden, falls die vorherige Konfiguration ausgereizt war.
Danke erstmal für die posts...
Also NT dürfte ich eigentlich ausschließen...
Ist ja in dem Sinne kein Multi- SLI-System
Die GTX260 hat ´ne TDP von 182Watt
und die 9600GT eine TDP von 100Watt..
ausserdem wie gesagt hat das 700W-Marken NT von Coolermaster eine einzige starke 12V-Schiene mit 50A und dass ist wohl mehr als ausreichend...
Vermute mal wie schon mein Vorredner erwähnte dass einfach nur die Spannungen minimal erhöht werden müssten oder die NB-Spannung...
Denke ich zumindest...
Ohne die 9600GT habe ich es noch nicht probiert...
