ich habe ein Problem mit meinem System. Seit kurzem habe ich so eine Art "Bewegungsunschaerfe" bei allem was ich tue.
Ob ich Spiele oder im Internet surfe tritt immer dieses Problem auf. Sogar im Bios habe ich das Problem.
Erst einmal zu meinen Daten.
System:
CPU
I7 7700k (nicht uebertaktet) (Intel Core i7-7700K, 4x 4.20GHz, boxed ohne Kühler ab €' '279,99 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland)
CPU-KUEHLER
Alpenfoehn Olymp (EKL Alpenföhn Olymp ab €' '64,85 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland)
GPU
KFA2 GTX 1080 8GB (nicht uebertaktet) (KFA² GeForce GTX 1080 EXOC, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DP (80NSJ6DHL4EK) ab €' '499,90 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland)
GPU-Wasserkuehlung
Alphacool (Alphacool Eiswolf 120 GPX Pro Nvidia Geforce GTX 1080 M11 - Black | -- NEUE PRODUKTE -- | Shop | Alphacool - the cooling company)
RAM
16GB (2x8GB DDR4 2133 MHZ) (Crucial DIMM 16GB, DDR4-2133, CL15 (CT16G4DFD8213) ab €' '142,60 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland)
MAINBOARD
MSI Z270 Gaming Pro Carbon (https://de.msi.com/Motherboard/Z270-GAMING-PRO-CARBON.html)
SOUNDKARTE
Soundblaster Z (https://geizhals.de/creative-sound-blaster-z-70sb150000001-a852776.html)
FESTPLATTEN
Systemplatte TOSHIBA THNSNJ128GCST (http://www.memory4less.com/toshiba-solid-state-drive-thnsnj128gcst)
Zweitplatte INTENSO m.2 3832450 (https://geizhals.de/intenso-m-2-ssd-sata-iii-top-512gb-3832450-a1707208.html)
Drittplatte SAMSUNG HD502HJ (https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822152181)
GEHAEUSE
Thermaltake-Cube X9 (https://www.amazon.de/Thermaltake-Cube-Case-PC-Gehäuse-geeignet-Wasserkühlung/dp/B00RWY5I9A)
MONITOR
1.) Benq XL2411 144hz (https://zowie.benq.com/en/product/monitor/xl/xl2411.html)
2.) Packard Bell 60hz (http://mobilespecs.net/monitor/Packard-Bell/Packard_Bell_Viseo_240_DX_bd.html)
Software:
Windows 10 Home 64bit
Bios Version 1.80 (7A63v18 Erscheinungsdatum 2018-01-12)
GPU-Treiberversion 398.36 (3D Einstellungen sind Standart, ergo nichts verändert)
Restliche Treiber sind aktuell.
Problem:
Seit kurzem habe ich so eine Art Bewegungsunschärfe bei allem was ich tue. Beim im Internet Surfen (ich nutze Google Chrome), beim Spielen etc.
Video 1
Das Problem beim Surfen. Wenn man schnell hoch und runter scrollt entsteht so eine ungewoehnliche Bewegungsunschaerfe.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=haL3KAjSuMM
Video 2
Computerspiel "The Division" Wenn man schnell oder langsam den Charakter bewegt entsteht ebenfalls Bewegungsunschaerfe.
(Nein es gibt keinen Punkt ingame wo man Bewegungsunschaerfe an oder aus stellen kann).
Was in Spielen auch IMMER vorkommt ist, dass Texturen sehr spaet laden, ja gar erst aufploppen wenn man direkt davor steht.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=SejQTPsfGWs
*die zwei Videos sind mit dem Handy aufgenommen
Anbei Protokolldaten von MSI Afterburner den ich habe mitlaufen lassen beim Zocken (siehe Bild)
LINK: http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=d0156a-1531304299.jpg
Weiter Anzeichen von Fehler sind, dass Maus und Tastatur immer mal fuer paar Sekunden ausfallen und nicht nutzbar sind.
Wenn ich das MSI Command Center oeffne kommt eine Fehlermeldung (siehe Bild). Intel ME Treiber sind aktuell!
Bild https://www.pic-upload.de/view-35616157/tea.jpg.html
Da ich leider keine Ersatzsachen wie RAM oder GPU/CPU da habe habe ich einige Sachen getestet.
Tests:
RAM = Memtest mit keinen Fehlern; RAM-Riegel getauscht auf den Baenken und einzelnd laufen lassen, keine Aenderung.
GPU = Stresstest mit Furmark ohne Fehler oder zu hohen Temperaturen (max. 65°C)
CPU = Stresstest mit Prime95 ohne Fehler oder zu hohen Temperaturen (max 75°C)
Festplatten= Stresstest mit Speedfan ohne Fehler
Monitore = Diese Art "Bewegungsunschaerfe" kommt bei beiden Monitoren vor.
Mainboard = Keine Ahnung wie man ein Mainboard testet
Weitere Tests:
GPU ausgebaut und ueber iGPU getestet
Zweitmonitor weg
Soundkarte raus
Werkseinstellung im Bios
Fehler immer noch vorhanden.
Was kann es dann noch sein? Nur das Mainboard oder?
Ich hoffe ich konnte mein Problem rueber bringen und danke schon einmal vorab fuer euer Feedback!
Gruss
System:
CPU
CPU-KUEHLER
GPU
GPU-Wasserkuehlung
RAM
MAINBOARD
SOUNDKARTE
FESTPLATTEN
GEHAEUSE
MONITOR
Software:
Problem:
Video 1
Video 2
Tests:
Weitere Tests:
Zweitmonitor weg
Soundkarte raus
Gruss
