Swiftech MCR140-X
Lios Nudin
Swiftech hat endlich mit der MCR140X eine kompakte Wasserkühlung ohne den üblicherweise enthaltenen CPU-Kühler im Angebot:hail:. Für alle Anhänger von flotten Mini-ITX Kisten ist heute schon Weihnachten :D.
Swiftech MCR140-X
Persönlich bin ich auf den Geschmack gekommen, lediglich die Grafikkarte als die mit Abstand hitzigste Komponente in einem ITX-Rechner mit einer Wasserkühlung zu versehen. Jeder der das selbst ausprobiert hat, sei es jetzt mit der Kraken G10, dem Hybrid I/II oder einem Mod, wird die deutlich geringeren Temperaturen und geringere Lauststärke bestätigen können.
Besonders klasse finde ich die variable Pumpengeschwindigkeit von 1200-3000 U/min und den Kupferradiator. In meinem Fall, in meinem Lian Li Q08, muss die Kühlflüssigkeit zwischen der 140 mm Radiatorposition in der Front und der Grafikkarte nur ein geringen Höhenunterschied überwinden, sprich selbst bei 1200-1500 U/min sollte die Pumpe nicht nur sehr leise sein, sondern zusammen mit dem Kuüferradiator auch eine gute Kühlleistung emöglichen.
Einige werden den folgenden Test bereits kennen.
AMD 290X, NZXT Kraken G10, NZXT X40 (Aluminiumradiator), Unigine Valley Benchmark, Unter Last 49°C. Ein kleiner Vorgeschmack wozu die Swiftech MCR140X wahrscheinlich in der Lage sein wird, nur eben bei einer geringeren Gesamtlaustärke.
Ich denke ich werde die Corsair H55 als Grafikkartenkühler auf meiner Asus 670 DCII durch den Alphacool HF 14 Smart Motion Universal Nickel Edition ersetzen. Einen Komplettkühler für das Eigendesign von Asus gibt es ja leider nicht. Trotzdem gibt es von mir an Swiftech ein :hail::love::banane:
Handelt sich streng genommen nicht um eine geschlossene Wasserkühlung, sondern einfach um einen Radiator mit integrierter Pumpe. So etwas bieten Swiftech schon länger an, Aquacomputer auch und Watercool führt das Pumpen-/Radiatormodul zumindest noch im Shop und hat die Bilder des HT-Fusion aktualisiert. (zugegeben, der ist größer und extern)
Die neue Swiftech ist zwar deutlich billiger (Pumpe kenne ich allerdings nicht vom sehen her) - aber hast du schon einen europäischen Anbieter gefunden?
P.S.:
EK-FC670 GTX DCII - Acetal+Nickel
P.S.:
Auf highflow.nl sind die Swiftech H240X CPU Liquid Cooling Kit und Swiftech H220X CPU Liquid Cooling Kit als lagernd gelistet. Bei denen wird die Swiftech MCR140-X hoffentlich auch bald angeboten.
Danke für den Link zum Komplettkühler.
