Surround durch 2 Stereo-LS?
Narga
Hallo! Also folgendes, ich habe mir vor ca. einem Monat das Edifier C2 2.1-System mit Soundkarte gekauft. Eigentlich nur zum Spaß habe ich dann mal meine alten (billigen) Lautsprecher hinten aufgestellt, sodass quasi 4.1 daraus geworden ist.
Da ich das eigentlich ziemlich gut fand, aber die einen Lautsprecher zu billig waren und auch miteinander fest verkabelt waren, frage ich euch mal: Könnte ich mir noch zwei Lautsprecher dazukaufen, sodass ich 4.1 habe? Wenn ja, welche Lautsprecher würdet ihr dazu empfehlen (~50-60€), vllt nochmal die Edifier C2 (obwohl ich dann zwei Subwoofer und 2 Verstärker habe, was ja nicht viel Sinn macht...)?
Du kannst 4.0 machen, das müsste gehen. Also, es ist halt so: Bei dem, was strengenommen 4.1 ist, ist dieses ".1" eben ein wirklich eigenständiger, separater Subwoofer, der auch vom PC schon NUR den Bass bekommt. Bei einem 2.1-System aber ist es ja so, dass das vom PC aus nur 2.0 ist, das wird ja mit nur einem einzigen Stereostecker angeschlossen (Ton links+rechts = Stereo). Das ".1" kommt nur zustande, weil der Stereoton erst vom Boxenset selber dann in Bass und "Rest" getrennt wird, am PC aber stellt man ja nicht "2.1" als Tonmodus ein. Für den PC ist einfach nur 2.0 = 2.1 = Stereo.
Ein 2.1-Set hat an sich nur nen Sub, damit man trotz platzsparender kleiner Boxen überhaupt nen Bass hat. Das ist nicht wie bei 5.1 dafür gedacht, einen zB vom Film-Toningenieur extra ausgeklügelten SubBass-Sound rüberzubringen.
Das heißt wenn Du den PC/die Soundkarte auf 4.0 einstellen kannst, dann könntest Du je ein Boxenset an dem Anschluss für Front und Rear anschließen und hast Surround. Der PC selbst trennt dann nicht zwischen Bass und Rest, das macht dann halt der Subwoofer von dem 2.1-Set selber, genau wie bei Stereo. Die Frage ist halt, wie gut der Sound auch "von hinten" sein soll. Wenn Du da den gleichen SOund wie von vorne haben willst, musst Du halt nochmal ein C2 holen. Du kannst aber auch für hinten 2.0-Boxen holen, die dafür dann selber groß genug sind, um den Bass darzustellen. Es ist halt so: weil Du keinen wirklich eigenständigen Sub hast, würde der Sub vom vorderen 2.1-System natürlich NICHT den Bass mitabspielen, der für den hinteren Ton gedacht ist. Die Boxen hinten MÜSSEN den also selber ausgeben können, und wenn zB eine Explosion genau so "wummen" soll wie von vorne, dann muss hinten halt eine ähnliche Basspower sein.
Wie stark stellst Du den bei C2 denn ein? Mit einem ausreichend großen 2.0-Set kriegst Du halt sicher bis zu einem gewissen Grad auch den Bass des C2-Subs hin. Ich kenn das C2 jetzt zwar nicht, aber: bei meinem alten 2.1-Set hab ich den Sub maximal auf 20% gestellt, alles drüber war furchtbares Gegrummel. Und einen Bass so stark wie mein altes 2.1-Set auf ca 15%, was ich als "o.k und nicht störend" empfand, schafft auch mein neues 2.0-Set ohne Sub locker und sogfar sauberer als der alte Sub.
Und gibts iwas wo ich die für hinten dann draufstellen kann, ich hab nämlich nichts wo ich es hinbstellen könnte, einfach so Ständer oder sowas?
Ganz ehrlich sinnvoller wäre es etwas zu sparen, dann das Edifier zu verkaufen und auf ein vernünftiges 2.0 oder 2.1 System zu setzen.
Naja das wäre ziemlich...... sinnlos...
Egal zurück zu meiner Frage: Gibt es da Ständer zum draufstellen?
EDIT: Und sollte ich da die C2 Plus nehmen oder reichen auch die normalen? (Kann man die C2 Plus nur lauter machen als die C2 oder ist da der Bass stärker?)
Warum sollten die lauter sein? ^^ nur weil die "plus" heißen? Ich glaub bei den C2 plus ist nur der Sub größer. Und es ist ne Fernbedienung dabei.
Wegen Ständern: klar gibt es da welche, aber die kosten dann oft schon halb so viel wie ein C2-Set kostet ;) zB AmazonBasics Ständer für Satellitenlautsprecher: Amazon.de: Elektronik und dann musst DU noch schauen, wie man die da überhaupt befestigt. Einfacher wäre es, wenn Du Dir im Baumarkt einfach ein Regalboden-Brett in 20cm-breite Stücke schneiden lässt und dann mit Dübeln und einer kleinen Regalboden-Halterung an die Wand montierst, um die Boxen da draufzustellen.
Weil es lauter ist. Soweit mir bekannt hat der integrierte Verstärker des C2+ ein bisschen mehr Leistung als der des C2.
Ich wollte an sich nur wissen, ob er WEISS, dass die lauter sein können (was an sich sch... egal sein sollte, da solche Boxen an sich eh laut genug sind), oder ob er nur DENKT, dass die lauter sind, weil die "plus" heißen ;)
Ah okay naja so hab ich deinen Post noch ergänzt:-)
Ich würde, wie oben schon erwähnt, das Geld lieber sparen und in vernünftige Boxen investieren. Mit guten, richtig platzierten Lautsprechern entsteht ein sehr räumlicher Klang. Meine günstigen Magnat Quantum 603 machen bei Filmen deutlich mehr Spaß als mein altes Teufel Concept E².
Also teurere Stereo-Boxen will ich und brauch ich auch nicht.
Nochmal zum C2 Plus:
Heißt das man kann es nur insgesamt lauter stellen ohne irgendwelche Störgeräusche oder macht das auch was am Bass oder an der Quali? Und würde es sich lohnen zu meinem normalem C2 noch das C2 Plus zu nehmen, oder macht das keinen Unterschied?
PS: Danke für eure vielen Antworten bisher! :P
Wie meinst Du das? ^^ also, das plus hat halt nen ganz anderen, gräßeren Sub. Vermutlich kannst Du es insgesamt lauter betreiben als das normale C2, weil der Verstärker im Sub etwas stärker sein wird, und der Bass KANN stärker und vlt auch klarer sein, weil er größer ist.
also, wenn, dann würd ich das PLus für vorne nehmen, da dort idR mehr "passiert", das ist also etwas wichtiger als "hinten".
Also das C2 ist mir definitiv nicht zu leise, lauter brauche ich es eigentlich nicht. ^^
Lohnen sich die 20€ mehr, nur für den Bass (ist er überhaupt so viel besser?)?
ich hab die nicht miteinander vergleichen. An sich reicht es auch, wenn Du noch ein C2 nimmst. Dann hast Du auch einen gleichartigen Klang. Wenn die Boxen zu sehr unterschiedlich klingen, würde es sich halt auch komisch anhören, wenn ein Sound, der sich eigentliche gleich anhören sollte, von vorn nach hinten wandert.
