Surren beim Spielen. Spulenfiepen? Wie testen
iRcK91
ich habe bei meinem PC beim spielen ein surren. Am Anfang dachte ich, es wären die Lüfter (das einer unrund läuft oder so). Aber es scheint mir doch etwas anderes zu sein. Eventuell ist es ja Spulenfiepen von der Grafikkarte?
Das ganze System ist gerade erst aufgesetzt. Wie kann ich es herrausfinden? Bei einem Benchmark-Test zum Beispiel blieb alles leise.
man könnte mit furmark testen oder unheaven benchmark. gehäuse wand aufmachen und genau hinhorchen.
kommt das surren in hohen FPS bereichen? wenn ja ist es normal. viele karten fiepen, die eine mehr und die andere weniger.
Danke. Habe ihn jetzt begrenzt. Allerdings geht er beim Stress Test immer wieder auf 270 FPS hoch. Kann man es dort einstellen?
Edit: Ok neustart des Tools hat geholfen. Bei 60 FPS ist es weg.
Würde ja heißen, dass es definitiv die Grafikkarte ist oder kann es auch vom Netzteil kommen?
Im Prinzip liegt das an der Grafikkarte. Manche haben aber auch schon davon berichtet, dass sie mit einer bestimmten Kombination aus Grafikkarte und Netzteil mehr oder weniger davon betroffen waren. Wohlgemerkt mit exakt den selben Teilen.
