Suche VMod für 9600GT non Referenz-PCB
Professor Frink
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Moin Leute,
ich such seit ner Stunde nach nem Vmod für meine 9600GT, aber ich find echt nichts passendes und mir selbst einen herzuleiten ist mir etwas zu heiß.
Im Anhang mal die Bilder des PCBs, des Core und des Ramspannungscontrollers. (zumindest glaube ich das).
Chipbezeichnung Core: RT8841, Ram:6549CBZ
Frink
AW: Suche VMod für 9600GT non Referenz-PCB
RT8841: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j...sg=AFQjCNGE19H75TNlsbRfHW7Q5Bhpb_e0MQ&cad=rja
-> Pin 6, mess mal den Widerstand gegen Masse und guck, ob einer der Widerstände in der Nähe von Pin 6 denselben Widerstand gegen Masse aufweist (da man am Pin selbst nicht gut löten kann).
Intersil 6549CBZ: http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn91/fn9168.pdf
-> Pin 4, kannst Masse auf Pin 7 anlöten
Und das übliche, Poti 20-30x höher als den gemessenen Widerstand gegen Masse wählen...
Habe dir auf beiden Bildern die FB-Pins markiert. Miss von denen jeweils zu Masse und sag mir den gemessenen Widerstand.
Check ob beim GPU Controller der blaue Punkt mit dem roten verbunden ist. Dann hast einen einfacheren Lötpunkt.
edit: Sauberes Teamwork :D :bier:
Ach, kaum macht man mal etwas Werbung für den Thread kommen sie alle an ;)
so, hier die Werte: Ramcontroller: 608 Ohm, Core: 1500Ohm und die beiden markierten Punkte sind verbunden.
Also müsste ich für Ram nen 20K VR nehmen und für den Core nen 50k?
Danke für die Hilfe :daumen:
So ungefähr, ja. Wenn du keine andern da hast, wird es auch damit gut gehen, nur dass du oben rum dann nicht ganz so fein einstellen kannst. Ideal wären eigentlich ein 12K und ein 30K Poti, aber solche Zwischengrößen hab ich z.B. auch nicht da.
Wie krieg ich denn die Punkte raus an denen ich die GPU/Ramspannung abgreifen kann?
Am einfachsten misst man an den Beinchen von den (großen) Kondensatoren auf der Rückseite der Karte.
Ohne ein Bild von der Vorderseite lässt sich das nicht geau sagen aber bei dir könnten das entsprechende Messpunkte sein:
Etwas genauere Werte liefern die kleineren Keramikkondensatoren auf der Rückseite von GPU und VRAM Bausteinen.
