Suche NT für HTPC mit evtl. Aufrüstgedanken...
goliath
Hi Leute,
also ich plane mir grade einen neuen HTPC zusammen zu stellen und habe noch keine richtige Planung für das Netzteil:
Angedacht ist folgende Kombination:
AMD X2 5000+BE
GA-MA78GM.UD2H mit 780G Chipsatz
4 GB RAM
Antec Fusion Remote black Gehäuse
Aufgrund des Watt Sammelthreades rechne ich mit ca. 100-150W Last.
Für die Zukunft werde ich wahrscheinlich meine jetzige Sapphirre HD 3870 Ultimate in den HTPC einbauen wollen, sobald die neue Graka Generation rauskommt.
Daher suche ich ein Netzteil, dass natürlich:
- gute Qualität hat
- still oder sehr leise ist
- 80+
- und genug Wattreserven hat um auch bald meine HD 3870 zu befeuern :devil:
Bin dankbar für jede Hilfe,
gruß
AW: Suche NT für HTPC mit evtl. Aufrüstgedanken...
Enermax 82+ 385W, superleise, effizient, stark.
Stille Netzteile gibts nicht.
Zum einen sind die Lüfter standardmäßig nie lautlos, man könnte ihn aber tauschen gegen einen leiseren und ihn steuern (Garantieverlust aber).
Außerdem gibt jedes Netzteil gewisse elektronische Geräusche von sich; Summen, Zischen... Die sind bei guten Netzteilen aber meist nur zu hören, wenn man mit dem Ohr nah rangeht,
Komplett passive Netzteile neigen stärker zu solchen Geräuschen.
"bissl":P ja aber da es eh ein 80+ ist ists ja egal ob 350watt mit 80+ oder 500watt mit 80+ da sie beide egal bei welcher lasst über 80% haben
statt 55cm kabel nur ein 30cm kabel ist grad beim htcp-gehäuse nach meiner meinungsuper da sonst immer das problem ist wohin mit dem überschüssigen kabel und je kleiner die gehäuse desto schlimmer ists
Ja, für ein HTPC ist dann so eins mit kurzen Kabeln sehr attraktiv. Allerdings ist das Silverstone nicht unbedingt als flüsterleise zu bezeichnen.
Daher wäre ein bekannt leises Netzteil mit modularen Kabeln ratsamer.
Mein BeQuiet kennste ja ;)
Nix zu hören :P
Aber ich habe auch ein Enermax Modu 425+ - null zu hören und Kabelmanagement ;)
Das würde ich dir schon raten :)
Und warum willst du dir da einen 5000+ reinsetzten??
Der ist meiner Meinung nach überdimensioniert. Ein 4850e packt alles was du willst, locker ;)
schau dir mal ein HEC irgendwas TE2-WX, die sind auch bei 10% noch recht effizient, alternativ Artic Fusion 550R.
Nix zu hören :P
Hi,
den X2 deswegen, da ich den hier noch liegen habe durch meinen Phenom II Kauf :D
Will den entsprechend undervolten, denke es lohnt sich nicht deswegen extra nen 4850e zu kaufen oder ?
Edit:
Welches genaue Bequiet NT hast du denn ? In deinem Thread steht nur 300Watt...
UND ich weiss nicht ob bei mir 300 Watt reichen würden, da ich irgendwann meine HD3870 in den HTPC einbauen will ??????
reicht locker mein pc mit e6400@3,2ghz mit 1,4volt und ner 4850 braucht max. 250watt
Ja, 300W langen, auch für die HD3870, die verbrät auch nicht soo viel.
