Der-Afenkoenig
Suche Hilfe! CPU Schaltet sich ab. Seltsamster Fehler überhaupt.
Mein System:
CPU: AMD FX 8350 (auf 4,3 GHz per Multiplikator übertaktet)
Mainboard: Sabertooth 990fx R2.0
CPU Kühler: Thermalright Macho Rev. B
GPU: Nvidia Geforce GTX 1070 8GM Ram
Ram: Cruzial Ballistix Tactical 16GB Kit (2 x 8GB) DDR3-1600 UDIMM LP BLT2K8G3D1608ET3LX0
Netzteil: Bequiet BQT E6-650 (650W) (7 Jahre alt)
OS: Windows 10
System Festplatte: Sasmung 840 Pro SSD
Bei aufwendigen Spielen oder wenn durch ein Programm die Grafikkarte und die CPU stark ausgelastet werden, dann schaltet sich nach einiger Zeit die CPU ab. Das bedeutet:
- die Bildschirme werden schwarz
- Tastatur und Maus ohne reagieren nicht mehr
- Sound geht auch nicht mehr.
- alle Lüfter drehen sich noch
- Reset Knopf, sowie Power Knopf gehen nicht mehr
- Die CPU LED auf dem Mainboard leuchtet
- Alle LEDs leuchten noch.
- Ich muss den Stecker ziehen oder den Schalter am Netzteil betätigten um den Rechner Neuzustarten.
Der PC ist quasi Hirn Tod.
Das habe ich überprüft/ versucht:
Als Test diente MassEffect Andromeda:
- Im übertakteten Zustand der CPU und alle Lüfter auf Standard Einstellung, ging nach etwa 1 Stunde die CPU aus.
-> CPU Temp war in etwa bei 51°C
-> GPU Temp bei 70°C
->Vcore bei 57°C
- Im übertakteten Zustand der CPU, alle Lüfter auf Maximum, PC Case offen, Fenster offen, da habe ich nach 6 Stunden zocken aufgehört.
-> CPU Temp 48°C max
-> GPU Temp 60°C max
->Vcore bei 53°C max
Dasselbe habe ich mit Furmark und Prime95 getestet (Lüfter auf Standard Einstellungen, PC Case zu).
Furmark und Prime:
-> CPU ging nach 15 min. aus
-> CPU Temp in etwa bei 60°C
->GPU Temp in etwa bei 70°C
-> Vcore Temp in etwa bei 65°C
Das beudetet für mich, dass es schonmal kein Netzteil problem sein kann, da ich Minecraft auch ohne Probleme zocken kann und ich Teilweise bis 10 GB Ram auslastung habe, denke ich
das es auch nicht am Ram liegen kann, zumal man dann einen Bluescreen bekommt.
Ohne übertaktete CPU tritt das Problem nur nicht so schnell auf, jedoch ist es in gleicherweise vorhanden.
Die Frage ist warum dann meine Bildschirme schwarz werden beziehungsweise warum sich wohl anscheinend die CPU ausschaltet?
Das sehr seltsame ist nun, wenn ich Furmark oder Prime95 einzeln laufen lasse, tritt der Fehler nicht auf.
Ich habe auch mit Handbrake videos gerendert (CPU auf 99% Auslastung), dann gingen die Temps der CPU auf max. 60°C hoch, die des Vcores auf 65°C und der Rechner lief die ganze Nacht durch ohne Probleme.
Dasselbe bei der Grafikkarte, wenn ich Furmark starte steigt die Temp der GPU auf max. 70°C, die der CPU bleibt bei etwa 45°C. Nach 1 Stunde ohne Probleme habe ich Furmark beendet.
Hat vielleicht irgendeiner eine Idee? Würde mir sehr helfen zumal der Rechner mit offenen Case sehr Laut ist.
Mein System:
OS: Windows 10
->Vcore bei 57°C
Furmark und Prime:
Das würde mich mal brennend interessieren
