L
LastChaosTyp
Guest
Hallo PCGHler,
da bei mir der Router leider umziehen musste und jetzt in der Vorratskammer hinter einer dicken Wand steht, ist der WLAN-Empfang ziemlich schlecht geworden, vor allem was die Reichweite angeht und eher weniger die Geschwindigkeit.
Allgemeine Daten:
Router: Speedport W723V TypA
Leitung: 50k
Anbieter: Telekom
Kurze Lagebeschreibung des Hauses(Es sind 2 miteinander verbundene Doppelhaushälften):
1. Doppelhaushälfte:
EG(Vorratskammer): Router
1. OG: Mein PC
1. OG: Fritz WLAN-Repeater 300E
2. OG: Zimmer meiner Eltern
2. Doppelhaushälfte:
1. OG: Zimmer meines Bruders(Im Prinzip am komplett anderen Endes des Hauses im Vergleich zum Router)
1. OG: Arbeitszimmer meiner Eltern
Die weiteste Entfernung schätze ich mal auf 12m Luftlinie durch viele Wände und 1 Stockwerk...
Das Signal kommt trotz Repeater im 1. OG nur in der 1. Haushälfte(Da wo auch der Router steht) stabil und schnell an. Sobald man in die 2. Haushälfte geht, verliert man das Signal häufiger und das kann ziemlich nerven. Außerdem hat die Xbox 360 meines Bruders absolut 0 Empfang in seinem Zimmer und das ist nicht so gut
Deshalb bin ich nun auf der Suche nach einem WLAN-Repeater, welcher den Fritzrepeater ersetzt bzw. ergänzt, damit man auch in der 2. Hälfte einen guten Empfang hat. Was könnt ihr da empfehlen? Ich schätze, dass es vor allem darauf ankommt, dass das Signal gut durch die Wände kommt. Welchen WLAN-Standard nimmt man da am besten und 2,4 oder 5GHz? Würde es auch reichen, wenn man den Router durch einen besseren ersetzt und kann ich dann auch weiterhin problemlos den Telekom-VDSL-Anschluss mit VoIP nutzen oder geht das nur mit dem Speedport?
Mittlerweile habe ich mir ein DLAN-Kit besorgt und mein PC ist damit angeschlossen. Allerdings sind die Stromkreise der beiden Häuserhälften nicht miteinander verbunden und somit fällt das auch flach. Und neue Kabel wollen meine Eltern auch nicht verlegen, weil sie die Wände nicht aufreißen wollen
Es sollte also schon bei WLAN bleiben
Vielen Dank für alle Tipps/Kaufempfehlungen und einen schönen Abend noch
Henri
Allgemeine Daten:
Leitung: 50k
Anbieter: Telekom
1. OG: Mein PC
Henri
