Suche guten CPU-Kühler für Maximus V Gene
makaha
ich benötige einen CPU-Kühler für meine Konfiguration.
Verbaut ist:
Asus Maximus V Gene
Corsair Vengeance Black
und das ganze ist in einem NZXT Phantom 410 verbaut.
Der Thermalright Silver Arrow SB-E passt definitiv nicht, da er entweder die RAM-Slots verdeckt oder den ersten PCIx-Slot.
Leider hab ich auf mein suchen nicht all zu viel gefunden.
Ach Overclocking soll in naher Zukunft betrieben werden.
Budget ist so um die 60€
Wäre echt super wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Grüße
makaha
AW: Suche guten CPU-Kühler für Maximus V Gene
Nein auf keinen Fall eine Kompaktwakü. Laut ohne Ende. Und der H80 kostet mehr als 60€. Würde dir den Thermalright Archon SB-E oder den Prolimatech Megahalems + (2x) Noiseblocker 120mm PLPS (teuer!) empfehlen. Der Thermalright Macho müsste um 90° gedreht auch passen.
passt nicht, hab das Board auch, megah passt auch nicht, sprich wenn alle 4 Bänke belegt sind. die corsair h Serie sind ganz ok eigentlich.
Wenn dann H100 + Corsair SP120 Quiet ;) Ist nur etwas über dem Budget, genauso wie ein H60 mit vernünftigen Lüftern.
H100 ist für die katzeeeee dann lieber H80 oder H70 von mir aus!
Kompaktwaküs sind der reinste Müll. Wurde hier aber auch schon erwähnt. Wenn Wakü, dann richtig, wenn nicht dann Lukü.
Ok, danke für eure Antworten.
Ich bin mir mit den Kompaktwasserkühlern nicht so sicher. Das ist irgend wie zu schwammig. Bei manchen ist sie laut bei manchen nicht.
Ich werfe jetzt mal den Thermalright True Spirit 140 in den Ring.
Habe diese Seite hier gefunden:
(Das ist zwar das vorgänger Model vom Gene aber das Layout sieht gleich aus)
Thermalright True Spirit 140 Test
Der Be Quiet! Dark Rock Advanced könnte auch passen.
Von Noctua gibt es einige die Kompatibel sein sollen wobei die wahrscheinlich mit dem RAM kollidieren.
Fragt sich nur wie gut die Kühlen. Was haltet ihr von diesem Kühler?
Grüße
makaha
Als kühler so wäre er denke ich mal ganz gut :) für leichtes Oc auch aber für Starkes Oc weis ich nciht :huh:
falls es doch eine luftkühlung sein sollte (wozu dringends rate), nimm den megahalems. Da biste mit den richtigen lüftern mit noctua & co auf einer höhe, und hast nicht so eienen masseklumpen an der backe. könnte aber den preisrahmen etwas sprengen ~70€, falls du zwei lüfter dranhängen willst. Einer tut es fast genau so gut
Hier das gute stück:
Caseking.de » CPU-Kühler » Sockel 115X (Intel) » Prolimatech » Prolimatech Megahalems CPU-Cooler Rev.C
SOooo, ich hab da nochmal was gefunden....
Der Cooler Master Hyper 212 EVO passt praktisch perfekt:
Hyper 212 EVO
Nun muss ich nur noch herausfinden wie er in der Kühlleistung so abschneidet.
Des weiteren scheint der Alpenfohn K2 – Mount Doom auch drauf zu passen, allerdings nur mit gedrehten Lüftern:
Die 2 Passen auf jeden Fall auf das Board wie man unschwer erkennen kann. Der Cooler Master besser als der Alpenföhn.
Stellt sich nur noch die Frage nach der Kühlleistung.
Ich berichte.
Grüße
makaha
2bänke sind somit weg! das heist du kannst nur 2bänke nutzen =8GB-2x4GB
