derpaufler06
Suche gute Hardware-Lüftersteuerung, die sich per Software steuern lässt
ich besitze ein Gigabyte Z390 AORUS XTREME, an welchem eine Gigabyte AORUS LIQUID COOLER 360-AIO angeschlossen ist (RGB+Pumpe per USB 2-Header intern am Mainboard angeschlossen).
Die drei Lüfter der AIO/des Radiators habe ich an meinen vom Mainboard mitgelieferten Gigabyte AORUS RGB FAN COMMANDER (FAN-HUB) angeschlossen. An diesen lassen sich 8 Lüfter anschließen.
Dann habe ich vier weitere Gehäuselüfter (Corsair LL120), welche ebenfalls an dem FAN-HUB angeschlossen sind.
Der FAN-HUB ist ebenfalls per USB 2-Header intern am Mainboard angeschlossen.
Ich habe nun folgende Situation:
Wenn ich alle 7 Lüfter an die FAN-Header des Mainboards verbinde, dann regelt das Bios eigentlich alles ordentlich.
Wenn ich in Windows die Lüfter regeln möchte, dann nutzt man dafür die SIV-Software von Gigabyte, in welcher mittlerweile Smart Fan 5 integriert ist.
Da fängt der Ärger leider schon an: Die Software ist der letzte Mist, wie leider, wie ich mittlerweile feststellen musste, die ganze Gigabyte-Software. Hardware hui, Software pfui.
Danach habe ich den mitgelieferten FAN-HUB getestet, den ich jedoch eigentlich vermeiden wollte, da er unzählige Kabel mehr ins Gehäuse gebracht hat.
Nun gut, alles hat funktioniert und die separate Smart Fan-Software ist ähnlich, jedoch etwas besser, denn sie schien zunächst zu funktionieren.
Mittlerweile habe ich jedoch festgestellt, dass, wenn die Temperatur mal auf 80°C geht, da standardmäßig alle Lüfter nur auf 600 RPM laufen, dann regelt Smart Fan vom FAN-HUB rein garnichts. Die Erkennung ist sowas von träge bzw. funktioniert manchmal garnicht, dass ich mich nun nach einer anderen Lösung umsehen möchte.
Hat jemand einen Vorschlag, wie ich entweder die 7 Lüfter insgesamt oder mind. 4 Lüfter sowohl hardwareseitig als auch softwareseitig ab Windows gut steuern kann? Wenn es nur mit 4 klappt, dann würde ich die anderen drei Lüfter des Radiators wieder am Kabelstrang der AIO anschließen, welcher in den USB 2-Header geht. Bestenfalls kann ich jedoch alle Lüfter gleichzeitig mit einer Software steuern.
Speed Fan habe ich früher gerne genutzt. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dass Speed Fan mit meiner Hardware zusammenarbeit, dann gerne!
Danke und Gruß
derpaufler 06
Danke und Gruß
derpaufler 06
