AW: Suche Druck optimierte Lüfter
Kein Mensch lässt die mit Nenndrehzahl laufen
Die lassen sich offenbar ziemlich weit runter regeln (ca. 700RPM, teilweise sogar noch weniger), was sie auch für relativ leise Systeme tauglich macht.
Natürlich ist dann auch der Druck bei Weitem nicht mehr so hoch wie bei Nenndrehzahl, sondern liegt tenediziell im Bereich von anderen Lüftern in diesem Drehzahlbereich. Da gibt es keine riesigen Spielräume, obwohl natürich ausgeklügelte Blattgeometrien wie die von Noctua, auch bei niedrigen Drehzahlen vllt. ein Quäntchen mehr raus hohlen können als irgendwelche 0815-Lüfter.
Grundsätzlich gilt aber: Wer meint fürchterlich viel Druckdiffernz und damit hohe Strömungsgeschwindigkeiten zu brauchen, weil er z.B. zu wenig Radi-Fläche hat, muss eben höhere Drehzahlen und damit mehr Schallemissionen in Kauf nehmen. Mit push oder pull hat das meiner Erfahrung nach alles relativ wenig zu tun. Das ist eigentlich mehr eine Frage der Abdichtung der Lüfter auf dem Radiator und der Eignung der Lüfterlager für die jeweilige Betriebsart (abhängig von der Lagerkonstruktion).
Zwar sind Noctua-Lüfter allgemein sehr laufruhig, aber ab 1000 rpm hört man mEn auch Noctuas alle mehr oder weniger deutlich. Da dürften auch die Industrials keine Ausnahmen machen, denn was man bei hohen Drehzahlen hört ist vor allem das Luftgeräsuch, und das kann man auch mit augeklügelten Blattgeometrien und Oberflächen nicht vollständig vermeiden - schon gar nicht wenn der Lüfter nicht frei als Gehäuselüfter, sondern auf einem Radiator gegen Widerstand arbeitet. Anderseits können Radiatoren aufgrund ihrer Schallwellen reflektierenden und auch etwas absorbierenden Lamellenstruktur ganz passable Schalldämmkulissen darstellen, was zumindest bei geschlossenen Gehäusen genutzt werden kann, wenn man die Lüfter von innen gesehen vor den Radiatoren verbaut (egal ob push oder pull - solange sie dicht mit dem Radiatorrahmen abschließen). Bei Drehzhalen oberhalb gewisser Grenzen hört man die Lüfter aber natürlich auch durch die Radis hindurch. Des Weiteren sollten natürlich auch keine anderen Hindernisse im Weg sein, an denen dei Luft Strömungsgeräsuche erzeugen kann (scharfkantige Lüftergitter etc.) Zudem kann eine Entkopplung der Lüfter oder noch besser des gesamten Pakets aus Radiator und Lüftern etwas bringen, um Vibrationen zu mindern.
Aber wenn ich es richtig einschätze ist dem Fragesteller ja die Lautstärke allgmeien nicht so wichtig. Er scheint mehr ein Leistungsjunkie zu sein, wenn der statische Druck eines Lüfters für ihn so prominent im Vordergrund steht. Dann dürfte ihm die Lautstärke wohl sowieso relativ egal sein...
