Du kannst jeden beliebigen Guide für jede beliebige Grafikkarte wählen der nicht grade 10 Jahre alt ist. OC funktioniert bei jeder Grafikkarte gleich:
1.) Power-Target aufs maximum stellen
2.) GPU-Takt um ein paar MHz anheben (bei Pascal-Karten empfiehlt sich ~40 MHz pro Schritt)
3.) Zocken bis die Karte glüht
4.) Keine Probleme, Fehler, Abstürze? --> gehe zu 2., falls doch --> gehe zu 5.
5.) GPU-Takt wieder um eine Stufe reduzieren
6.) Schritte 1-4 mit dem vRAM-Takt wiederholen, hier 100 MHz-Schritte wählen.
Schau da mal das Video in meinem Beitrag an. Damit erreichst du maximalen Takt bei persönlicher "Wohlfühlspannung".
Denn mit weniger Spannung bleibt die Karte kühler, hält höhere Boosttaktraten länger stabil, etc.
Bloßes erhöhen von PT und Takt lässt die geradewegs ins Temp Limit laufen, bzw. du hast enormen Aufwand mit der Kühlung.
Meine 1070 ist auf exakt 1V eingestellt, erreiche damit ~ 2050MHz bei unter 70°C. Gibt in dem Thread aber noch weit bessere Ergebnisse. Unterhalb von 1V wirds aber meist etwas eng, mit 2GHz oder mehr auf der GPU. Dafür sinken die Temps noch weiter, bei unter 1V hab ich nichtmal die 65°C überschritten.
Durch das Undervolten kannst du den Sweetspot der Karte noch genauer ausloten, besser gesagt für fast jeden einzelnen Spannungsschritt.
Außer einem Treiberreset ist da auch nichts zu befürchten, keine Bios Mods oder ähnliches nötig. Alles viel leichter als früher. ?
Einfach mal parallel zum Video mitmachen. Da erklärt sich vieles von selbst.
Naja, schau das lieber als erstes. ? bevor du deine Karte Temperaturen und Spannungen aussetzt die gar nicht nötig wären und die Bauteile nur unnötig stresst.
Der Curve Editor von Afterburner ist einfach zu genial. Dort sieht man auch sehr gut welche Wirkung das herkömmliche OC auf Takt und angelegte Spannung hat und weshalb das eben nicht so ratsam ist.
Würde lieber den GPU Takt auf 2 GHz belassen und dafür den Speichertakt noch etwas höher übertakten.
Ob jetzt 2000 oder 2060 Mhz ist Latte. Dafür ca. 200 Mhz mehr Takt auf den Speicher. Haste viel mehr von.
Hab meine Karte z.b. auf 2000/4600 Mhz mit 0,975V laufen.
Komme z.b. mit meinen Settings auf ca. 150 Watt verbrauch.
Für Tests kannst ja den 3D Mark oder eben den heaven Benchmark nutzen.
Zum Aufheizen und Überprüfung der Temps und Takt nutze ich z.B. auch den Burn Test des Furmarks. ^^
Natürlich sollten aber auch Praxis Tests in Spielen nicht fehlen.
Was vielleicht im Benchmark tool noch gut lief, kann in Game wieder anders ausschauen. Sei es Abstürze, Artefakte, Takt wird nicht gehalten oder gar weniger fps.
Hatte mal vor ein paar Wochen versucht auszuloten was da so geht und kam dann mit 1700/4600 Mhz Takt und nur 0,8V, auf nur noch ca. 100 Watt.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Für mehr Informationen besuche die Datenschutz-Seite.
FPS Einbußen beliefen sich so auf ca. 10-15%. Dafür 70-80 Watt weniger als unter Standard Settings.
Welche Karte haste du denn? Meine macht bei 2100 MHz und 4700 mhz vram zu..bei maximal 54 *C und 50% rpm ~ 1250upm
Ich werde das aber lassen und lieber undervolting betreiben...die Karte is auf stock eh nicht ausgelastet..da dann eher,der i5 3570
Mein Max das ich zumindest mit meiner MSI GTX 1070 Gaming X erreichen konnte, waren stable 2115/4800 Mhz.
Verbrauch war dort dann aber schon bei ca. 240 Watt.
Die Palit 1070 GTX Super Jetstream hat eine TDP von 170 Watt. Sprich 90% entsprechen ca. 150 watt.
Was für ca. 2060/4300 Mhz völlig in Ordnung geht.
Komme ja selbst mit 2000/4600 Mhz bei allerdings 0,975V auf ca. 150 Watt.
D.h. du hast trotz OC ca. 20 Watt gespart. Ist natürlich immer davon abhängig, ob deine Karte unter Standard Settings überhaupt 100% der TDP nutzt.
Im schlimmsten Falle verbraucht deine Karte halt genauso viel wie vorher, aber halt mit mehr Leistung. ^^
Wie gesagt nutze die neuste Version des Nvidia Inspectors. Da wird dir der Verbrauch in Watt angezeigt. Dann kannst du auch das Ganze wunderbar gegenüberstellen.
Der MSI Kombustor, ist ja wie der Furmark eigentlich nur dafür gedacht, die Grafikkarte einem Stresstest im Bezug Hitzeentwicklung und Taktstabilität auszusetzen.
Ja, in GPU-Z wird der Speicher Takt direkt halbiert. Das ist normal.
Wenn du wenig verbrauchen willst, dann natürlich nicht. Ansonsten kannst du dir ja das UV sparen. ^^
170 Watt max. wären es ohne aufsetzen des Power Limits. Ansonsten darfst du gleich nochmal 12, 14% oben drauf rechnen. (sofern die auch von der Karte genutzt wurden)
Sagen wir also mit Erhöhung darf deine Karte 190 Watt verbrauchen und diese werden angenommen auch voll ausgenutzt.
Wenn der angepeilte OC Wert allerdings schon ohne Hochsetzen des Power Limits stabil erreicht werden kann, verursachst du unnötig einen Mehrverbrauch, der sich wiederum auch in mehr Wärme widerspiegelt.
Wenn du das max herausholen willst, klar dann erhöht man auch das Power Limit.
Mein PT kann ich z.b. auf bis zu 126% erhöhen.
Allerdings dann noch gleichzeitig UV betreiben, macht für mich persönlich keinen Sinn.
Wenn die Spannung z.B. zu gering ist, bringt es dir auch nix,das die Karte theoretisch mehr ziehen darf.
Vergiss nicht, wenn die Karte sich mehr genehmigen darf, wird sie auch wärmer und damit ist auch die Stabilität des max Takt zumindest gefährdeter.
Beispiel:
Selber Takt, selbe Szene. Allerdings einmal ohne Aufsetzen des Power Limits
145 Watt:
und einmal mit Aufsetzen des Power Limits
152 Watt:
Mag jetzt hier in der Szene nicht so dolle auffallen, doch in manchen Situationen kann das je nach Auslastung schon wieder ganz anders ausschauen.
Das Power Limit erhöhe ich z.b. erst, wenn ich merk das der angepeilte Takt nicht möglich bzw. unstabil gehalten wird.
