Ich persönlich würde das nicht haben wollen.
.Äh nein! Der Strudel zeigt auf den Einlass der Pumpe. Ist im Prinzip das gleiche Phänomen wie bei einem Tornado. Im Zentrum herrscht tieferer Druck und die Corioliskraft bestimmt den Drehsinn.
In der Mitte unten saugt die Pumpe also das Wasser an - und wegen des Strudels eben auch Luft. In den AB kommt das Wasser aber vom seitlichen Anschluss. Der Auslass der Pumpe ist auf DaxTroses Bild verdeckt und nicht zu sehen.
@Chris_: Was für einen AB hast du denn?
So wie ich da ssehe hat dein AGB oben n 1/4" anschluss wenn du unten ansaugst und oben wieder rein so das das Wasser "reinsplätschert" hast du das was du möchtest![]()
.Was hältst du vom EK-Bay-Spin AGB da gibt es auch ein Wasserfall, zwar der Scheibe entlang und daher keine Geräusche. Aber als Vorlage. Wenn du im Stande bist so etwas herzustellen das der Wasserkanal 2cm nach innen verlegt wird, hast du es ja geschafft. oder sehe ich das falsch?
