Stromversorgung der 2 Kanal-Lüftersteuerung beim Deep Silence 2
botfly
die letzten Schritte meiner Schrauber-Premiere :D.
Bin gerade bei dem Molex-Stecker der Front-Anschlüsse bei genanntem Gehäuse. Der Stecker versorgt die Lüftersteuerung mit Strom. Allerdings habe ich am Netzteil dafür keine Anschlüsse. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich mir dann noch einen Adapter besorgen muss?
Bilder des Steckers im Anhang. Außerdem ein Blick ins gesamte Gehäuse.
Ich finde meine Verlegung der Festplattenanschlüsse irgendwie komisch, aber hätte ich die Festplatten mit den Anschlüssen auf der rechten Gehäuseseite angebracht, dann hätten die SSDs über die Montageschlitten hinaus geguckt und das hätte ein Problem mit den starren Festplatten-Stromkabeln gegeben. Die wären dann durch die Gehäusewand eingequetscht worden, deshalb habe ich mich dazu entschlossen, die Festplattenanschlüsse auf die linke Gehäuseseite zu setzen. Hätte ich die SSDs auf den Montageschlitten weiter nach vorne geschoben, also in Richtung linker Gehäusewand, dann hätte ich die S-ATA- u. die Stromkabel nicht mehr in die Anschlüsse der Festplatten gekriegt.
Grüße
Uwe
AW: Stromversorgung der 2 Kanal-Lüftersteuerung beim Deep Silence 2
Mh, keine Antwort? Netzteil ist ein be quiet! straight power cm 480. Hat aber keinen Anschluss für den Stecker. Also Adapter, ja?
Ein Netzteil ohne Molex-Stecker ist wohl doch eher selten...
Ich glaube nicht, dass du einen Adapter von "Drives" auf Molex finden wirst,
wenn der überhaupt auf der selben Spannung läuft.
Ich kann dir nur empfehlen die Festplatten genau anders herum einzubauen,
sprich dass die Kabel hinter der Mainboardwand versteckt werden können.
Wird dann zwar etwas schwerer die Gehäuserückwand zu verschließen,
du erhälst jedoch einen deutlich besseren Airflow.
Hallo freezy94, danke dir. Habe aber mittlerweile mit cooltek telefoniert. Die Lüftersteuerung wird ganz normal über die dem Netzteil beigelegten Laufwerkkabel (S-ATA/HDD-Anschlusskabel) verbunden (Lüfterstecker in den HDD-Stecker und den 5Pin-Stromstecker des Laufwerkkabels ins Netzteil).
Okay? Das HDD-Stromkabel und der abgebildete Molex sind doch unterschiedliche Anschlüsse?!
Nein. Das ist ein normaler Molex Stecker. Also eine Buchse für einen Molex Stecker vom Netzteil.
Das passt so schon.
