Mainboard allgemeine Hardware Frage
NobodyKnows
Mainboard
ASUS A68HM-Plus
CPU
5800K
CPU Kühler
Luftgekühlt
RAM
8GB
GPU
Geforce
Netzteil
440
Hi.
Also als Einstieg was soll der Pc können/was mache ich damit?
Windows XP und Windows 7 Installalation für ältere Spiele. Hauptsächlich ein Rennspiel und daran wird dann auch noch gemoddet.
Jetzt die Sachlage:
PC klackerte und stürzte ab. Fehler gefunden, anderen Stromanschluss-Stecker an die Festplatte und es klackerte nicht mehr. Ob es der Anschluss war? Da der PC jetzt geöffnet war (man kommt nicht ohne Umstände, ist dort eng, so gut heran) hab ich mir überlegt:
Der Ist-Stand:
1. Oben an der FrontSeite ist ein Panel mit USB Anschlüssen und SD Karten Einschüben, da geht ein Sata Port hin.
- ein USB Anschluss ist permanet belegt für so einen USB 4-fach Verteiler. Ist in den Fähigkeiten aber beschränkt.
- ein USB Anschluss ist hinüber
- und da die Soundkarte hinüber ist, hab ich einen USB Soundkarten Stick. Funzt!
2. Oft lese ich im Internet mein Mainboard hätte vier Sata Ports (Bild angehängt- unten Rechts sind die Ports)
- ein Port für eine 1 TB Festplatte
- ein Port für das USB Frontpanel
Meine Überlegungen mehr USB Anschlüsse, zweite Festplatte(? - vielleicht mal um Win10 auszuprobieren, Steam funktionierte mal und Vorsicht möchte die alten Betriebssysteme behalten), aber es sind doch nur zwei Sata Ports?
Ich hab mal eine PCi USB Steckkarte gehabt, für den Steckplatz unter der Grafikkarte (die Version mit den zwei kurzen Schlitzen, Bild), ist jetzt bei mir verdeckt, vermutlich (ich vermute nur) dadurch nicht benutzbar. Kann man den unteren Pci Steckplatz auch für die kürzere Steckkartenversion benutzen? Gibt auch Steckkarten für den unteren Steckplatz, aber USB 3 ist dann auch entsprechend teuer.
Weiß jetzt nicht was ich noch schreiben soll? Was würdet ihr machen? Gibt es noch andere Ideen. Alles rausreißen ist nicht mein Favorit.
Hm, die Infos sind etwas dürftig.
Ist in etwa so, wenn ich sage, dass mein blaues Auto 140 PS hat. Kann die KFZ Werkstatt nicht weiterhelfen. Da wäre es gut, wenn du mehr Infos hättest.
Und etwas nach oben hast du noch zwei. Gehen "nach rechts" weg. Bin ich zumindest optimistisch, dass das welche sind ;)
Kannst du nutzen. Kurze Karte im langen Slot ist kein Thema. Anders herum ist schwierig :ugly:
Weiß ja nicht, was du ausgeben möchtest, aber der Fehler mit dem Stromstecker lässt meine Zweifel am unbekannten Netzteil wachsen.
Da das Mainboard ja die Option bietet den einen oder anderen USB Port an der Front zu nutzen, kannst du natürlich auch über ein anderes Gehäuse nachdenken, dass vllt mehr USB Ports in der Front unterstützt. Ist aber natürlich mit Aufwand verbunden. Da ist die USB Karte einfacher ;)
Hi und ein Danke!!
Netzteil und Graka tun eigentlich nichts zur Sache. Graka Radeon HD 6900 und ein 400W Netzteil bei dem ich bis jetzt keine Bedenken habe.
Das mit den Sata Anschlüssen an der Seite ist Gold wert und das die USB Steckkarte in den unteren PCI Anschluss passt auch!
Danke
