Startprobleme
chefe123
Hi Forum,
ich habe Probleme beim starten meines Rechners. Beim einschalten startet der Rechner erst nach mehreren Versuchen (teilweise 10-15 mal) ich komm nicht mal ins Bios, es laufen alle Lüfter und das wars dann, wenn er dann mal startet läuft er ohne Probleme.
Ich habe schon den RAM und das Netzteil getauscht, ohne Erfolg. Könnte es sein dass mein MB defekt ist ? (HDD und Graka würde ich mal ausschließen die kommen ja erst nach dem Bios)
Hat jemand eine Idee was das sein könnte.
Mein MB ist das P6T Deluxe von Asus.
Versuch mal ein cmos reset, Stromkabel vom Netzteil ab, Batterie raus oder cmos jumper stecken wenn vorhanden. Evtl. Hilft es .
Die Kiste dürfte inzwischen gut 7 Jahre auf dem Buckel haben und wurde wahrscheinlich gut getreten (OC)? Dann ist ggf. auch einfach mal vorbei.
Wie schaut die restliche Hardware aus (inkl. Netzteil)?
Cmos reset hab ich schon gemacht (Betterie raus)
Hast recht die Kiste ist schon älter 5–6 Jahre weiß gar nicht mehr so genau.
Der Rest Netzteil be quiet 850W ( wurde wie gesgt schon getauscht)
Graka 980 gtx
Cpu Intel I7 @ 3,9 ghz
Ram Skill 16 Gb
OC wurde nicht gemacht aber ich befürchte das er „gestorben“ ist mittlerweile startet er gar nicht mehr
Ram einen einzelnen riegel in allen slots könntest du noch probieren.
Piepst er wenigstens noch?
Ansonsten nimm mal die Kondensatoren unter die Lupe. Sind da welche aufgebläht?
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Ram hab ich schon probiert.
Nein er piebst nicht mehr wie geschrieben es laufen die Lüfter und das wars. Beim MB leuchtet ganz normal die Power und die Reset LED.
So jetzt ist es soweit habe es nochmal (ca. 5000 mal :D) probiert der Rechner ist tot. Werde mir was neues zulegen. Hier die obligatorische Frage was.
Netzteil Be Quiet 850W und Graka GTX 980 werde ich behalten, ich brauche MB, CPU und RAM sollte auf jeden Fall ein Intel bleiben.
Kohle ist zweitrangig sollte was vernüftiges sein und wieder eine Zeit halten.
Ich bin für eure Vorschläge bereit.
Was haltet ihr von der Kiste?
ALTERNATE Gaming Series VIII Top-Komponenten-PC (Kosten für Zusammenbau, Windows 10 Pro 64bit OEM Alternate, Betriebssystem-Software, MZ-75E500B/EU 500 GB, Solid State Drive, GH24NSD1, DVD-Brenner, Dark Power Pro P11 750W, PC-Netzteil, Dark Rock 3, CPU-Kühler, DIMM 32 GB DDR4-2400 Kit, Arbeitsspeicher, GeForce GTX 1080 STRIX Advanced, Grafikkarte, Core i7-7700K, Prozessor, STRIX Z270F GAMING, Mainboard, PURE BASE 600, Tower-Gehäuse
Board und Cpu sind unverhältnismäßig teuer warum du jetzt kein Coffe Lake System nehmen willst erschließt sich mir nicht,aber am ende entscheidest du.;)
Was spricht denn gegen einen i5 8600k und einem Z370 Board für 430€ gegen ein I7 7800x und Asus Board x299 für 678€ ?
Beide Cpu sind 6 kerner und der I5 taktet sogar höher.
So jetz hab ich es getan (nach langem hin und her)
Das ist er geworden
CPU Intel I7 8700K
MB Asus ROG STRIX Z370
Graka GeForce GTX 1080
Ram Corsair 32 GB
NT Dark Power Pro 750W
SSD Samsung 1TB
Danke für eure Beiträge und Tipps (melde mich wieder wenn die Kiste da ist)
Nezteil hab ich genommen wenn evtl. mal ne zweite Graka reinkommt :schief:
Und wegen Ram, na ja ich sag mal so mein erster Rechner hatte mal 8 MB (richtig MB) und war damals eine richtige Rakete wie gesagt damals. Ram kann man nicht genug haben.;)
Dein Tipp wegen Coffee war Gold bzw. Geld Wert.
