Ständiger Netzwerkkarten-"Verbrauch"?
SonicNoize
Hallo PCGHX-Community,
ich habe hier ein sehr komisches Problem, nach dem ich mich schon totgegoogelt habe:
Meine Netzwerkkarten geben ständig den Geist auf und funktionieren nicht mehr.
Der Aufbau hier im Haus ist relativ simpel: Wir benutzen zentral einen Linksys WRT54GL Router, an dem 4 PCs fest angeschlossen sind. Ein fest installiertes Kabel mit Dosen führt hier zu meinem Zimmer, wo sich ein kleiner 5-Port Switch, auch von Linksys, befindet, an dem mein PC und unser kleiner (File)Server angeschlossen sind.
Der Server hatte schon eine Windows-Uptime von über 50 Tagen ohne Probleme, beim PC meines Vaters, der irgend eine älter 0815-100Mbit Lan-Karte verwendet, funktioniert auch alles bestens.
Jedoch bei mir und auch bei meinem Bruder (der8auer) ist das ganze nicht so. Ich verwende seine "alte"gebenchte Hardware, ein EVGA nForce 790i SLI FTW. Davor war es ein XFX 790i Ultra SLI, wurde aber einfach mal getauscht. Beide Mainboards haben zwei Onboard-Netzwerkkarten.
Beim XFX funktioniert keine der beiden Onboard-Netzwerkkarten mehr, die bekommen einfach keine IP-Adresse, sobald man das Kabel einsteckt. Und wenn sie eine bekommen, reisst die Verbindung nach einiger Zeit ab. Manuell zuweisen hilft auch nichts.
Bei meinem EVGA funktioniert eine der Onboard-Karten gar nicht mehr, da gibt es keine IP-Adresse. Die andere, die ich momentan verwende, funktioniert manchmal tagelang und manchmal, so wie vor ein paar Minuten, reisst die Verbindung zum Internet und Heimnetzwerk einfach ab.
Der irre komische Witz ist: Das ganze passiert beim Öffnen von Google Maps, sobald man die Karten heranzoomt. :ugly: Ich kann stundenlang online zocken oder große Files mit über 1MB pro Sekunde aus dem Internet ziehen, funktioniert alles. Aber bei Google Maps schmiert die Karte ab. Das ist jetzt nicht eine Behauptung, weil das mal irgendwann passiert ist, sondern das passiert so oft, dass es nicht mehr als Zufall bezeichnet werden kann. Ich weiss leider nicht, was an Google Maps so besonders ist, dass gerade dieses meine Verbindung abbrechen lässt.
Ich bin mit meinem Latein total am Ende, vielleicht hat hier jemand eine Idee?
AW: Ständiger Netzwerkkarten-"Verbrauch"?
Wenn deine Karte unter "normalen" Bedingungen ohne Probleme funktioniert und nur bei Google Maps den Geist aufgibt würde ich fast behaupten, dass deine Netzwerkkarte entweder einen Fehler in der Kommunikation mit dem Router feststellt oder aber auch der Port an eurem WRT nicht mehr ganz in Ordnung ist.
Hast du schonmal einen anderen Port versucht bzw. versuch das Problem an einem anderen Rechner nachzubilden?
Funktioniert die Internetverbindung und das Netzwerk noch wenn dieser Fehler auftritt?
Das wären Optionen wleche ich erstmal austesten würde.
Manchmal tut sie das auch einfach so, heute läuft alles schon seit über 5 Stunden am Stück. Es ist auffällig, dass es oft ausgerechnet dann passiert, wenn Google Maps aufgerufen wird. Mir ist der Zusammenhang überhaupt nicht klar.
Es kam allerdings schon oft genug vor, dass die Verbindung einfach so verschwunden ist.
Nein, unter Windows kommt die Meldung "Keine Konnektivität".
Genau die selben Fehler bekommt mein Bruder auch, der hat sogar schon die dritte oder vierte Netzwerkkarte in seinem Rechner verbaut. Die anderen Karten sind mittlerweile alle defekt.
Ich habe mal mit Paint eine kleine Skizze zusammengeschmiert, auf der man den Aufbau unseres kleinen Heimnetzwerkes sehen kann. Wie man sieht, bin ich nicht direkt am Port des Routers angeschlossen sondern liege hinter einem weiteren Switch.
