Hey Ho... ich hab da so ein ganz mieses problem seit ca. 48h
meine Festplatte crucial ct256m4ssd2 256gb "verschwindet" einfach während dem laufenden Betrieb und alle dortigen Programme stürzen demnach ab (Windows Partition auf einer anderen SSD (Crosair Force GT 120GB) diese zeigt keinerlei Probleme auf... hab auch schon das Sata kabel gewechselt aber daran lag es anscheinend auch nicht.
Mit dem Tool "CrystalDiskInfo" wollte ich dann weiteres überprüfen versuchen aber bei "crucial ct256m4ssd2 256gb" wurde keine Temperatur angezeigt aber der Status ist bei 100% die Crosair dagegen zeigt eine Temperatur von 27°-30° und 100% an(ist ja auch ok)
Zur eigentlichen Frage...
- Wie kann ich das Problem beheben? habe etwas wegen Firmware update gelesen und versucht das zu verstehen wie das funktionieren solle aber nicht verstanden, die "Curucial" hat Firmware 0009 (Info durch CrystalDisk)
- Muss ich die Kabel anders tauschen? ist ein langes kabel mit 2 Sata anschlüssen hab diesbezüglich aber auch keine ahnung was und wie das so genau funktioniert
- ist die platte evtl futsch?
hoffe ist verständlich rübergekommen...
PC ist ein PCGH-Ultimate-PC SSD+Z68-Edt
(Windows 7 Ultimate 64Bit
Mainboard ASUSTeK P86Z8-V Pro
Prozessor Intel i7-2700K CPU 3,5GHz
Graka NVIDIA GeForce GTX 580
RAM 8Gb
Festplatten:
Crucial ct256m4ssd2 256GB
Crosair Force GT 120GB (Windows Partition)
Festplatte mit Fehler:
Fehler:
verschwindet
Fehlermeldung:
Keine
achso nach einem normalen neustart taucht die Festplatte nichtwieder auf, erst wenn der PC herruntergefahren und dann gestartet wird taucht sie wieder auf aber verschwindet nach ca. 45min - 1.2h
Hab auch versucht über die Suchfunktion im Forum zu sehen ob jmd. das gleiche Problem hat aber ohne Erfolg, vlt zu blöd dafür (Stichwort Crucial ct256m4ssd2 256gb)
RAM 8Gb
Festplatten:
Fehler:
verschwindet
Fehlermeldung:
Keine
