SSD einrichten? (ASRock P67 PRO3)
Patrick30
ich habe letztens eine Samsung SSD 830 Series (256GB) bekommen... natürlich hab ich die gleich Eingebaut und Win7 installiert :ugly: hat auch alles super geklappt
So heute habe ich aber gelesen, dass man ein paar Sachen beachten sollte bzw. einstellen sollte
IDE auf AHCI ---> geht das überhaut noch nachträglich? Ich hab es versucht jedoch startet Win dann nicht mehr ...
Mainboard = ASRock P67 PRO3
Wie soll ich nun vorgehen? Muss ich es unbedingt umstellen?
Hier noch ein paar Bilder die das Menu zeigen.
mfg Patrick30
du kannst es bei win7 ohne probleme nachträglich ändern.
siehe hier
Wie Aktiviere ich AHCI nachträglich?
Um AHCI nachträglich zu aktivieren musst du zunächst in der
Windows Registry folgenden Wert von "start" auf 0 setzen:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\System \CurrentControlSet\Services\Msahci"
Anschließend kannst du den PC Neustarten, im BIOS den AHCI Modus aktivieren und danach Windows wieder ganz normal starten.
ok danke :daumen: werde ich gleich mal versuchen
wie soll ich denn "SATA Aggressive Link Power Management", Hard Disk S.M.A.R.T, Staggered Spin-up und External SATA Port einstellen? Enabled oder Disabled ?
So ok hat soweit alles geklappt :daumen:
und der PC ist sogar noch etwas schneller hochgefahren als zuvor :D
Bei den Einstellungen bin ich mir nicht mehr 100% sicher. Ich habs mal so eingestellt:
-SATA Aggressive Link Power Management --->Enabled
-Hard Disk S.M.A.R.T --->Enabled
-Staggered Spin-up --->Enabled
-External SATA Port --->Disabled
-SATA Aggressive Link Power Management --->Disabled, Stromsparfunktion, macht bei einem Desktop PC keinen Sinn, kann u. U. dafuer sorgen, dass das SSD nicht mit voller Leistung operiert.
-Staggered Spin-up --->Disabled, glaube kaum du brauchst beschleunigtes Anlaufen deiner Laufwerke, macht mMn auch nur Sinn bei schon aelteren DVD-ROMs/DVD-RWs.
@Colonel Faulkner
Danke auch dir :daumen:
hab es gleich umgestellt
dann müsste alles soweit geklärt sein :)
Das Thema kann geschlossen werde
