Sporadische Bluescrenns !! Minidump datei hochgeladen!!!!!!!
kreids
Hallo ich hab immer wieder einen Bluescrenn.
Das passiert wie aus dem nichts.
Zb: ich zocke bf4 stundenlang dann surfe ich im anschluss noch etwas dann passiert es.
Ich fahre den pc hoch bluescrenn.
Mamchmal hängt der pc auch einfach ganz kurz.
Egal wie es passiert nach einem Neustart lauftt er dann wieder sls ob nichts war.
Hab cpu getestet, ram getestet, gpu nichts.
Weiss leider nicht mehr was ich versuchen soll.
AW: Sporadische Bluescrenns
Kann mehrere Ursachen haben.
Entweder senkte die Übertaktung ein wenig, zb auf 4,3GHz, oder erhöhe die Volt ein wenig, um ~0,05v.
Erhöhe auch die RAM Volt um ein wenig, um ~0,05v.
Bios aktuell ?
Alle Treiber auf dem neuestens Stand ?
Alle Windows Updates installiert ?
Schon die Datenträger überprüft ? (SSD, HDD)
Wow super schnelle Antwort. Perfect! ;-)
Alle treiber aktuell.
Bios ebenfalls.
Cpu und ram auch angepasst.
Alles keine Änderung gebracht.
Windows update habe ich noch nie gemacht und hatte auch nie Probleme damit.
Hdd testen?
Hab ne adata ssd da gibt es kein Testprogramm. Oder doch?
Mim oc von der cpu hat es nichts zu tun hab auch @stock getestet und auch keine besserung.
Pc lief 1,5 -2 jahre schon so ohne Probleme.
gib mal die daten deines ganzen system an. alle verbauten komponenten und os
naja, ich hab alles unnötige hier ausgeblendet. Unter anderem Signaturen und Profilbilder ;)
So hier die Einstellungen
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=730796"/>
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=730800"/>
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=730802"/>
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=730803"/>
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=730804"/>
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=730805"/>
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=730806"/>
Pc lief bis zur neu Installation ohne Probleme.
der stopcode 0x101 und dein Bluescreen sind systembedingt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Defekte Hardware (CPU oder Mainboard) oder falsche BIOS-Einstellungen. Bei OC immer eine Sache. Um das OC auszuschliessen würde ich das BIOS auf Standard zurücksetzen und dann mal längere Zeit testen. Ist es dann stabil langsam sich beim OC wieder hocharbeiten. Ein typischer Grund beim OC und deiner CPU mit dem Z68 Extreme 3 Gen 3 ist eine zu geringe Vcore. Wenn Du jetzt Prime95 laufen lässt => was wird für Vcore dann angezeigt?
also prime schwankt von 1,288V bis 1,312V.
was mir in letzter zeit auch aufgefallen ist das manchmal nach einem bluescreen die einstellungen bei teamspek weg sind ich muss dann sogar die einstellungen bei windows neu einstellen damit das microfon wieder geht.
bevor die probleme anfingen hatte ich ein bios update gemacht. dies lief auch problemlos. nur leider hat das bios mein system nicht mehr erkannt, deshalb habe ich das system neu installiert und seit dem hab ich diese bluescreens.
evtl hilft diese info ja etwas.
Hast Du nach dem BIOS Update zuerst einmal die Standardwerte geladen und dann die OC-Einstellungen neu gemacht?
Vorhandene Profile mit einem neuen BIOS nutzen ist fehleranfällig.
Ich würde sonst mal die Standardwerte laden. Dann das BIOS neu einstellen. Nicht gleich auf 4500 Mhz wieder gehen. Mal eine Zeitlang auf 4000 Mhz laufen lassen. Tritt kein Bluescreen innerhalb von 2-3 Wochen auf langsam das OC in 100 Mhz-Schritten hochsetzen. Dann mit den +100 Mhz längere Zeit arbeiten. Ggf. Vcore leicht erhöhen wenn ein Bluescreen auftritt.
hab ich sogar cmos reset.
hab die vcore schon erhöht er lief auch mal 10 tage ohne bluescrenns.
hab noch bilder von den festplatten im anhang.
hmmm
Weder RAM noch HDD/SSD haben mit deinem Fehler etwas zu tun. Es liegt eindeutig an einem Prozessfehler. Ob dieser nun hardwarebedingt ist oder an Einstellungen liegt gilt es herauszufinden.
Da die Probleme nach einem BIOS Update aufgetreten sind würde ich erst einmal BIOS Einstellungen als Hauptverdächtigen ins Auge fassen.
Da die Bluescreen nicht täglich auftreten sind sie schwer zu fassen. Mach das erst mal mit dem runtertakten. Und beobachte und geh langsam nach oben.
Dann teste ich das mal, denke das wird auch nicht so einfach da linx64 und prime schon bis zum erbrechen gelaufen sind und ohne fehler.
Dann fange ich mal mit cpu @ stock an. :-(
Sind keine fehler zu sehen im Bios?
Nein. Die BIOS Einstellungen sind soweit unverdächtig. Aber was das neue BIOS damit macht bleibt mir hier verborgen. Das Problem ist ja auch, dass es nicht immer auftritt.
Aber da es nach dem BIOS Update anfing sollte man sich da erst mal drauf konzentrieren. Das müsste auch mit BIOS Einstellungen wegzubekommen sein.
Warum hast Du das BIOS Update gemacht? Weil es verfügbar war? Oder um ein anderes Problem anzugehen?
