Deathmachine
Sporadische Abstürze mit unterschiedlichen Bluescreens/Crashes
Hallo zusammen!
Ich habe seit einiger Zeit einige Probleme mit meinem PC und bin so langsam mit meinem Latein am Ende.
Zu allererst meine Hardware:
C2D Q6600 (zwischenzeitlich auf 2,99GHz mit Standartspannung, derzeit Standarttakt)
4GB DDR2 (2x 1GB 667, 1x2 GB 800) (Standarttakt, Scythe Katana 3 Kühler)
Biostar TP43D2-A7 mit P43 Chipsatz
Radeon HD 4850 1GB (Standarttakt mit Arctic Cooling Kühler)
400W Tagan Netzteil (einige erinnern sich vielleicht an den PCGH-Test damals)
Asus Xonar DG (kam aber erst rein als das Problem schon existierte)
Windows 7 64bit, immer up-to-date
3 Festplatten, 1 DVD-Laufwerk, 3 manuell geregelte 120mm-Lüfter
Mein Problem:
Immer mal wieder, das soll heissen: teilweise mehrmals am Tag, teilweise 2 Wochen nicht, stürzt mein PC einfach ab.
Das äußert sich entweder mit einem Freeze und hängendem Sound, mit einem BSOD mit unterschiedlichen Meldungen (später mehr) oder einem selbstständigen Ausschalten des PCs.
Vor allem passiert das beim Spielen, kam aber auch schon im Windowsbetrieb vor. Seltsam an dem Ganzen ist, dass der PC sich danach nicht direkt wieder hochfahren lässt - beim Einschalten geht er einfach wieder aus, bleibt im Windoof-Ladebildschirm hängen oder stürzt in Windows sofort wieder ab, teilweise 4-5 mal hintereinander.
Wenn ich einen Bluescreen bekomme ist die Fehlermeldung meist IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, allerdings ohne Treiberangabe - laut Bluescreenviewer sind manchmal Treiberdateien dabei (aber immer unterschiedliche), aber IMMER ntoskrnl.exe - also der Windowskernel selbst. Da aber der PC auch zicken macht nach dem Crash bevor Windows überhaupt hochfährt schließe ich ein Softwareproblem aus (sehe die ntoskrnl als Symptom und nicht als Ursache).
Das ganze hat angefangen vor etwa einem halben Jahr ohne irgendwelche Änderungen an der Hard- oder Software, wurde aber in letzter Zeit eher schlimmer als besser.
Was ich bisher versucht habe:
CPU: Standarttakt wiederhergestellt, Temperaturen kontrolliert (selbst Prime unter 60°C); neue Wärmeleitpaste draufgemacht; Kühlersitz/Anpressdruck kontrolliert
Mainboard: Sichtprüfung auf geplatzte Kondensatoren/Brandspuren; Temperaturen kontrolliert
Ram: Mehrfach den Ramtest meines Mainboards durchlaufen lassen; testweise den PC mit 2GB (mal die einen, mal das das andere Modul) laufen lassen
Grafikkarte: Temperaturen kontrolliert; auf richtigen Sitz der Graka/des Kühlers kontrolliert
Netzteil: einfach mal ne Festplatte und das optische Laufwerk abgeklemmt um den Stromverbrauch zu reduzieren
Generell mal Treiber etc. kontrolliert, auch wenn ich das (wie oben schon geschrieben) ausschließe.
Wirkliche Ahnung, was genau ich noch testen könnte habe ich leider nicht. Ich VERMUTE, dass entweder das Mainboard nen Schaden hat oder das Netzteil nicht mehr genug Saft liefert (ist mittlerweile auch schon knapp 5 Jahre alt), möchte aber nicht mal eben 100€ ausgeben nur um zu gucken was es nun ist - vor allem nicht für ein jetzt schon in die Jahre gekommenes S775-Mainboard. (Komme leider nicht über einen längeren Zeitraum an Testhardware ran, und direkt reproduzierbar ist das Problem leider nicht)
Deswegen meine Frage:
Kennst irgendjemand dieses Fehlerbild, oder hat genauere Vermutungen, woran es letztendlich liegen könnte? Vielleicht doch noch irgendwas, was ich testen könnte?
Deathmachine
Hallo zusammen!
Mein Problem:
Deathmachine
