Spiele stürzen ab und gelegentliches Bildschirmflakern im Desktopbetrieb
DansHampf
ich habe ein Problem, was mich schon seit geraumer Zeit stutzig macht.
Angefangen hat alles vor vielleicht einem halben bis dreiviertel Jahr, dort hatte ich das erste mal Bildschirmflakern (also der Bildschirm wird c.a 2-3 mal schnell hintereinander schwarz), doch mit der Zeit wurden die Probleme immer schlimmer.
Es kamen Abstürze hinzu, mal mit mal ohne Meldung, und seit etwa zwei Wochen ist es für mich praktisch unmöglich ein Spiel länger als 5-10 min zu spielen.
Dazu sei noch gesagt, ich habe erst vor kurzem die Grafikkarte von einer GTX770 auf eine RX480 umgestellt, weil ich davon ausgegangen bin, dass die GPU einen Schlag hatte (und ja, sie scheint in der tat kaputt zu sein, dennoch sind nicht alle Probleme verschwunden), jedoch hat der wechsel nicht das Flackern und die Abstürze beseitigt.
Übertaktet habe ich nichts, da ist alles auf Werkseinstellungen, und auch die Temperaturen sind eigentlich im grünen Bereich (außer die CPU, die geht manchmal auf fast 90°C hoch, jedoch stürzten die Spiele nie ab, wenn diese Temperaturen erreicht sind. Zudem war das auch nicht immer der Fall, ich vermute einfach, dass die Wärmeleitpaste erneuert werden müss).
Den RAM habe ich vor einiger Zeit auf Fehler überprüfen lassen, was nichts ergab und auch die Soundkarte abstecken führt zu keiner Besserung.
Ein paar der Fehlermeldung die ich bekomme sind:
- D3D Error - DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED
- 0x887A0006 - DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG The application's device failed due to badly formed commands sent by the application. This is an design-time issue that should be investigated and fixed.
- arma3_x64.exe - Fehler in Anwendung ------- Die Ausnahme "Unbekannter Softwarefehler" (0x0000dead) ist in der Anwendung an der Stelle 0x00007FFF07939E08 aufgetreten.
Spiele, bei denen ich Abstürze erfahre:
ArmA3
LawBreakers
Titanfall 2
RainbowSix Siege
Space Engineers
(eigentlich jedes :D)
Spec's:
CPU: Intel i5 3450 @3.10
GPU: AMD RX480 8GB MSI TwinFrozer
Mainboard: ASUS P8Z77-M
RAM: 8GB DDR3
Netzteil: BeQuiet PurePower 530W
OS: Win10 64bit auf Samsung Evo 850 250GB SSD
HDD: Seagate Barracuda 1TB
Soundkarte: Asus Xonar U7
AW: Spiele stürzen ab und gelegentliches Bildschirmflakern im Desktopbetrieb
Steck mal die RX auf den anderen PCIe Slot und guck mal ob die Fehler auftreten, DEVICE REMOVED scheint wohl weniger mit der Temp der CPU zu tun zu haben (was aber auch so schnell es geht behoben werden muss!), sondern eher mit dem PCIe Bus
Oh, habe ich vergessen rein zu schreiben, das habe ich auch schon gemacht und hat kaum bis gar nichts gebracht :(
Also wenn du WLP da hast, würde ich mir mal die Zeit nehmen und diese mal erneuern und den Kühler prüfen, ob der auch richtig sitzt. Bios Reset oder evtl. update durchführen
EDIT: manoman, da hat Asus aber viel mit der Stabilität zu "kämpfen" bei dem Board, guck mal welche BIOS Version du hast, gab wohl auch Probleme mit Grafikkarten. Würde mal ein Bios Update machen! :daumen:
EDIT2: ups link vergessen: P8Z77-M | Mainboards | ASUS Deutschland
BIOS habe ich auch schon geupdated, WLP ist leider nicht am Start.
Ich habe die Befürchtung, dass vielleicht das Motherboard oder die CPU fritte ist, da beide jetzt schon gut fünf Jahre aufm Buckel haben...
Ja, denke auch das es sich dabei um ein Mainboard Problem handelt. Auf jeden Fall mal die WLP tauschen, sobald es geht. Hatte mit der CPU Hitze auch mal Probleme gehabt, da kamen alle Möglichen Fehlermeldungen.
EDIT: Ansonsten stell die CPU mal auf Stock under underclocke die mal und mach einen leichten undervolt drauf, das die TEMP im grünen Bereich bleibt und teste danach mal
Wie alt ist das Netzteil? Und welches ist es genau? Ein E8 oder E9?
Daran hab ich ja gar nicht gedacht, ja stimmt, kann auch am NT liegen, evtl. auch mal andere PCIe Stromstecker für die Karte verwenden, falls vorhanden
Alle Teile bis auf die GPU und SSD sind von 2012 oder 2013 (bin mir nicht ganz sicher), und es ist ein BQT-L8-CM
Es KANN auch am Netzteil liegen. Hast du ggf die Möglichkeit, ein aktuelles auszuprobieren respektive die Grafikkarte bei einem Kollegen zu testen?
Also Zugang zu einem anderen NT habe ich nicht, aber ich kann die Karte bei einem Freund einbauen.
Jedoch fällt es mir schwer zu glauben, dass es am NT liegt, da 1. die Abstürze der Spiele nie unter Volllast passieren (kann man oben im Anhang erkennen, max. Leistung war 87W und das spiel ist bei etwa 50W gecrashed) und 2. ich ja auch im Browser und Desktop Betrieb flackern habe.
Ok, also ich war jetzt bei einem Freund mit meiner Grafikkarte und siehe da, bei ihm tauchen größtenteils die selben Probleme auf.
Jetzt frage ich mich aber, ob vielleicht das Netzteil eine Macke hat und deshalb meine beiden GPU's fritte sind, oder ob die GTX770 an Altersschwäche litt und die RX480 von Haus aus nen Schaden hatte...
Das kann sein...
Ich würde die RX480 mal einschicken, mal schauen was die sagen.
Das Netzteil tauschen, am besten gegen ein Straight Power 10 500W oder Pure Power 10 500W.
Naja, Fakt ist, dass die Grafikkarte nicht funktioniert und du die hoffentlich vorhandene Garantie bzw. Gewährleistung in Anspruch nehmen solltest.
Ja, Garantie und Rechnung habe ich noch. Ich werde da mal Morgen vorbeischauen und mir dann auch WLP mit nehmen, um die Temperaturen vom CPU wieder in den Griff zu kriegen...
Gibt es denn ne Möglichkeit, dass Netzteil irgendwie auf Fehler hin zu überprüfen? Ich möchte wenn möglich eine Neuanschaffung vermeiden :D
EDIT: Ich habe jetzt seit ein paar Stunden nur die Onboard-Grafik am laufen und konnte bisher kein Flackern feststellen, also scheint das auch an der GPU zu liegen (hatte da die Vermutung, dass auch das HDMI Kabel einen Defekt haben könnte).
