Spiele-PC bis 1700€
Den Be quiet Dark Rock pro 2
Und beim NT glaub ich wart ich noch auf die power Zone Serie von Be quiet, da hätt ich dann nochmal 30€ gespart.
700 W E 9 Netzteil sind doch net überdimensioniert fürn SLI aus 770ern oder 780ern, wollte halt auch bissl Qualität haben, welches 630W würdeste denn vorschlagen?
Damit geht was.
Das ist Crap.
Ich kenne kein 630 Watt BeQuiet, das brauchbar für Multi GPU ist.
Aber die Power zones sind doch genau gleich wie die Dark Powers, nur das sie halt eine niedrige Effizienz haben.
Crap wieso? keine Schutzschaltungen, unzureichend für SLI/CF etc?
Für dich ist auch alles crap, klar die P10 Serie ist besser aber auch über 30% teurer, musst du auch berücksichtigen.
Wäre sein System instabil mit dem E9 Netzteil?
Kein Kabelmanagement, auch kein Weltuntergang, dafür stimmt die Leistung und der Preis.
Crap deswegen, weil das Design nicht für Multi GPU geeignet ist.
Das E9 ist gruppenreguliert. Das bedeutet, dass alle drei Spannungen gemeinsam erzeugt werden. Sie sind also abhängig voneinander.
Dadurch hast du Schwächen bei starker Belastung einer einzelnen Spannung (wie es eben bei Multi GPU der Fall ist).
Das Straight wird daher die Spannung nicht stabil halten können und wird irgendwann einbrechen. Wenn die Spannung dann absinkt, wird die OVP ausgelöst und das Netzteil schaltet ab.
(natürlich hat es alle wichtigen Schutzschaltungen, aber das ist eben nicht entscheidend)
Das E9 ist bis 500 Watt, bzw. für ein Single GPU System ganz brauchbar, weil es leise arbeitet. Aber das Design ist veraltet und wäre die Seasonic G Serie nicht so beschissen laut, würde das E9 niemand mehr empfehlen, der Ahnung von Netzteilen hat.
Schätze Nein...
Ein E7 ist auch noch ok, ist die gleiche (gut, etwas modifizierte) technil verbaut.
Das E7 ist richtig alt.
Das E8 ist besser als das E9. Einzig bei der Garantiezeit und der Effizienz muss es sich dem E9 geschlagen geben, technisch ist es dem E9 aber überlegen, da es Indy reguliert ist.
(das Dark Power ist auch Indy reguliert und deswegen besser. Indy Reguliert bedeutet, dass jede Spannung unabhängig voneinander erzeugt wird. Daher ist es auch Spannungsstabil)
Crap deswegen, weil das Design nicht für Multi GPU geeignet ist. Das E9 ist gruppenreguliert. Das bedeutet, dass alle drei Spannungen gemeinsam erzeugt werden. Sie sind also abhängig voneinander. Dadurch hast du Schwächen bei starker Belastung einer einzelnen Spannung (wie es eben bei Multi GPU der Fall ist). Das Straight wird daher die Spannung nicht stabil halten können und wird irgendwann einbrechen. Wenn die Spannung dann absinkt, wird die OVP ausgelöst und das Netzteil schaltet ab. (natürlich hat es alle wichtigen Schutzschaltungen, aber das ist eben nicht entscheidend) Das E9 ist bis 500 Watt, bzw. für ein Single GPU System ganz brauchbar, weil es leise arbeitet. Aber das Design ist veraltet und wäre die Seasonic G Serie nicht so beschissen laut, würde das E9 niemand mehr empfehlen, der Ahnung von Netzteilen hat. Das E7 ist richtig alt. Das E8 ist besser als das E9. Einzig bei der Garantiezeit und der Effizienz muss es sich dem E9 geschlagen geben, technisch ist es dem E9 aber überlegen, da es Indy reguliert ist. (das Dark Power ist auch Indy reguliert und deswegen besser. Indy Reguliert bedeutet, dass jede Spannung unabhängig voneinander erzeugt wird. Daher ist es auch Spannungsstabil)
Wieder was gelernt :)
Deswegen auch das Dark Power, da es genau für dein Vorhaben entwickelt wurde.
Dass es mehr kostet, ist eben auch der besseren Technik geschuldet.
