o0Julia0o
Spiele-PC (auch VR) - Motherboard+CPU+RAM ~700€
hi, ich möchte einen PC zusammenstellen. Es geht mir nur um:
CPU: Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler Preisvergleich | Geizhals Deutschland 380€
Motherboard:
RAM:
ca. 700€ für die 3 Komponenten
2.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
Eigenbau
3.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
Alles mögliche - auch VR.
4.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
ja, die CPU soll übertaktet werden. Möglichst Richtung 4GHz. Sie wird Lufgekühlt von einem: Noctua-ND15.
@CPU
Zunächst einmal habe ich zwischen i7-6700K & den i7-6800K geschwankt. Der i7-6800K scheint mir etwas mehr Richtung Zukunft zu gucken(mehr Kerne), aber für aktuelle Spiele auch noch tauglich. Der i7-6700K ist nur wenige Prozent flotter bei Spielen. Dann habe ich gesehen, dass der i7-6800K jedoch selten gut zu übertakten ist. Und die IPC nicht so viel höher liegt. Der i7-5820k(eine Generation älter) jedoch häufig Richtung 4Ghz übertaktbar ist. Daher bin ich mir sehr sicher, dass es diese CPU werden soll.
Ein auf 4500Ghz übertakteter i7-6700K vs. ein auf 4Ghz übertakteter i7-5820K. Das wäre mal ein interessanter Vergleich - da realistisch(von mir aus auch 4400Ghz vs. 3900Ghz). Jedoch gehe ich davon aus, dass der i7-5820K dann auf jeden Fall stärker wäre als der i7-6700K. Außer bei max. 4-Core-Spielen. Aber in der Gesamtleistung halt.
@Motherboard
Keine Ahnung. Habe von Ausus durchgeschmorten Boards gehört. Super fände ich, mindestens 3 USB-Host-Controller. Damit die Maus, die Tastatur(noch liegt eine PS2-Tastatur vor, aber könnte sich ja mal ändern) & die USB-Soundkarte nicht über einen USB-Bus laufen müssen. Was bandbreitentechnisch absolut kein Problem darstellen würde, jedoch durch Fehler ja trotzdem Latenzen erhöhen könnte.
Folgende USB 3.0-Ports sollt es nicht besitzen, da sie mit der Oculus Rift nicht kompatibel sind:
Etron USB 3.0 Extensible Host Controller
VIA USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft)
ASMedia USB 3.0 eXtensible Host Controller
ASMedia XHCI Controller
Renesas USB 3.0 eXtensible-Hostcontroller
Aus gleichem Grund eher ein aktuelles Board, mit aktuellerem USB 3-Chipsatz.
@RAM
Quad-Channel möchte ich ausnutzen, daher gerne 4 Module. Soll ja besser sein: Quad-channel RAM vs. dual-channel RAM: The shocking truth about their performance | PCWorld Möglichst ohne großen Headspreader, damit ich die Lüfter auf dem CPU-Kühler nicht so hoch setzen muß. Der Ram muß natürlich dann auch kompatibel zum Mainboard sein, was aber wohl eigentlich immer so sein sollte.
lieben Dank
Julia
Motherboard:
RAM:
Eigenbau
@CPU
@Motherboard
@RAM
lieben Dank
Julia
