Spiele im Vollbild langsam, Grafikkarte schuld?
spambacon
Hi, ich habe ein sehr seltsames Problem: Alle Spiele laufen bei mir im Vollildmodus mit ca. der Hälfte der FPS die ich im Fenstermodus habe.
Z.B. Battlefield 3, 60-70 FPS im Fenstermodus und 30 FPS im Vollbildmodus. Ich habe mir extra ein Tool runtergeladen um Battlefield im randlosen Fenster zu spielen, da ich sonst keine vernünftige Multiplayerpartie spielen kann.
Die Auflösung im Fenstermodus ist die gleiche wie im Vollbildmodus: 1920* 1080 @ 60Hz, alle Qualitätseinstellungen sind die selben.
Dieses Problem zieht sich durch fast alle Spiele: Hawken, Guild Wars 2, Hitman Absolution usw.
Mein System:
AMD Phenom II X6 1100T @ 4 GHZ
eVGA Gtx 580 Superclocked
8 GB PC 1333 Ram
Windows 8 x64 Professional
Ich habe schon noch und nöcher im Grafikkartentreiber eingestellt und sogar mein System neu aufgesetzt aber das Problem bleibt und ich bin langsam mit meinem Latein am Ende, vielleicht hat ja einer von euch eine Ahnung was da schief läuft.
vlt hast Du mit dem OC der CPU übertrieben, und daher kommt dann der Fehler? Hast Du im HIntergrund alle Software abegschaltet, auch Virenscanner usw ?
Habe schon CPU @Stock probiert, Virenscanner abgeschaltet, alles ohne Hintergrundprogramme probiert, wie gesagt, ich habe mir echt die Zähne daran ausgebissen. Habe das Problem auch schon seit Anfang an, mehrere Updates des Grafiktreibers haben keine Besserung gebracht. Mittlerweile bin ich kurz davor alle Kernkomponenten auszutauschen, was mich aber sehr teuer kommen würde und ich daher vermeiden möchte.
Könnte es denn generell an der CPU liegen? Mit meiner alten GTX 560ti hat die aber sehr gut funktioniert.
Wie sieht es denn mit Temperaturen der GRaka und der CPU aus? Auch daher kann ruckeln kommen.
Wenn es im Übrigen mit der CPU und ner GTX560Ti ganz gut ging, hast du jetzt entweder die höchsten Bildverbesserungen reingehauen, die so gehen, oder die Graka hat einen weg.
Temps sind alle im grünen Bereich, CPU nicht über 55 °C und die Graka geht auch nicht über 75- 80°C. kann das sein, dass die Graka kaputt ist wenn im Fenstermodus alles perfekt läuft mit den gleichen Einstellungen?
Hallo Liebe Community,
Gibt es zu diesen Problem bereits eine Lösung oder hat noch jemand Vorschläge, seit ein paar Tagen habe ich das selbe Problem, seit kurzem werden alle Vollbildschirmspiele verlangsamt, sieht dann so aus wie in leichter Zeitlupe. Ein Neustart des PC hilft, dann funktioniert es eine weile wieder in Normaler Geschwindigkeit. Ich habe bereits mehrere Maleware und Virenscannen durchlaufen lassen, hat leider nichts gebracht, den Kühler hab ich auch von Staub befreit ich denke aber nicht das es ein Hitzeproblem ist, die Temperaturen bleiben alle im Rahmen. Wie gesagt es tritt auch nicht immer auf, manchmal rennen die Spiele normal manchmal verlangsamt dann muss ich den PC neustarten.
Vielen Dank für die Hilfe,
lg Amigo
Und wenn du auf borderless window umstellst funktioniert es problemlos? Versuch mal vsync oder andere framelimiter auszustellen.
