SpeedStep manuell einrichten?
BT83
Hi,
kann mir jemand sagen ob es möglich speedstep nach dem oc´en manuell einzurichten? Also das im IDLE der Takt auf dem Ausgangswert von 2,7 Ghz
läuft und bei Bedarf eben dann die volle Leistung (4,1Ghz) abruft.
Dieses nur aus Energiespargründen.
Doch es geht!
Welche Prozi hast du? i7 920?
Eine Möglichkeit ist es dann: BCLK-200MHz - Multi auf AUTO - Speedstep,C1E an! - Energiesparplan im Windows auf "Ausbalanciert"...
Dann haste 4GHz unter last und 2,4GHz im idle.
Du kannst zu dem auch Turbo-Mode einschalten, dann haste 4,2GHz unter last. Läuft alles einwanfrei!!!
Solltest du einen anderen Prozi haben (besser), dann musst du etwas rechnen....einfach den AUTO Multi rauslesen und der ist dann der Speedstep Multi...
sollte bei deinem i5 nicht anderes funktionieren. Bei meinem alten DK P45 ging es auch so nur der Multi war und ist immer fest bei mir eingestellt.
