Spannungseinstellungen i5-3570k z77x-d3h (Auslese-)fehler
dexxtro
ich habe mich extra wegen diesem "speziellen" Problem hier registriert da ich nirgendwo dasselbe Problem gefunden habe.
Als erstes mein System:
Gigabyte GA Z77X-D3H
i5-3570k gekühlt mit HR-02 Macho
2x4 GB Corsair Vengeance LP Cl9 1600MHz
Gigabyte GTX 670 OC Windforce x3
beQuiet Straight Power E9 580W CM
Nun zu meinem Problem.
Den i5 habe ich natürlich als "K" gekauft um das OC'en zu erleichtern, an welches ich mich gleich rangemacht habe. (OC Erfahrungen sind vorhanden, allerdings aus P4 und C2D/C2Q Zeiten)
Als erstes ist mir mit Standarttakt die hohe Spannung welches mir CPU Z ausspuckt aufgefallen, welche bei ~1,24 V lag. In Coretemp gleich VID gecheckt, diese scheint wirklich so exorbital hoch zu sein. Nunja, habe als erstes UV probiert über Offset -0,15 und habe ~1,096v erreicht, prime lief hier 10h und BF3 anschließend ohne Fehler/Whea-Fehler.
Dachte mir das sollte doch ganz gut gehen mit dem OC'en und habe Multi auf 42 gesetzt. Erst bei offset -0,025 war der Prozessor rockstable. Cpu-z zeigt mit 1,224v an. LLC lief hier immer auf Auto, welches von sich aus Standart wählt.
Nun zum eigentlichen Problem: wenn ich die vcore bspw. fix auf 1,2v stelle und llc manuell auf standart habe ich im idle 1,024v und unter last 1,28v.. die last vcore erhöht sich wenn llc höher gestellt wird (obwohl es doch eigentlich anders herum sein sollte).
Stromsparfunktionen sind an.
Erste Frage wäre sind 1,224 v noch zu verkraften für 24/7?
Zweite Frage: Warum kann ich die Spannung nicht fix stellen und die ist immer sehr viel höher als die fix eingestellte, mit zunehmendem LLC noch höher?
Die Stromsparfunktionen sollten eigentlich keine Auswirkung auf die Spannung haben, sondern nur auf den Takt.
Achja alle anderen Spannungen/Taktraten wurden fix gestellt, der RAM läuft nach Herstellerangaben auf 1600 9-9-9-24 @1,5v, memtest meldet keine Fehler.
Edit.: Ich habe das akutellste BIOS F15 drauf, habe aber auch schon einige andere probiert (F6, F9, F10)
*/push
Kann mir niemand seine Meinung zu dem Ganzen sagen?
Wäre super wenn jemand zumindest einen Kommentar zu 4,2 GHz @ 1,224v machen würde, da ich mir recht unsicher bin bei der Einstellung da viele diese Frequenz bei deutlich geringerer Spannung erreicht haben.
du hast einen guten kühler in form von HR-02 Macho, also sind 1,224volt natürlich zu verkraften. Intel gibt für die kerne max 100 grad an.
natürlich sind 100 grad hoch, ich würde für den dauerbetrieb die 70 grad grenze einhalten, damit die cpu nicht schneller altert. [notfalls auch 75 grad]
mit der neuen version Coretemp kannst du die Vid der cpu auslesen, ist ein richtwert von intel. danach kann man gehen, wieviel spannung die cpu braucht.
1,224 volt bei 4,2ghz kommt nicht selten vor, meiner braucht bei 4,2ghz 1,2 volt spannung. alles also im grünen bereich.
Bei mir ist laut CoreTemp max 105°C (auf 104 hatte ich ihn schon mal) dass das auf dauer nicht gut ist versteht sich von selbst. CoreTemp zeigt bei meinem i5 VID-Werte zwischen 1,04 und 1,2056 an und springt je nach Auslastung hin und her. Bei 4,2GHZ 1,224 Volt VCore oder VID?
itxler
also ich würde die kerne nicht auf 104 grad jagen. dazu ist es zu schade um den core I5 3570K. entweder bessere kühlung kaufen oder weniger übertakten.
Für Dauerbetrieb auf keinen Fall! Zum Benchen @ 5.2 GHz ist er auf 104°C (Prime) gesprungen allerdings hatte ich kurz darauf gleich mal eine Bluescreen und Shutdown. Das war wohl zu viel für meine H80 (single fan) Wakü. Im Winter nochmal probieren :-)
Willst du die CPU killen oder warum machst du sowas ?
Kein Bencher der Welt würde auf den Gedanken kommen bei einer so hochgepuschten CPU Prime zu starten :ugly:.......ist ja so wie mit einen Formel 1 wagen mal Stop and Go im Stadtverkehr zu testen :schief:
Naja im Normalbetrieb war sie zwischen 50 und 60 Grad (Idle auf 35) da sehe ich keine Grund Prime nicht zu starten! :-) Hätte ich einen F1 würde ich grade deshalb mal in die Stadt fahren. :-)
hmmm
idle 35°
normal 60° (nehme an du meinst games)
und Prime dann Shutdown bei 104° :what:
Dann lass dir von einen Formel Eins Fahrer mal sagen das du deinen Wagen schon vor dem Baum gesetzt hast und die CPU schon so viele leckströme durch zuviel Spannung und mangels Kühlung aufweist das man sie als defekt bezeichnen kann :schief:
wieviel spannung hast du denn im bios eingestellt, ich denke mal 1,4 volt oder mehr? ist deine hardware, kannst machen was du möchtest.
aber ohne trockeneis oder flüssigstickstoff, sollte man 5GHZ regionen beim ivy nicht betreten.
die corsair H80 ist noch nicht mal ein richter wasserkühler. hoffe auch dass dein IVY nicht schon beschädigt ist.
Aber wer wird den gleich übertreiben! 1,405 Volt VCore muss eine CPU kurze Zeit mal aushalten! Intel stellt doch "qualitativ"-hochwertige Produkte her oder nicht? :-) Die H80 hat ja nur die Aufgabe die Flüssigkeit zu pumpen und das schafft ja wohl sogar die H80.
Ich will doch gar nicht übertreiben ;)
1,42v stellen auch nicht das Prob da sondern die dabei anliegenden temps
Und wenn du bei Prime auf 104° kommst bist du bei normalen anwendungen bei mindestens 85°
Und das auf dauer schadet der CPU
Also die 104 Grad hatte ich bei 5,2 Ghz das war ja nur zum Testen (Normalbetriebstemperatur keine Ahnung diese Konfig war nie in Normalbetrieb)! Das ihr mich nicht falsch versteht, bei 5 Ghz hab ich in Prime zwischen 80 und 95 Grad und im Normalbetrieb (50% Auslastung) hab ich 50 bis 60 Grad! Ich weiß selbst die 5 GHz sind auf Jahre gesehen nicht ideal, aber wer hat seine CPU schon ewig? :-)
