Soundprobleme: Knistern / Knacken
Datenvampir
Guten Abend Werte Community,
ich wende mich heute an euch mit einen Soundproblem, dass mich etwas nervt und auch den Spielspaß etwas ruiniert. Seit geraumer Zeit hab ich das Problem, dass ich ein Knistern / Knacken bei der Wiedergabe von Sound habe (sei es nun Windows-Sound, Media-Dateien oder Spiele). Dabei tritt das Problem jedoch nicht die ganze Zeit auf, sondern immer wieder mal. Beinahe wirkt es auf mich daher so als ob es mit irgend einer Frequenz oder so etwas zusammenhängen könnte, aber das könnte auch nur eine Einbildung seien.
Vor allen fällt es mir in der Sound-Eigenschaft im Reiter 'Wiedergabe' auf, wenn ich dort beim aktiven Standardgerät die Option Test laufen lasse. Manchmal ist der Klang ohne Störungen, jedoch immer ist der vierte Test nicht zu hören, obwohl der Pegel dabei deutlich anschlägt.
Auch hab ich das Programm LatencyMon (Home Edition, v6.50) installiert und erhalte bei den ersten Vier Balken unter 'Main' nur Grüne Ausschläge, erst der letzte Balken (Highest reported hard pagefault resolution time) geht ins Gelbe über, manchmal sogar ins Rot. Dabei sei angemerkt, dass ich nicht viel Ahnung von LatencyMon habe, sondern es wegen eines Artikels aus den Internet verwendet habe, wo auf Latenzprobleme hingewiesen wurde, die solch ein Soundproblem verursachen könnte. Auch zeigt das Programm unter 'Stats' bei 'CPU Speed' an, dass mein 'Reported CPU speed' bei '40 Mhz' liegt, jedoch der 'Measured CPU speed' bei '1 Mhz (approx.).Weswegen ich auch die Warnung 'WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.' bekomme. Jedoch weiß ich nun nicht weiter, welches Programm mir hier helfen kann oder wie ich weiter vorgehen soll, bzw. ob ich überhaupt hier auf die richtige Spur bin und nicht LatencyMon vielleicht Probleme mit Windows 8.1 hat.
Hier noch die einzelnen Bauteile meines Rechners, welche wohl bei der Fehlersuche helfen könnten:
Prozessor
Intel Core i7-4790K Box, LGA1150
Mainboard
MSI Z97 GAMING 3, Sockel 1150, ATX
Arbeitsspeicher
8GB-Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9
Gehäuse
be quiet! SILENT BASE 800 Black, ATX
Grafikkarte
MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G, 4GB GDDR5
Netzteil
be quiet! DARK POWER PRO 10 550W
Betriebssystem
OEM Microsoft Windows 8.1 64-bit
Headset:
Logitech G930 Wireless
Ich hoffe sehr, ihr könnt mir weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen,
Datenvampir
Ein gesundes neues Jahr :)
es könnte an der Abschirmung liegen ;)
checke noch einmal die Leitungen, manchmal reicht es schon, wenn die Kabel nicht zu nah am Netzteil/Graka liegen ;)
Meinst du die Internen Kabeln? Wahrscheinlich... werde ich in Laufe des Tages machen und dann mal reinschreiben, ob es was gebracht hat.
Solche Anmerkungen tauchen auch öfters in den Bewertungen auf. Es könnte dort irgendwas reinfunken oder der Treiber spinnt
