Soundkarte und Verstärker
HCN
ich bin grade dabei neben meinem Spielerechner noch einen HTPC zu bauen.
Der ist soweit im Prinzip fertig nur hänge ich noch bei der Soundlösung und kenne mich da nicht so aus.
Also im Prinzip spiele ich die BD's mit PoerDVD 8 ab, das Bild kommt dann über HDMI auf den Schirm.
Jetzt möchte ich keine integrierten Lautsprecher vom Bildschirm nutzen, sondern ein 7.1 System.
Wie mache ich das am besten?
Ich dachte an eine 7.1 Karte, doch ich möchte kein PC Boxensystem sondern Passivboxen fürs Heimkino, welche an einen extra Verstärker angeschlossen werden.
Nur wie mache ich das? Ohne HTPC nimmt man ja Verstärker mit eingebautem Hardwaredecoder für DTS HD usw.
Macht das beim PC dann die Software? Oder muss die Soundkarte das können?
Wie kann ich eine Soundkarte dann mit dem Teil verbinden, die meisten Karten haben ja schon 8 Ausgänge wo die Boxen direkt angeschlossen werden? Ohne das Qualitätsverluste entstehen?
Ich möchte also statt Soundkarte -- 7.1 Signal --> Boxen lieber Soundkarte -- 7.1 Signal --> Verstärker --7.1 Signal --> Boxen haben und zwar mit der gleichen Qualität wie wenn ich die Teile direkt anschließen würde.
Lohnt sich da die Anschaffung einer SK mit Glasfaseranschluss?
AW: Soundkarte und Verstärker
Wenn Du einen richtigen AV-Reciver nimmst, dann brauchst Du keine gute bzw. ggf. nicht mal ne Extrasoundkarte: wenn der onboard nen digitalen Ausgang hat, kannst Du den Ton einfach digital zum Receiver senden, der decodiert das Signal dann zu 5.1/7.1. Eben wie Du schon sagtest "Glasfaser" oder auch per coax, das ist egal - die Reciver haben idR vpn beiden Sorten je mind. einen Anschluss. Wenn das Board keinen digi-out put, reicht eine billige Karte, hauptsache die hat halt nen digitalen Ausgang.
Was ggf. sogar noch eleganter wäre: per HDMI zum Receiver, der greift dort den Sound ab, vom Reciver dann per HDMI zum LCD fürs Bild. Wenn man eine AMD-Karte hat, dann hat die ja nen eigenen soundchip. Bei nvidia müßte man von der Soundkarte/onboardsound intern zur Graka gehen, da muss die Karte nen onboard-Digitalanschluss haben.
